Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Дата: Пятница, 14.12.2012, 18:30 | Сообщение # 991
Quote (zh170671iaa)
давайте составим список незыбленных постулатов и будем их придерживаться
постулаты и так давно написаны в первом посте темы wink
в частности по тому вопросу что мы так пытаемся решить:
Quote
то есть достаточным условием нормальной работы генератора (и замечу что это действительно так, причем применительно даже к одному АКБ) есть недопущение сильного разряда.
Quote (zh170671iaa)
постулат 1 - АКБ может быть больше чем один , пара нормальных и идентичных по характеристиках
А вот в этом случае как раз важным для их сосуществования опять же является отнюдь не генератор, а способ подключения и характеристики
Quote (zh170671iaa)
постулат 2 - Если АКБ больше чем один, то мощность генератора не равна мощности стандарного генератра (А127-70) и больше ее в 1,5 раза
то мощность генератора должна быть достаточной как для потребителей так и для заряда хотя бы одного из них (предположительно штатного), то есть если его будет хватать для заряда штатной АКБ и потребителей то он с таким же успехом будет заряжать и помощника штатного АКБ либо же большую чем штатная АКБ
Дата: Пятница, 14.12.2012, 18:46 | Сообщение # 992
Quote (MIXOH)
Это как......типа "Эй устройства....ану выходите!!!" я слышал духов вызывают а вот устройства......
Сервисмены тоже вызывают этих духов:
Добавлено (14.12.2012, 18:46)
Quote (MIXOH)
ну короче так можно еще долго продолжать.... zh170671iaa, давайте еще
я к материалам поста 998 вообще не имею никакого отношения,
MIXOH, если Вам больно, вас задели материалы стороннего сайта - отпишитесь автору . wink
Прикрепления: 4889776.jpg (197.2 Kb)
Дата: Пятница, 14.12.2012, 18:47 | Сообщение # 993
Quote (zh170671iaa)
где вы тут такую ересь прочитали что они что-то вызывают, здесь как раз все куда логичней.....причем даже есть описание того над чем вы посмеялись когда Влад спрашивал что может произойти с мозгами если снять АКБ....
Вы как-то не туда совсем..... wink
Дата: Пятница, 14.12.2012, 18:50 | Сообщение # 994
Quote (zh170671iaa)
зачем тогда цитируете?
Quote (zh170671iaa)
боже упаси....это половые сложности самого автора если он так считает, другой вопрос что ему верят другие, от этого я вас и остерегаю, не более
Дата: Пятница, 14.12.2012, 18:54 | Сообщение # 995
а чё это за шняга,- куда деваются мои сообщения ???
Дата: Пятница, 14.12.2012, 18:58 | Сообщение # 996
MIXOH, читайте вдуманно первое предложение - убедитесь, что не требуются никакие данные от модуля управления силовым агрегатом.
это можно убедится только диагностикой.
PS хотя..... чё парится , есть господин 3ton , если чё пойдет не так - он и мертвого подымет своими золотыми руками и оборудованием.
учится нам у него, учится и еще раз учится.
PS Кста-ти Фермер уже планировал/посещал 3ton-а по поводу удаления привязки местоопределения авто.
просто вырвать с корнем - не получилось.
Добавлено (14.12.2012, 18:58)
Quote (MIXOH)
пардон модер, в моих сообщениях - а именно 994,997,1000,1004 нет ни единого буквенного словосочетания поста 998. tongue
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Пятница, 14.12.2012, 19:02
Дата: Пятница, 14.12.2012, 19:02 | Сообщение # 997
Quote (zh170671iaa)
ну так это совсем не
Quote
перед отсоединением следует вызвать данные устройства запоминания сбоев
чувствуете разницу?
Quote (zh170671iaa)
ну это уж совсем придирание к словам....какая разница процитировали вы пальцами по клаве или же выложили картинку да со ссылкой, вы же для чего-то это сделали....
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 15.12.2012, 00:44 | Сообщение # 998
Quote (ярос_лав)
в черную дыру...
Дата: Суббота, 15.12.2012, 00:50 | Сообщение # 999
Quote (petrpetr7692)
в черную дыру.
petrpetr7692, это вы к тому, что Канец,- уже скоро ?.... smile или вы, про Свету.... biggrin
Сообщение отредактировал ярос_лав - Суббота, 15.12.2012, 00:51
511 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 15.12.2012, 19:25 | Сообщение # 1000
Quote (ярос_лав)
нет, ваше западное месторасположение,близость каллайдера
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, SanyOk, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, garic, Димарик, nikola1964, Вадюха, Арсен
