Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Суббота, 29.12.2012, 00:23 | Сообщение # 1041
Цитата (lalo16061966)
А вот зарядное для них можно бы попробовать в качестве блока питания!
Не не получится У зарядных малая мощность
Цитата (1111)
у них вольтаж-- 1,2.
1.2 или 1.5 Раздницы особой нет Нуна смотреть еще Ач Типа если на ФТ поставить в место АКБ 80 Ач АКБ 45 Ач Вольты вроде одни и теже А эфект почемуто не тот biggrin
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Суббота, 29.12.2012, 00:24 | Сообщение # 1042
Цитата (ярос_лав)
вопрос -- можно ли, присобачить какой-то преобразователь, типа от мобилки зарядное, что бы смогло потянуть прибор ? и как узнать сколько ватт, имеет одна пальчиковая батарейка ?..
Там по дизайну идут самые маленькие пальчиковые батарейки, скорее всего пришлось жертвовать емкостью батарей в угоду компактности.
Проблему можно решить по аналогу - в садовых светильниках (те, что от солнечных батарей) стоят 700 мА аккамуляторы, которые можно подзаряжать.
Из двух таким компактнях АКБ можно составить батарею и купить нормальную зарядку-бокс для таких батарей.
Можно "прикрутить" и батарейку от мобильника , но там 3,6В и не известно, как отреагирует тонометр surprised
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Суббота, 29.12.2012, 00:51 | Сообщение # 1043
ярос_лав, Еще один вариант Если взять от мобильника зарядное старого образца (там стоит обычный трансформатор) Занести обмотчикам Чтобы они перемотали транс под нужные Вольт Амперные характеристики Или походить по барохолке мож чего готовое найдеш
Дата: Суббота, 29.12.2012, 02:26 | Сообщение # 1044
... и адаптер.
-- вот это,- хорошая штуковина... и шо на нём написано,- какие ТТХ ?
-- не надо забывать, ещё и про пусковой ток, от которого зависит как будет маслать стартер..так и в батарейках должно быть 1,5в, емкости сколько-то ампер/часов-минут-секунд, и сколько-то ампер силы,- но вот сколько ??? на батарейках такого не пишут как на АКБ..
-- да, можно, - да не известно,- вот по этому я и спрашиваю, и хочу узнать сколько "дури"имеют батарейки типа АА.... да и зачем, думать как конектить батарейку если удобней в месте где должны стоять батарейки вставить гнездо от мобилки, или моно мини-джек,- и включать от сети.....
-- это уже крайний вариант,- если тут, свои, не помогут решить это невыполнимое задание.... smile
-- мысль,-- а что если эти "светильники", на постоянно подключить к сети в машине, и днём,- подзаряжать аккум минимальными токами ???
Дата: Суббота, 29.12.2012, 12:07 | Сообщение # 1045
он не только крайний, а вообще левый.
в мобильной батареи есть третий вывод - контроль батареи , при ее полной зарядке батарея отключается от зарядного.
Если питать от зарядного , то нужен стабилизатор на 3V.
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Суббота, 29.12.2012, 12:21 | Сообщение # 1046
и скорей всего с хорошим фильтром
Дата: Суббота, 19.01.2013, 18:27 | Сообщение # 1047
Ребята подскажите как проверить АКБ с помощью нагрузочной вилки\в смысле что должно показывать?\
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Суббота, 19.01.2013, 18:30 | Сообщение # 1048
Тыкаешь клеммы вилки в выводы батареи и смотришь на вольтметр, если спирали накаляются, а напруга не падает, значит порядок.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Дата: Суббота, 19.01.2013, 19:14 | Сообщение # 1049
А в цифирках можно....
2125 постов
Дата: Суббота, 19.01.2013, 19:25 | Сообщение # 1050
Не помню точно, но помоему напруга не должна падать ниже 10в в течении 5-7 секунд. Если падает ниже значит батарею на заряд.
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Суббота, 19.01.2013, 19:32
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, Tema0900, AIACI, Вадюха
