Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Дата: Среда, 28.11.2012, 23:37 | Сообщение # 921
Quote (fender119)
Варта хоть и дорогой, но начинает вызывать доверие.
Не промахнись,Асунта!(с) biggrin
Чем дороже бренд,тем больше подделок. sad
Перед принятием окончательного решения зайди на сайт Варты и просмотри какие цвета корпусов сейчас используются для той модели,что ты хочешь купить.
Я раз влетел с покупкой поддельной Варты. biggrin
Но свои три года отходила.
Quote (fender119)
Кстати, купил обслуживаемый MUTLU 75А, 720А - пусковой ток. Надеюсь оправдает ожидания.
Будем надеяться.
Сообщение отредактировал черный_чак - Среда, 28.11.2012, 23:44
fender119 Меня здесь нет
221 пост
Дата: Среда, 28.11.2012, 23:44 | Сообщение # 922
Quote (черный_чак)
Quote (fender119)
Окончательное решение принимал сегодня таская АКБ с зарядки и протягивая переноску для подогрева движка от 220 (чтоб умерший АКБ не насиловать в край)
Надеюсь не промахнулся)
Ford Transit 80S 1996г. Краб, ТНВД Bosch, 4HB, MT-75, R14,
Кузов заменен на 190L 1991г. длинный, высокий, две сдвижки, задние двери заменены на рольставни - конструктор ЛЕГО...
Дата: Четверг, 29.11.2012, 00:22 | Сообщение # 923
Quote (Hach)
нужно иметь ареометр и и почаще совать его в банки, проверять плотность электролита, а также смотреть за его уровнем, если всё будет впорядке, то аккум прослужит долго.
а мы чо делаем? а мы нихрена в основном не делаем, даже пробки летом открутить , чтобы уровень проверить ито лень, отсюда и короткая жись у аккума
Форум Электротранспорта (там собрались любители электровелосипедов) учит несколько иному.
В настоящее время выпускаются в основном необслуживаемые "кальциевые" или гибридные (кальций+сурьма) аккумуляторы.
Прикол в том,что эти аккумуляторы во-первых требуют более высокого напряжения генератора,во-вторых,от источника постоянного тока полностью не заряжаются даже при повышенном напряжении. sad Для полного заряда требуется импульсная зарядка. surprised
Неполный заряд приводит к сульфатации пластин,для десульфатации пластин и восстановления емкости аккумулятор нужно раз в полгода снимать с машины и проводить пару-тройку контрольно-тренировочных циклов (КТЦ). wacko
Новые машины проектируются уже под эти аккумуляторы,там генератором управляют "мозги",которые
заряжают батарею процентов до 95,а потом отключают зарядку до разряда до 70% емкости.
Этим имитируется КТЦ и поддерживается приемлимая емкость в течении длительного срока.
Несоблюдение этого сокращает срок службы примерно до тех двух-трех лет,о которых мы говорим.
Иное дело сурьмянистые аккумуляторы,то есть-обслуживаемые.
Тут действительно следи за напряжением генераторной установки,чтобы в пределах13,8...14,4 В,следи за уровнем электролита и раз в год делай КТЦ для проверки емкости и ее восстановления.
Если батарея была произведена без нарушения технологии при соблюдении чистоты исходных материалов,то срок ее службы может быть лет пять и больше при соблюдении правил эксплуатации.
Еще больше мне нравятся малосурмянистые-даже за уровнем электролита особо следить не нужно-вода мало выкипает при нормальном напряжении генераторной установки.
Кстати,установка БК08 избавляет от необходимости часто заглядывать в банки для контроля уровня электролита.
Если новая полностью заряженная батарея утром показывает 12,6...12,7 В-уровень в норме,если напряжение по утрам стало расти-время вскрыть батарею и проверить уровень электролита.
Если по утрам напряжение ниже 12,5 В-батарейка недозаряжается.
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 29.11.2012, 00:23
k750 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 29.11.2012, 02:15 | Сообщение # 924
у на на следующую неделю +10 фордоводам везёт ! biggrin
Правда со вторника вдруг станет ночью -9 днём -2 так что покупайте новые аккумуляторы и химию в солярку !
Буду в воскресенье ставить агрессивную зимнюю резину !
Добавлено (29.11.2012, 01:55)
Инетересно у Данилы на спринтере стоял аккумулятор с логотипом мерседес ,родной походу,он не только работал но и завёл в весьма прохладную погоду машину,хотя уже явно додыхает,но аккумулятору получается лет 10 )) по идее на нём должно быть число выбито если данила прочитает будет интересно,может меняли у них там на сервисе.
А недавно у него сдох в рено аккумулятор Делфи которому было 7 лет и последнюю зиму он нормально заводил всё. biggrin :D biggrin
Добавлено (29.11.2012, 01:56)
У меня зарядка самопальная импульсная которая тренирует аккумуляторы,если кому интересно ,я покупал их у производителя этих зарядок,могу поискать их контакт.
Усть-Каренга
Забайкальский край, Россия
Ясно
−41
Добавлено (29.11.2012, 02:15)
БРррррр
Борогонцы
Республика Саха (Якутия), Россия
Пасмурно
−51°C
3м/с В
748мм рт.ст. 72%
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Четверг, 29.11.2012, 02:15
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 30.11.2012, 00:20 | Сообщение # 925
черный_чак, Вольтаж вольтажом, а под нагрузкой как себя показывает АКБ это ведь тоже еще не мало важно(тем более утром)... Вот я еще и за этот момент думаю... dry
Добавлено (30.11.2012, 00:16)
У меня еще и работа такая, что приходится за день заводится раз 50 не меньше, а это тоже не малая нагрузка на стартер и АКБ в течении дня... sad
Добавлено (30.11.2012, 00:20)
Quote (черный_чак)
У меня этот стартер нормально крутил.
По началу я им был доволен(Лучше чем мой крутил. Спасибо огромное). Но в понедельник утром опять не завелся. Что то я уже и на АКБ начинаю грешить... angry
Quote (черный_чак)
Ищи,где греются провода,клеммы,контакты
В подкапотном пространстве вроде негде... Все пере зачистил! sad
Ford Tranzit 1994 2,5D
Дата: Пятница, 30.11.2012, 00:25 | Сообщение # 926
Quote (vladya)
Для стартера,да,нагрузка.
Для АКБ-не очень.
Пуск теплого дизеля исправным стартером занимает одну-две секунды,пусть ток будет 500 А.
Расход емкости-1000 Асек,примерно 1/3 Ач.
Дата: Пятница, 30.11.2012, 00:35 | Сообщение # 927
Quote (vladya)
Это же очень легко проверить, вынеся эту же АКБ с утра из дому в заряженном состоянии. Даже если есть саморазряд-- за полчаса он практически не проявится.
Quote (vladya)
Все пере зачистил!
Попробуйте провода слегка на излом-- всякое может быть под их изоляцией.
1039 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 30.11.2012, 00:46 | Сообщение # 928
Quote (черный_чак)
Да на теплую он с пол пинка, а вот утром идешь на стоянку и молитвы читаешь...
Сажусь, проворачиваю ключ, температура на улице ну пускай -2, а стартер крутит 2-3 оборота в секунду... Ну шо цэ за скорость вращения для дизеля... И разумеется после 2-3х попыток бобик здох... Поставил АКБ на зарядку на пару часов, перечухал все провода под капотом и температура уже +2, то завелся мгновенно, вольтметр но ХХ 14.7... А тут еще и потеплело, так трудно дальше экспериментировать для уточнения диагноза...Пока заводится... wacko
Добавлено (30.11.2012, 00:42)
Quote (lalo16061966)
Проверяли, 0.05в sad
Добавлено (30.11.2012, 00:46)
Конечно может, но попробуй эту всю длину перегнуть, тем более когда один... wacko Хоть бери проводку полностью всю на замену, новый стартер(редукторный), 2-а АКБ 100-ки... я уже в панике... angry
Дата: Пятница, 30.11.2012, 00:47 | Сообщение # 929
Quote (vladya)
Проверяли, 0.05в
Да я не про цифры, а про то, как более-менее свежий акк крутить будет.
Дата: Пятница, 30.11.2012, 00:48 | Сообщение # 930
Думаю,что дело таки в аккумуляторе.
Было дело,кончился у меня аккумулятор на Жигуле в начале 90-тых.Сосед дал попользоваться новеньким,только что купленным аккумулятором Инсю Аку,чистокровным турком. biggrin
Ночь простоит на машине отключенным,утром уже в такую погоду не заводит.Поставил на зарядку,через 15 минут крутит,как молодой.
Так я мучился с ним пару недель,пока не поехал на авторынок и у меня его украли прямо с машины! biggrin biggrin biggrin
После этого купил себе нормальный аккумулятор,а соседу отдал половину цены украденного.Тот знал про проблемы своего акума и не возражал против такой цены.
Сообщение отредактировал черный_чак - Пятница, 30.11.2012, 00:55
