Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
fender119 Меня здесь нет
221 пост
Дата: Среда, 28.11.2012, 01:30 | Сообщение # 911
Quote (Yavpator)
К тому-же там достаточно информативный индикатор - побелел - не запустишься
Вот у меня сейчас дома на зарядке стоят оба. Ни на одном индикатор не показывает ничего кроме черноты. И не меняется ни капли от степени заряда/разряда...
Ford Transit 80S 1996г. Краб, ТНВД Bosch, 4HB, MT-75, R14,
Кузов заменен на 190L 1991г. длинный, высокий, две сдвижки, задние двери заменены на рольставни - конструктор ЛЕГО...
Дата: Среда, 28.11.2012, 07:35 | Сообщение # 912
Quote (fender119)
но только мы от темы аккумуляторов отходим. Вопрос покупки стоит остро, так как один из двух аккум-ов сдох...
-- кстати, это не тема про аккумы...есть же специальные -- .http://transit-club.com/forum/19-471-1
http://transit-club.com/forum/19-159-1
Quote (Yavpator)
залил 20/50, так стартер при -20 даже не проворачивал двиг...
-- Боря,- вы уникум..... wink smile
Quote (fender119)
В каждой крышке должно быть что то типа отверстия?
-- нет, все банки связаны между собой, а вентиляция - сбоку...
... в конце лета, моему стукнуло 4,- полёт нормальный.... smile сёдня было -3* при 12,4 как всегда, с пол оборота...... надо бы перед зимой поставить на зарядку......
221 пост
Дата: Среда, 28.11.2012, 21:02 | Сообщение # 913
Quote (ярос_лав)
Через поиск нашел только две темы, не очень схожие с моими запросами. Да и именно наступление зимы стало причиной покупки второй АКБ, и именно зимние характеристики интересовали, но за ссылку спасибо)
Quote (ярос_лав)
Ну это как на необслуживаемом, я думал другое что то.
Кстати, купил обслуживаемый MUTLU 75А, 720А - пусковой ток. Надеюсь оправдает ожидания.
k750 Меня здесь нет
Дата: Среда, 28.11.2012, 21:42 | Сообщение # 914
Правильно сделал нормальный аккумялятор, ещё у нас польские хорошие,у нас в городе два аккум завода делают 10 наименований аккумов,ходят хорошо два года третий дорабатывает.
Вообще я бы не стал расчитывать на аккум более 3 лет, варту покупать нет смысла,дешевле через три года купить новый нормальный или через два а старый сделать летним аккумулятором и продажным !
divide et impera
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Среда, 28.11.2012, 22:06 | Сообщение # 915
нужно иметь ареометр и и почаще совать его в банки, проверять плотность электролита, а также смотреть за его уровнем, если всё будет впорядке, то аккум прослужит долго.
а мы чо делаем? а мы нихрена в основном не делаем, даже пробки летом открутить , чтобы уровень проверить ито лень, отсюда и короткая жись у аккума biggrin
k750 Меня здесь нет
Дата: Среда, 28.11.2012, 22:26 | Сообщение # 916
я у себя всё делал и наш Украинский сдох за 3 года причём банка похоже замкнула в итоге.
divide et impera
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Среда, 28.11.2012, 22:31 | Сообщение # 917
А я считаю что надо брать нормальную необслуживаемую батарею премим класса, ездить пока не начнутся проблемы потом продавать ее бензинщикам а себе брать новую.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Среда, 28.11.2012, 23:03 | Сообщение # 918
Quote (k750)
три года хорошая служба, да ещё у дизеля, у бензинок 3-4 года и кранты аккумулятору
Добавлено (28.11.2012, 23:03)
Quote (Jenia)
всёравно 3 года и начнутся проблемы. это срок их полноценной жизни
2125 постов
Дата: Среда, 28.11.2012, 23:25 | Сообщение # 919
Quote (Hach)
Согласен только не надо иметь ни ареометра ,ни воды, ничего не надо. Ездишь и все.
-АААА...красава!
221 пост
Дата: Среда, 28.11.2012, 23:28 | Сообщение # 920
Quote (Jenia)
Можно и на обслуживаемом их не иметь и ездить те же три года. Только на обслуживаемом можно этот срок продлить имея эти приспособления.
