				Аккумулятор
 Vova
Дата: Пятница, 04.07.2008, 23:59 | Сообщение #  1
Вопросы:   1. Какой емкостью должен быть АКБ минимальной?   2. Можно ли поставить параллельно второй АКБ? Вытянет ли мой генератор?   3. Можно поставить АКБ на 100Ач?     Ответы:   1. Какой емкостью должен быть АКБ минимальной?   FORD TIS регламентирует минимальный пусковой ток для запуска зимой 590А (550А)   Емкость АКБ не ниже 70Ач для дизеля и 60Ач для бензинки.  2. Можно ли поставить параллельно второй АКБ? Вытянет ли мой генератор?   Можно, только не стоит оба АКБ разряжать в ноль. Если у Вас генератор на 55А, то ему нежелательно так напрягаться, особенно если у Вас стоит 2АКБх100Ач   3. Можно поставить АКБ на 100Ач?   Все зависит от места установки. Если АКБ вдоль борта, то его размер не больше 300мм по длине (станет сотка только джиповского типоразмера). Если перпендикулярно, то стандартная сотка спокойно становится.
 Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК   Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН   Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт)
 malina
77 постов
Дата: Среда, 19.12.2012, 23:15 | Сообщение #  1031
[quote=zh170671iaa]заряжайте постоянным напряжением - 13,5....14 В [/quote]
   ясно, спс ,машинку успешно завел после как АКБ зарядил , правда знакомый подсказал что надо сцепление выжимать при запуске, так заводиться не хотела...
   Форд Транзит 2007 , 100/ 330  2.4L короткий низкий,грузовой   Форд Транзит 2009, 85/300  2.2L  короткий средний,пассажирский
Дата: Четверг, 20.12.2012, 05:13 | Сообщение #  1032
Quote (Витёчек) Об этом первый раз слышу. Говорят что и 2х хватает!!!
   -- ничего удивительного,- просто в Херсонской области не бывает таких морозов как в Казахстане.. и запасной аккум никогда лишним не будет.... когда увидишь на свои глаза ниже -50*то только от этого мороз по коже.....
   Quote (Jenia)  А если кому-то нравится маслать по полчаса, то оно конечно без пары 200Амперных батарей в салоне посредине буса никак не обойтись, правда еще надо несколько запасных стартеров и венцов на маховик
   -- ОГО какие мы ......... попробую перефразировать,-- А если кому-то нравится пургу гнать, то,- дорога на базар.......... и совет,- прежде чем что-то пи......ь, надо в этом разбираться, а если не разбираться то хотя бы иметь зелёное понятие, в этом, или хотя бы потрогать своими руками...
   информация к общему развитию,--  аккумулятор, с ёмкостью 190ам/ч,- ЗАПУСКАЕТ мотор Транзита в 38ми градусный мороз, ---- ЗА 1-1,5 - ОДНУ- ПОЛТОРЫ СЕКУНДЫ !!!!!!!!!!
 Jenia
2125 постов
 V1tas
199 постов
Дата: Четверг, 20.12.2012, 13:37 | Сообщение #  1034
народ, лучше скажите, как впихнуть в невпихуемое!? мне б хотя б соточку одну поставить на штатное место, но туда тока 77 максимум влезает!
   Ford Transit 95 г.; 2,5 атмо; 70 л.с.; 7+1 мест   ПРОДАН!
 zh170671iaa
Дата: Четверг, 20.12.2012, 13:46 | Сообщение #  1035
Quote (V1tas) как впихнуть в невпихуемое!?     выбросить мотор , с таким емкостями можно на одном стартере ездить.Добавлено (20.12.2012, 13:46) ---------------------------------------------
  Quote (V1tas) народ, лучше скажите,
   у нас на форуме и это, тоже есть   http://transit-club.com/forum/19-159-55 сообщение 819
 Jenia
2125 постов
Дата: Четверг, 20.12.2012, 16:58 | Сообщение #  1036
Открути полку от брызговика и разогни с одной стороны мешающую отбортовку (может надо будет по углам надрезать). С какой именно стороны отгибать не знаю, сначала примерь батарею в машине.
   -Святой отец я согрешил!   -АААА...красава!
 malina
77 постов
Дата: Вторник, 25.12.2012, 22:45 | Сообщение #  1037
[quote=V1tas]народ, лучше скажите, как впихнуть в невпихуемое!? мне б хотя б соточку одну поставить на штатное место, но туда тока 77 максимум влезает! [/quote]
   а как впихнуть 100 , как не пытался на штатное место (модель 2007 год) под сидением не помещается и все тут не хватает 1-2см ,
Дата: Пятница, 28.12.2012, 23:18 | Сообщение #  1038
всім привіт,
   -- я понимаю, что чуть-чуть не та темка, но больше никакая не подходит.... на дому есть тонометр к нему надо две батарейки по 1,5в.. новых батареек хватает на пару раз, и потом опять надо батарейки, закон подлости в том, что именно тогда когда надо,- то нету как померить... прибор используется на дому.. вопрос -- можно ли, присобачить какой-то преобразователь, типа от мобилки зарядное, что бы смогло потянуть прибор ? и как узнать сколько ватт, имеет одна пальчиковая батарейка ?..
   щасливо.
 1111
961 пост
Дата: Пятница, 28.12.2012, 23:34 | Сообщение #  1039
ярос_лав, А аккумуляторные батарейки не пробовал
 форд транзит 2.5 тди 98г   Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Суббота, 29.12.2012, 00:06 | Сообщение #  1040
1111, у них вольтаж-- 1,2. Не тянет даже триммер, чтобы волосы в носу подстричь.       А вот зарядное для них можно бы попробовать в качестве блока питания!   Я матери купил тонометр-- там 4 батарейки и адаптер.
