Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 07:22 | Сообщение # 1001
Quote (petrpetr7692)
ваше западное месторасположение
-- не растраивайтесь,- когда придёт Света с Канцом, или Канец и Света,- то всем хватит.... wink
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 23:55 | Сообщение # 1002
Чтобы Света с канцом не пришла уже завтра утром, сменил сегодня АКБ, шестилетняя Амега отправилась на покой, её место занял Tudor 74Ач, пусковой ток 640А. Украинцы отслухили верой и правдой 6 лет, посмотрим на ентих якобы поляков. smile
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 00:08 | Сообщение # 1003
Quote (Горыныч)
-- а не боитесь, что будет маловато ?, тем более на зиму....
773 поста
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 00:15 | Сообщение # 1004
Так их два- должно хватить wink
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 00:29 | Сообщение # 1005
У мну стоят две Варты 60Ач /620А, сколько им лет не знаю, но вроде бодрые еще...
А в помощь им заряжается Docker 190Ач / 1300А.
Провода под сидением, пусковое- в гараже...
biggrin biggrin biggrin
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 00:36 | Сообщение # 1006
Quote (Горыныч)
-- ааа, ну если так,- то вполне возможно... вы просто написали,- не в множественном числе... smile
McSimoff13, а не проще поставить одного "докера", его же хватит с головой, и до*ера biggrin
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 00:42 | Сообщение # 1007
Прямо электромобиль. Мож дизель снять, чтобы батареям не мешал.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
543 поста
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 02:59 | Сообщение # 1008
хватить, то хватит
но не охота колхозить
надо провода длинные, т.к. большой аккумулятор прятать придется в ящик под кузов.
хотя в планах такая задумка есть.
пока так подергаемся.
сейчас волна морозов пройдет- вот и увижу, ак два малыша себя поведут...
biggrin biggrin
biggrin
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 15:28 | Сообщение # 1009
Quote (McSimoff13)
-- ну почему, сразу колхозить,- сделать всё правильно и красиво,- всё так как вы и сказали --
Quote (McSimoff13)
надо провода длинные, т.к. большой аккумулятор прятать придется в ящик под кузов. хотя в планах такая задумка есть.
-- сделать, по принципу как на тех машинах с которой у вас аккум.... wink только ящик сделать чуть побольше, что бы спрятать туда АКБ и осталось место на ещё что-то....
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 19:26 | Сообщение # 1010
Я летом поменял АКБ.
Поставил 2 по 75 FIAMM. Говорят хорошие, Итальянские.
Крутят замечательно. Пока всем даволен. Ну хоть и мало времени про эксплуатировал.
Зима покажет.
Прикрепления: 6003794.jpg (315.8 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, Вадюха, Арсен
