				Аккумулятор
 Vova
Дата: Пятница, 04.07.2008, 23:59 | Сообщение #  1
Вопросы:   1. Какой емкостью должен быть АКБ минимальной?   2. Можно ли поставить параллельно второй АКБ? Вытянет ли мой генератор?   3. Можно поставить АКБ на 100Ач?     Ответы:   1. Какой емкостью должен быть АКБ минимальной?   FORD TIS регламентирует минимальный пусковой ток для запуска зимой 590А (550А)   Емкость АКБ не ниже 70Ач для дизеля и 60Ач для бензинки.  2. Можно ли поставить параллельно второй АКБ? Вытянет ли мой генератор?   Можно, только не стоит оба АКБ разряжать в ноль. Если у Вас генератор на 55А, то ему нежелательно так напрягаться, особенно если у Вас стоит 2АКБх100Ач   3. Можно поставить АКБ на 100Ач?   Все зависит от места установки. Если АКБ вдоль борта, то его размер не больше 300мм по длине (станет сотка только джиповского типоразмера). Если перпендикулярно, то стандартная сотка спокойно становится.
 Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК   Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН   Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт)
 vladya
1039 постов
Дата: Среда, 19.12.2012, 00:58 | Сообщение #  1011
Витёчек, Клёво тебе, мечтаю и себе такое установить... Думал вообше две сотки, но пока с деньгами напряг выходим из ситуации другими путями... Завидую тебе самым белым!!!    Добавлено (19.12.2012, 00:58) --------------------------------------------- А где они у тебя стоят?
 Ford Tranzit 1994 2,5D
 V1tas
199 постов
Дата: Среда, 19.12.2012, 06:13 | Сообщение #  1012
народ, какой аккум лучше взять: DETA или Centra??? оба польские и оба подконтрольные у EXITE... сам EXITE тоже рассматриваю, но он дороже   хочу взять себе в буса 77-ку какую-нить, хотел побольше, но они слишком длинные и не станут
   Ford Transit 95 г.; 2,5 атмо; 70 л.с.; 7+1 мест   ПРОДАН!
 malina
77 постов
Дата: Среда, 19.12.2012, 09:42 | Сообщение #  1013
ночью не завел буса , толконуть так и не получилась не вытянуть было меня другим бусам, только цепной крюк оторвали ( правда он бы после не большой аварии помят и уже не выполнят полностью своей функции)
   АКБ почти сразу сел 2-3 попытки а потом все клинонуло бортовой сбросил радио и километраж .
   вопрос , АКБ новый титаниум 75 / 740 , не давно у меня ролик натяжной полетел какой то время ездил на АКБ пока до слесаря доехал , мог по этой причине новый АКб разрядиться .когда принес на зарядку показывало всего 35 ампер... или АКБ не качественный попался?
   Форд Транзит 2007 , 100/ 330  2.4L короткий низкий,грузовой   Форд Транзит 2009, 85/300  2.2L  короткий средний,пассажирский
Дата: Среда, 19.12.2012, 09:49 | Сообщение #  1014
malina, после стационарной зарядки не мешало бы плотность электролита померять.
 malina
77 постов
Дата: Среда, 19.12.2012, 09:55 | Сообщение #  1015
[quote=lalo16061966]после стационарной зарядки не мешало бы плотность электролита померять. [/quote]
   а как это сделать? в авто новичек не обессудь те за вопрос....
Дата: Среда, 19.12.2012, 10:03 | Сообщение #  1016
Купить ареометр для измерения плотности. Должна быть 1,27. Если меньше (что скорее всего), то заряжать малым током (1-1,5А), пока плотность не "подрастёт". Процесс занимает 5-10 часов, в зависимости от состояния АКБ.Добавлено (19.12.2012, 10:03) --------------------------------------------- Кстати, после покупки новой АКБ плотность была 1,24-1,25.
 malina
77 постов
Дата: Среда, 19.12.2012, 10:11 | Сообщение #  1017
[quote=lalo16061966]то заряжать малым током (1-1,5А),[/quote]
   отставляя АКБ на зарядку даже примерно не знаю под каким током он зарежается ,а если плотность нормальная каким током следует заряжать АКБ?
Дата: Среда, 19.12.2012, 10:18 | Сообщение #  1018
malina, я не знаю, что у Вас за зарядное. У меня обыкновенное трансформаторное. Заряжаю током 3-5 А. В конце (когда стрелка прибора упала до 0,5 А) зарядки "дожимаю" 1 А около часа. Прогуглите тему или прочитайте инструкцию к зарядному устройству. там должны быть описаны нюансы для этой конкретной модели.
 Yurezz
1965 постов
Дата: Среда, 19.12.2012, 10:30 | Сообщение #  1019
V1tas, про DETA даже не слышал, а вот Centra достойный аккум. На работе на Боксер купили - уже вторую зиму без проблем
   Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16   Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
 V1tas
199 постов
Дата: Среда, 19.12.2012, 10:49 | Сообщение #  1020
Yurezz, ок, спасибо, просто читал где-то, что у Центры там какие-то более худшие комплектухи используются (более тонкие пластины и др.)... вот и стало интересно, есть ли смысл переплачивать за сам Эксайт, если есть вроде такая же Центра или Дета!
