Аккумулятор
Vova
Club-Ua
214 постов
Дата: Пятница, 30.11.2012, 00:52 | Сообщение # 931
у меня вон на днях тоже акум сдох как раз прошла гарантия год и два мес ему. банка одна замкнула
Jenia
2125 постов
Дата: Пятница, 30.11.2012, 00:54 | Сообщение # 932
Quote (vladya) И разумеется после 2-3х попыток бобик здох... Что это у Вас за аккумулятор такой?. У меня недавно было что ночью топливная магистраль настолько завоздушивалась что по утрам крутил минимум минуту, пока вонять горелой пластмассой не начинало и дым шел из под капота, клеммы на втягивающем раскалялись. И так 4 дня пока проблему не устранил. Аккумулятор не заряжал после этого, так как нет зарядного устройства. Батарея необслуживаемая "эксайд премиум" 77А. Так что тут без вариантов, батарею надо брать реально хорошую, а не что попало, типа дешевле, не настолько они уже и дорогие.
vladya
1039 постов
Дата: Пятница, 30.11.2012, 00:58 | Сообщение # 933
Quote (lalo16061966) Да я не про цифры, а про то, как более-менее свежий акк крутить будет. Думаю крутанет живее. Заведусь.
Quote (черный_чак) Думаю,что дело таки в аккумуляторе. И я что-то... Просто ему год скоро будет я как то не хотел на него сильно грешить... Кстате, вчера менял ремень ГРМ и подстраивал насос и дизелист сказал покрути стартером и откинул клему с насоса то обороты у стартера не те что должны быть.... вяло крутил... учитывая что тепло и движок теплый... Или АКБ слабеньким стал или может задний сальник коленвала течет и что то творит, но в тот же момент думаю причем он то тут....??? Фух, голова кругом идет...
Ford Tranzit 1994 2,5D
pire111
1503 поста
Дата: Пятница, 30.11.2012, 01:01 | Сообщение # 934
Quote (vladya) а на теплую он с пол пинка, а вот утром идешь на стоянку и молитвы читаешь... Сажусь, проворачиваю ключ, температура на улице ну пускай -2, а стартер крутит 2-3 оборота в секунду... Ну шо цэ за скорость вращения для дизеля... у мну такое было из-за проводов, пропоял провода и как будто и стартер и акум новый
vladya
1039 постов
Дата: Пятница, 30.11.2012, 01:11 | Сообщение # 935
Quote (Jenia) Что это у Вас за аккумулятор такой?.
аккумулятор Feon Silver 6CT-80Ah
Пусковой ток 760,Добавлено (30.11.2012, 01:11) ---------------------------------------------
Quote (pire111) у мну такое было из-за проводов, пропоял провода и как будто и стартер и акум новый Что и где именно?
CERGIO1985
648 постов
Дата: Пятница, 07.12.2012, 22:35 | Сообщение # 936
Quote (pire111) пропоял провода и как будто и стартер и акум новый В каком месте и что пропаивали?Добавлено (07.12.2012, 22:35) --------------------------------------------- Сколько секунд АКБ должен крутить уверенно стартер? У меня секунд 10-15 крутит, а потом, как умирающий лебедь. АКБ 75 А/Ч, пусковой ток 750.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Дата: Суббота, 08.12.2012, 03:09 | Сообщение # 937
Quote (CERGIO1985) Сколько секунд АКБ должен крутить уверенно стартер?
-- вы столько не высидите,- надоест... если крутить, типа как положено не более 5-10 сек с минутным перерывом, то хороший аккум, может маслать, и более часа....
zh170671iaa
Дата: Суббота, 08.12.2012, 11:09 | Сообщение # 938
Quote (pire111) у мну такое было из-за проводов, пропоял провода и как будто и стартер и акум новый Quote (vladya) Что и где именно?
пропаивал наконечники , обжим мало помогает, т к дизель и сильны вибрации. пайка же дает оч надежный контакт.
Quote (CERGIO1985) Сколько секунд АКБ должен крутить уверенно стартер? У меня секунд 10-15 крутит, а потом, как умирающий лебедь. АКБ 75 А/Ч, пусковой ток 750.
есть проблема в одной из банок акб , для зимы он не пригоден. как вариант - если обслуживаемый - подшаманить его и зарядить от зарядного.
Дата: Суббота, 08.12.2012, 15:51 | Сообщение # 939
Quote (zh170671iaa) есть проблема в одной из банок акб , для зимы он не пригоден. как вариант - если обслуживаемый - подшаманить его и зарядить от зарядного.
-- если в нём, есть уже глюки, то шаманство, тут, уже ничего не даст , разве температура будет выше 0*....да и 75ка,- маловат, тем более на зиму....
mixturka
56 постов
Дата: Среда, 12.12.2012, 09:52 | Сообщение # 940
ярос_лав, С вашим огромным аккумулятором не было проблем с геной? Имею ввиду повышенный износ щеток и колец гены. Я тут вычитал на сайте "первой аккумуляторной компании" в беларуси, что при установке ТАКОГО аккума возникают вышеуказанные проблемы с геной... И сразу вспомнил соседа по гаражу, у него на ниссан санни 1.9 д, стоит уже два года аккум на 100 А/ч, так вот не так давно была такая проблема у него с геной 70-Амперным. Может совпадение, но я тоже думаю, что на гену нагрузка гораздо больше идет. У меня еще Гольф 1.9 тд, так я хочу купить один аккум на двоих с транзом. Думаю про 90 А/ч Актекс 780 пусковой или ЗУБР 80 или 90 А/ч. Есть еще Евростарт 95 А недорогой, но мне кажется он г..но. У самого на Гольфе стоял польский ZAP 75-ка, 4 года отходил, но зимой в сильный мороз забирал домой от греха подальше.
Транзит 92 г.в. 2.5 дизель "краб", насос Бош,низкий, короткий, двери распашные
