Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Дата: Среда, 12.12.2012, 10:18 | Сообщение # 941
mixturka, Емкость АКБ никоим образом не влияет на нагрузку генератора, есть понятия достаточности зарядного тока и напряжения для АКБ для успешной и продолжительной его эксплуатации но это совсем другая степь....
Quote (mixturka)
Я тут вычитал на сайте "первой аккумуляторной компании" в беларуси, что при установке ТАКОГО аккума возникают вышеуказанные проблемы с геной..
Бред сивой кобылы если чесно
Quote (mixturka)
соседа по гаражу, у него на ниссан санни 1.9 д, стоит уже два года аккум на 100 А/ч, так вот не так давно была такая проблема у него с геной 70-Амперным. Может совпадение
Ага....особенно если он все этих два года даже не знал где у него этот генератор стоит.....а чуть что виновата АКБ получается smile
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Среда, 12.12.2012, 10:40 | Сообщение # 942
mixturka, ведь при заводке стартер берет ровно столько же тока с большого аккума сколько и с маленького, просто запас остается и дозарядить его нужно на столько же
Дата: Среда, 12.12.2012, 12:57 | Сообщение # 943
MIXOH, человек дело говорит , для больших АКБ - Большие генераторы.
Генератор будет работать с перегрузом.
Добавлено (12.12.2012, 12:57)
mixturka, я кроме переделки своего генератора на выносной РР перешел на внешний диодный мост.
те генераторы, которые штатно идут на Транзитах - не очень приспособлены для дизелей.
Дата: Среда, 12.12.2012, 13:08 | Сообщение # 944
Quote (zh170671iaa)
Quote (zh170671iaa)
Алекс вы мне казались человеком смыслящим в электро-делах, а сейчас такую чушь несете surprised
Quote (zh170671iaa)
раскажите об отличительных особенностях генераторов для дизелей smile
Дата: Среда, 12.12.2012, 13:10 | Сообщение # 945
Quote (Yurezz)
вот это уже намного ближе к истине
Quote (Yurezz)
а вот тут хотелось бы отдельно выделить ключевое слово ДОЗАРЯДИТЬ
Вообщем всем сомневающимся, порекомендую изучить процесс работы генератора и АКБ на автомобиле.....как минимум с электрофизической точки зрения, ну а кому особо интересно то еще и с химической
Дата: Среда, 12.12.2012, 13:23 | Сообщение # 946
Quote (MIXOH)
многофазные электрические машины, увесистые.
Добавлено (12.12.2012, 13:23)
Quote (MIXOH)
не вижу причин менять свое мнение.
у кого есть сомнения - открываем капот и смотрим - рамка для АКБ имеет вполне четкие размеры . для АКБ емкостью до 74 Ач.
мое мнение расчитано на долгосрочную перспективу.
Дата: Среда, 12.12.2012, 14:00 | Сообщение # 947
Quote (zh170671iaa)
уточню, для АКБ размерами Х (мм) * У (мм), так будет правильней.....да и потом вещать судьбу генератора на основании размеров рамки это как-то...... biggrin
А еще в Транзите есть место для установки второго АКБ.....как с ним быть.....ведь генератор то один, а по вашему получается как минимум 74+74......
Вобщем прекращайте ересь нести, и давайте подкреплять слова можно и нельзя чем то более весомым wink
Дата: Среда, 12.12.2012, 14:07 | Сообщение # 948
Электричество часто сравнивают с водой. Так вот: Если сравнить АКБ с ёмкостью, откуда берётся вода, а генератор с сосудом, с помощью которого количество воды восполняется в этой ёмкости, то будет проще представить, что генератору без разницы, в какую ёмкость "подлить" потерянное кол-во воды при запуске--- в стакан, или в бочку.
Дата: Среда, 12.12.2012, 14:12 | Сообщение # 949
Quote (lalo16061966)
Гениально, и главное доступно для понимания wink
Если аналогии проводить еще дальше то получается что если под водопроводный кран вместо ведра поставить бочку то кран не выдержит такой емкости и сломается... wink
Дата: Среда, 12.12.2012, 14:17 | Сообщение # 950
MIXOH, ну.... , я же не Вам лично "несу", считаю необходимым донести свое мнение до читателей.
На их суд и выбор.
Если смотреть глубже , то вопросы второго АКБ аккурат всплыват с первыми холодами.
чаще всего это проблемы и неисправности довольно таки сложной топливной аппаратуры.
как сиюминутный выход из ситуации - доустановить второй АКБ и продержаться до тепла, но в корне - нужно больше внимания уделять системам.
Народ по разному решает - Чак поменял насос и форсы - и не нарадуется, да так, что и подогреватель продал.
Фермер и Влад73 вообще решили сменить машины , взять поновее и менее убитые топливом СНГ.
Quote (MIXOH)
нормально это , кроме АКБ у генератора еще "едоки" есть - и музычки хочется, и противотуманок и печечку на 3 скорость...
