Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Пятница, 14.12.2012, 14:46 | Сообщение # 981
ставлю себе в помощь сотке еще и девяностый с пусковым в 950 (на халяву прилип)
переварил уже левую площадку, купил сварочные провода с сечением 35 квадратов, пропаял медные клеммы (сотый паяльник усирался, но не хотел достаточно прогревать) вставил зачищенный провод в трубку клеммы, грел феном и при этом пихал олово - получилось бомба.
вот на выходных попробую уже провода подключить
kz-2 Меня здесь нет
71 пост
Дата: Пятница, 14.12.2012, 15:26 | Сообщение # 982
Мне под сидушку отлично влезли два 75-х с пусковым по 750.
По заводу для моего дизеля положено для моего дизеля две 70-ки с 680.
Был Ford Transit Kombi EUROLINE, 2004, 2.0L TDCI
Сообщение отредактировал kz-2 - Пятница, 14.12.2012, 15:27
Дата: Пятница, 14.12.2012, 16:42 | Сообщение # 983
Quote (Yurezz)
а на счет больших аккумов, то на фурах стоят аккумы по 200АЧ но генераторы не 150е и не 200е, а обычные 60ки, 70ки, и 95ки, и ничего с ними не происходит - ходят по 500тыков
вот именно про это я и толкую, большие акуумы для запуска, причем чем "больше" двигло и чем уверенней нужно запустить тем большим по емкости должен быть АКБ (и пусковой ток иже с ним), а мощность генератора это уже скорее зависимость от количества потребителей, в данный момент даже в легковушках нередкость генераторы выдающие и по 150А, ибо потребителей тьма....
Quote (ярос_лав)
а я думал, что пусковые, те же 1400 у меня,- это на запуск, а ампер часы 200,- на время работы..
ну так 1400 это просто Амперы, которые нагора может выдать ваш АКБ при пуске стартером, а 200 это уже Ампер/часы, показывающие ВРЕМЯ разрядки батареи при определенном значении тока, зачем вы путаете их вместе.....величина в 200А/ч говорит вам всего лишь о том что если вы будете разряжать свой АКБ током в 200А то его хватит на 1 час (хотя это относительная величина не учитывающая ни температуру ни другие факторы).....то есть логично предположить что ток в 1400А он сможет отдавать не более чем 5-7 минут....
Quote (ярос_лав)
я не спорю, но практика,- показывает противоположное... что одна 100ка, а что в помощь ей 225ка,- небо и земля.....
Скорость вращения стартера связана больше с тем что не так сильно идет падение напряжения при нагрузке АКБ пусковым током а уж потом с тем что одна сотка очень быстро устанет а если у нее есть помощь то..........могу конечно допустить что есть еще какие либо индуктивные ньюансы....но смысл так далеко в дебри лезть wink
Дата: Пятница, 14.12.2012, 17:35 | Сообщение # 984
Quote (MIXOH)
от этого ведь она не станет "кирпичом"
-- если,- не известен её код,- именно этим она и станет... sad
Добавлено (14.12.2012, 17:35)
Quote (MIXOH)
-- я ничего не путаю, я , как бы вам , напомнить wink стараюсь....
Дата: Пятница, 14.12.2012, 17:39 | Сообщение # 985
Quote (ярос_лав)
ну то вы уже сильно усложнили пример, я взагали.....про некодированные магнитолы
Quote (ярос_лав)
я , как бы вам , напомнить стараюсь....
а, ну так я вроде тоже эти понятия нигде не смешивал.....все на своих местах.....пусковые Амперы то одно а емкостные Ампер/часы то другое.....но в целом согласны с причиной более бодрого кручения из-за отсутствия просадки напряжения то? да и взагали что сами то думаете по теории перезаряда/недозаряда при несоответствии емкости батареи тому что "вумные" люди некоторым на заводе в инструкции понаписали?
А то вон zh170671iaa, предпочитает несогласиться....вы ж у нас типа опытный дядька
Дата: Пятница, 14.12.2012, 17:57 | Сообщение # 986
Quote (MIXOH)
не я один, такой неугодный лично вам. wink
http://activeauto.ru/413
Прикрепления: 3523824.jpg (55.3 Kb)
kz-2 Меня здесь нет
71 пост
Дата: Пятница, 14.12.2012, 18:07 | Сообщение # 987
Выходит в СНГ не делают нужных аккумуляторов!
Дата: Пятница, 14.12.2012, 18:09 | Сообщение # 988
Quote (zh170671iaa)
Да собственно не несогласие меня волнует, а то что такое рьяное несогласие проявляет человек как я понимаю ясно представляющий себе не только закон Ома sad
А опусы умников в "чайницких" статьях оставьте для личного просвещения......лучше поройтесь в статьях посвященных более техничному описанию работы АКБ и генератора в автомобиле.....
З.Ы. а вообще статья которую вы дали явно написана грамотным человеком и для очень грамотных людей, это сразу видно smile
Дата: Пятница, 14.12.2012, 18:22 | Сообщение # 989
от незадача .....,
MIXOH, давайте составим список незыбленных постулатов и будем их придерживаться.
постулат 1 - АКБ может быть больше чем один , пара нормальных и идентичных по характеристиках.
постулат 2 - Если АКБ больше чем один, то мощность генератора не равна мощности стандарного генератра (А127-70) и больше ее в 1,5 раза
Дата: Пятница, 14.12.2012, 18:23 | Сообщение # 990
Quote (kz-2)
Да.....а еще:
Quote
В некоторых автомобилях при отсоединении аккумулятора стираются данные в запоминающих устройствах сбоев двигателя, антиблокировочной системе, радио и часах, поэтому перед отсоединением следует вызвать данные устройства запоминания сбоев
Это как......типа "Эй устройства....ану выходите!!!" я слышал духов вызывают а вот устройства......
Quote
Если отсоединить положительный и отрицательный кабели, аккумуляторы можно заряжать, не снимая с автомобиля
Вот спасибо.....а то я думал что если не снимать АКБ он не будет заряжаться......а что если только одну клемму снять?, а я например вообще не снимаю клемм.....
Quote
Если аккумулятор замерз, то перед зарядкой он должен оттаять
круто....
Quote
когда аккумулятор «подсел» и не вращает коленчатый вал, а запустить двигатель с буксира нет возможности, необходимо затянуть ручной тормоз, вывесить домкратом левое ведущее колесо, закрыть воздушную заслонку карбюратора, включить четвертую или пятую передачу и вращать по ходу движения вывешенное колесо
а то что бывают заднеприводные автомобили не.....не слыхали
ну короче так можно еще долго продолжать.... zh170671iaa, давайте еще smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, SanyOk, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, garic, Димарик, nikola1964, Вадюха, Арсен
