Аккумулятор
Vova
Alsmet
Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 12:44 | Сообщение # 1061
Подскажите, плиз, где находится реле поворотов на Транзите до 1996 г.Добавлено (30.06.2013, 12:44) --------------------------------------------- Подскажите, плиз, где находится реле поворотов на Транзите до 1996 г.
Форд Транзит, 1985 г.в., 2,5 дизель
baser74
244 поста
Дата: Понедельник, 01.07.2013, 06:58 | Сообщение # 1062
Alsmet, в блоке придохранителей высокое реле подходит от41 москвича и если не ошибаюсь от ваз 08 о сразу не увидел машина 85г?
Сообщение отредактировал baser74 - Понедельник, 01.07.2013, 07:01
sergey_851
Дата: Понедельник, 01.07.2013, 11:37 | Сообщение # 1063
Цитата (Alsmet) поворотов на Транзите до 1996 г. Какает-то странная классификация.Есть до 92\кажется\ до2000 до 2006
fixed
2 поста
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 19:54 | Сообщение # 1064
Ребят, может не совсем в тему но нужен совет. Подскажите аккум годный. Сосед по гаражу советует инджи акю, а я пока не определился. Кто как считает?Стоит?..
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 20:02 | Сообщение # 1065
fixed, а можно чуток более инфы,- какая машина, какой аккум ?,- в цифрах ..
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 22:09 | Сообщение # 1066
сегодня взял мультю 100А за 4360 рос рублей, в магазе вилкой проверили, 12,2В,под нагрузкой 11,8В. на машине 12,2 показывает,но в момент пуска 9-10в, на заведеном на холостых 13,7(ближний,музыка,сабик) на чуть выше средних 13,9-14в, так и должно быть? стартер новый неоригинал с редуктором,гена новый 95А тоже неоригинал. смущают эти 9-10в в момент пуска
Jenia
2125 постов
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 22:29 | Сообщение # 1067
Это просто проседает напрруга под нагрузкой.
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 23:01 | Сообщение # 1068
Цитата (Малыш53) на заведеном на холостых 13,7(ближний,музыка,сабик) на чуть выше средних 13,9-14в, так и должно быть? Это не показатель качества батарейки, а показатель хорошей работы генератора. Примерно так и надо.
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 23:37 | Сообщение # 1069
Цитата (lalo16061966) Примерно так и надо. спасибо успокоили,а то старый аккум ДЭУ 100 тоже в покое был 11,8, на пуске проседал 6-7-8 но с утра завел, а мин через 15 проехался,заглушил и уже не заводил,крутил но вяло. прада ему уже 4 года и две зимы не работал,машина "подснежник" на зиму надеялся,что лето то он у меня доползает, а нет,не смог
Дата: Вторник, 23.07.2013, 01:25 | Сообщение # 1070
сорри что не в теме,- а у кого нибудь, есть идеальная зарядка 14.2 на любых режимах работы ?
