Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Дата: Суббота, 19.01.2013, 19:45 | Сообщение # 1051
Спасибо завтра буду пробовать.
Koss83 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 25.01.2013, 15:37 | Сообщение # 1052
Здравствуйте, господа! Недавно купил Транзит и сдох аккумулятор. Дайте совет какой аккумулятор купить на Транзит 2007г. (для езды по Украине). Огромное вам спасибо...заранее).
Transit 2007, 2.4 tdci
Дата: Вторник, 29.01.2013, 21:31 | Сообщение # 1053
Koss83,  просто так, аккум "умереть" не мог, тем более на новой машине,- 5 лет это ещё не срок... на Вашу запальничку хватит и 74 Ач, но сперва,- проверьте зарядку...
VAVAN Меня здесь нет
301 пост
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 13:05 | Сообщение # 1054
Ребятки,подскажите что лудше  VARTA SILVER 85Ah/800A F18 или BOSCH SILVER S5 85Ah 800A??? wacko wacko wacko Спасибо!!! А может что другое.
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 13:07 | Сообщение # 1055
Практически абсолютные близнецы....если обратите внимание весь модельный ряд Varta/Bosch полные аналоги друг друга
Цитата (VAVAN)
А может что другое
Если бюджет позволяет взять один из вышеперечисленных, то это один из лучших вариантов ИМХО (если не самый лучший).....хотя на вкус и цвет.....
301 пост
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 13:15 | Сообщение # 1056
ВОТ ВОТ!!! Может исходить где собран, хотя тоже не показатель.
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 13:17 | Сообщение # 1057
Можно попробовать, хотя как вы правильно заметили не факт.....субъективно полагать что например все Китайское=плохо.....так и тут wink
301 пост
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 13:20 | Сообщение # 1058
Та они около сотки стоят + - пару баксов.
301 пост
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 23:09 | Сообщение # 1059
Выбор сделан!!! 130$
Прикрепления: 2198175.jpg (125.9 Kb)
NRG Меня здесь нет
22 поста
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 14:39 | Сообщение # 1060
Читал что в ФТ после 2006 идет 2 АКБ. У себя нашел под сидением только 1.
Ford Transit, 2007, 2.2 TDCi, 85T260, white.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Sergey67, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Darnasus, Ssl, carbon76
