Аккумулятор
Vova
Дата: Четверг, 13.12.2012, 14:30 | Сообщение # 971
всім привіт,
-- когда то ради интереса включил мультик в режим амперметра, и начал вычислять что, сколько, хавает...естественно,- все замеры на самом аккуме,- так печка на всех режимах по разному,- 1.-3,7а, 2.-4,4а, ну и на 3.- 5,65а...
щасливо.
Vlad73
Дата: Пятница, 14.12.2012, 12:08 | Сообщение # 972
можно ли снимать на 2007г Транзите аккумулятор на месяц(чтобы занести его в тепло домой)..он под сидухой....в старом транзите --вопрос такой не возникал...А тут компьютер и всё такое????
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
MIXOH
Дата: Пятница, 14.12.2012, 12:46 | Сообщение # 973
Quote (Vlad73) А тут компьютер и всё такое???? Максимум чем чревато, сбросом пользовательских параметров.....ну то есть мозги в процессе езды как бы подстраиваются под манеру езды водителя, и хранят в энергозависимой памяти эти корректировки, это особенно касается мозгов включающих в себя работу АКПП или роботом....так как у тебя МКПП, то это не так критично.....максимум заметишь несколько усредненное (может чуть непривычное) поведение машины и то ровно до того момента пока эти данные вновь не появятся в мозгах после небольшого пробега.... Как-то так
Vlad73
Дата: Пятница, 14.12.2012, 12:50 | Сообщение # 974
Quote (MIXOH) максимум заметишь несколько усредненное (может чуть непривычное) поведение машины ...меня это пугает
zh170671iaa
Дата: Пятница, 14.12.2012, 12:53 | Сообщение # 975
не вижу смысла, все равно, что что идет с машинами скоро под замену . а акб снимают в режиме покоя - откл зажигание, все потребители, выждать и снимать.
на счет автомагнитолы - уточнять отдельно .Добавлено (14.12.2012, 12:53) ---------------------------------------------
Quote (Vlad73) ...меня это пугает
это всего лишь гипотеза , все данные управления сформированы в прошивку и находятся в ППЗУ блока управления. только физическое повреждение блока может наружить это хранилище .
PS на форуме уже гадали , чего не зоводится новенький фордик после касательного ДТП, все думали - из-за оторванного левого зеркала. а оказалось - удар и повреждение мозгов.
MIXOH
Дата: Пятница, 14.12.2012, 13:00 | Сообщение # 976
Quote (ярос_лав) ну я думаю,- что для вас, не будет большой новостью, что чем больше пусковых, тем шустрее будет крутить стартер ?- а значит если в сотке живёт около 850, в 200Ач около 1400,- то в 500ке будет,- ого-го ..и по этому все они будут крутить с разной скоростью...или я не прав ? не совсем так....чем больше пусковых тем во-первых более мощный стартер он потянет, а во-вторых тем долше сможет его крутить в принципе....так что на начальном этапе (грубо говоря в течении например тех-же первых 5 секунд) одинаково будет крутить что 100-ка что 500-ка, дальше естественно что с каждой последующей попыткой запуска быстрее и дольше будет крутить АКБ с большим пусковым током....а это как правило АКБ и с большей емкостью, ибо пусковой ток напрямую связан с площадью пластин, что естественно в свою очередь связано с геометрическими параметрами и т.д.
Quote (mixturka) Включаю печку в любой из 3 режимов, напряжение в сети падает на одинаковую величину. т.е. сопротивление для 1 и 2 скорости дает падение напряжения, равное работе печки без сопротивления на 3 скорости Ну так все верно....и чудес здесь никаких нет......сопростивление ограничивает ток а не напряжение......потому величина напряжения не меняется а вот ток, как верно заметил Ярослав: Quote (ярос_лав) когда то ради интереса включил мультик в режим амперметра, и начал вычислять что, сколько, хавает...естественно,- все замеры на самом аккуме,- так печка на всех режимах по разному,- 1.-3,7а, 2.-4,4а, ну и на 3.- 5,65а... Так что все вполне логично
Quote (zh170671iaa) все данные управления сформированы в прошивку и находятся в ППЗУ блока управления верно, я говорю о корректировках.....не более (ну если хотите рассмотрим это на примере той же магнитолы, когда вы отключите ее от АКБ в ней например сотруться ваши настройки частот радиостанций, от этого ведь она не станет "кирпичом"?, приблизительно так и здесь) Quote (Vlad73) меня это пугает Влад не до такой степени что ехать перестанет, просто будет ехать как "из салона", а вы вполне возможно "приучили" ее к более динамичной езде.....к переключению скоростей на определенных оборотах и т.д. да и опять же: Quote (zh170671iaa) это всего лишь гипотеза верно.....одно могу скать точно что ничего страшного с мозгами не случится, а даже то что я предположил настолько несущественно что переживать не стоит.....
zh170671iaa
Дата: Пятница, 14.12.2012, 13:13 | Сообщение # 977
MIXOH
Дата: Пятница, 14.12.2012, 13:27 | Сообщение # 978
Quote (zh170671iaa) на счет тока потребления вентилятора печки - как понять показание 5,65 А , если там в цепи стоит предохранитель на 30А я думаю что во-первых сложно померять ток потребления индуктивной нагрузки простым мультиметром, поэтому слепо верить этим показаниям я бы не стал, во-вторых пусковой ток может быть на порядок выше....а ток КЗ еще на порядок, в-третьих на том же преде на кондеровых машинках режим работы понагруженней, в-четвертых на него же вешается реле доп-обогревателя если он есть в комплектации, да и просто для запаса наконец....я бы не переживал по этому поводу.....если сильно хотите проверить, поставьте например пред на 15А и проверьте греется ли он и т.д.
З.Ы. и это......не пугайте Влада Quote (MIXOH) одно могу скать точно что ничего страшного с мозгами не случится, а даже то что я предположил настолько несущественно что переживать не стоит..... ключевое слово ПРЕДПОЛОЖИЛ если что
Yurezz
1965 постов
Дата: Пятница, 14.12.2012, 14:18 | Сообщение # 979
Vlad73, не парься и снимай спокойно. максимум что собьется - это часы, дата и настройки майфуна.
а на счет больших аккумов, то на фурах стоят аккумы по 200АЧ но генераторы не 150е и не 200е, а обычные 60ки, 70ки, и 95ки, и ничего с ними не происходит - ходят по 500тыков
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
Дата: Пятница, 14.12.2012, 14:19 | Сообщение # 980
скажу также,- нуу, не совсем так......
Quote (MIXOH) чем больше пусковых.... тем дольше сможет его крутить в принципе
-- а я думал, что пусковые, те же 1400 у меня,- это на запуск, а ампер часы 200,- на время работы..
Quote (MIXOH) одинаково будет крутить что 100-ка что 500-ка,
-- я не спорю, но практика,- показывает противоположное... что одна 100ка, а что в помощь ей 225ка,- небо и земля.....
