Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Дата: Среда, 12.12.2012, 15:23 | Сообщение # 961
Quote (MIXOH)
В чем же объективность случая? у него это произошло по вине АКБ неположенной емкости?
отказ генератора произошел и в более стандартном случае, при акб штатной емкости.
Quote (MIXOH)
с этим то понятно.....отчего тепловой перегруз возникнет если я установлю вместо положенных 74 или сколько то там Апмпер/часов батарею на 200А/ч
у 200 Ач внутреннее сопротивление ниже , соответственно и ток в цепи, при постоянном напряжении выше и значительно.
Добавлено (12.12.2012, 15:23)
Quote (MIXOH)
вот скажите, имеем две батареи, полностью заряженные, одна 74А/ч а вторая ну пусть 200А/ч, предположим крутим ими стартер один раз только в течении предположим 5 сек, вопрос на каком АКБ стартер будет крутиться быстрее и почему?
MIXOH, у нас тут викторина?
вы меня спросили за 500 А-ч - я вам и ответил за 500 А-ч. wink
меня не интересует скорость вращения , мне достаточно уверенного и безотказного пуска.
мне не нужно, чтобы бендикс вылетал со скоростью пули.
ну и ерунда такая есть - как электро эрозия пластин коллектора.
Дата: Среда, 12.12.2012, 15:54 | Сообщение # 962
Quote (zh170671iaa)
да нет конечно же это шуточный вопрос smile
Quote (zh170671iaa)
а какая разница то.....оно что от 200А/ч что от 500 будет крутится с одинаковой скоростью (ну по ркрайней мере первые 5 секунд)
Quote (zh170671iaa)
и что? это скорее будет влиять на количество потерь при отдаче чем при зарядке.....ибо ну сколько Ампер потянет по вашему при заряде после пуска стартером батарея на 50А/ч и на 200А/ч? и сильно ли эти величины будут отличаться, а главное как будут отличаться?
Quote (zh170671iaa)
а и не будет вылетать со скоростью пули даже на 500А/ч....ибо с чего бы это....
Дата: Среда, 12.12.2012, 16:08 | Сообщение # 963
MIXOH, Спасибо за актуално-предметный разговор на заданную тему.
У автора есть выбор - пусть выбирает из 2 маленьких зол - {{ генератор перегрузится <-> генератор не перегрузится. }}
PS я на рисунке или справа, или слева, а писанина нас пытается стянуть в центр. я пас. wink
Прикрепления: 0726319.jpeg (67.4 Kb)
Дата: Среда, 12.12.2012, 16:31 | Сообщение # 964
Quote (MIXOH)
-- surprised стоп-стоп,- не понял,- это сказано сугубо про ампер часы, или про АКБ с такой ёмкостью ?
Quote (MIXOH)
-- возможно имелось ввиду, что увеличение батареи,- увеличит индукцию во втягивающем....
Дата: Среда, 12.12.2012, 16:47 | Сообщение # 965
Quote (ярос_лав)
а ампер/часы вы к чему то еще можете привязать?
Quote (ярос_лав)
за счет чего?.....
Дата: Среда, 12.12.2012, 21:37 | Сообщение # 966
Quote (MIXOH)
-- ну я думаю,- что для вас, не будет большой новостью, что чем больше пусковых, тем шустрее будет крутить стартер ?- а значит если в сотке живёт около 850, в 200Ач около 1400,- то в 500ке будет,- ого-го surprised ..и по этому все они будут крутить с разной скоростью...или я не прав ? wink
mixturka Меня здесь нет
56 постов
Дата: Четверг, 13.12.2012, 13:56 | Сообщение # 967
кстати по поводу печки на 3 скорости! Чтобы печка работала на более низкой скорости, стоит сопротивление - большее для первой и меньшее для второй. Так вот, я вчера разбирался с генератором, почему лампочка заряда не тухнет даже после большой прогазовки и подключал мультиметр к аккуму. Показания около 14.2 В. Включаю печку в любой из 3 режимов, напряжение в сети падает на одинаковую величину. т.е. сопротивление для 1 и 2 скорости дает падение напряжения, равное работе печки без сопротивления на 3 скорости. Поэтому не важно на какой скорости работает печка. ИМХО, основанное на показаниях вольтметра при работающем двигателе. поправьте, если не прав
Транзит 92 г.в. 2.5 дизель "краб", насос Бош,низкий, короткий, двери распашные
Дата: Четверг, 13.12.2012, 14:02 | Сообщение # 968
Quote (mixturka)
Для чистоты эксперимента можно было бы то же самое сделать на неработающем двигателе, чтобы потери не восполнялись генератором.
Думаю, то, что не "добирает" мотор печки, уходит на нагрев спирали резистора.
56 постов
Дата: Четверг, 13.12.2012, 14:06 | Сообщение # 969
ну так правильно, "тянет" одинаково на любой скорости. А без генератора не проверял, печка все равно только на заведенном моторе работает
Дата: Четверг, 13.12.2012, 14:12 | Сообщение # 970
Quote (mixturka)
surprised surprised А если только зажигание включить? wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, SanyOk, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, garic, Димарик, nikola1964, Sany1994, Вадюха, Арсен
