Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Среда, 28.11.2012, 00:30 | Сообщение # 901
fender119, я себе прикупил мулту именно из-за возможности обслуживания, ходит второй год, нареканий нет.
стояла варта, отходила свои 3 года такое впечатление, что испарился электролит (не ругайте, знаю что вода), но долить невозможно (лежит про запас, попытки вскрытия к успеху не привели)
были тяжелые запуски зимой, слабый головной свет - установка БК-08 выявила проблемы с генератором. Вчерашняя замена привела всё в норму.
Ну и не забыть на зиму поменять масло хотя-бы на 10/40, а то имелся грех - залил 20/50, так стартер при -20 даже не проворачивал двиг...
блог
fender119 Меня здесь нет
221 пост
Дата: Среда, 28.11.2012, 00:34 | Сообщение # 902
Quote (zh170671iaa)
на ночь лучше с одного снимать клемму масса
А если поставить прерыватель на массу на один из них.
Кстати, вот что еще странно: проблемы со вторым аккумулятором начались после замены вилки сцепления (снимал стартер, соответственно откручивал и силовые провода с него, ну и с аккумулятора тоже), минусовая клемма сильно окислилась после этого, хотя прикручивал на совесть (или может у меня ее нет smile ) Не знаю связано ли это, но проблема появилась именно тогда.
Ford Transit 80S 1996г. Краб, ТНВД Bosch, 4HB, MT-75, R14,
Кузов заменен на 190L 1991г. длинный, высокий, две сдвижки, задние двери заменены на рольставни - конструктор ЛЕГО...
Дата: Среда, 28.11.2012, 00:39 | Сообщение # 903
Quote (fender119)
слишком большой будет ток , да и это прерыватель не идеален - будут потери мощности
Quote (fender119)
возможно , потери в цепи приводят к снижению мощности стартера и как правило удлиняют время запуска.
а чем дольше работает стартер, тем более глубже разряжается АКБ , что пагубно влияет на ее здоровье.
генератор, в силу своей слабости не совсем хорош, для полной зарядки акб.
Купите новые, перед тем как ставить - *отформируйте* их зарядом от зарядника не менее 8 часов.
это стандартная процедура и описана в литературе
221 пост
Дата: Среда, 28.11.2012, 00:49 | Сообщение # 904
Quote (Yavpator)
Вот меня мулту именно этим и привлекает.
Добавлено (28.11.2012, 00:43)
Quote (alex1985)
бош скорее мертв чем жив
Значит бош не посоветуете ставить?
Добавлено (28.11.2012, 00:49)
Quote (zh170671iaa)
Только не понятно где эти потери... Прикручено все вроде нормально. Вдобавок имею привычку при снятии клеммы перед установкой ее обратно чистить металл контактов щеткой или наждачкой...
Quote (zh170671iaa)
А какой силой тока посоветуете отформировать? У меня зарядное автоматическое, при полной зарядке АКБ откажется подавать ток...
Сообщение отредактировал fender119 - Среда, 28.11.2012, 00:50
Дата: Среда, 28.11.2012, 00:53 | Сообщение # 905
Quote (fender119)
не стоит так усердствовать, можно протереть и полирнуть тканью
наждачка протачивает клеммы
Quote (fender119)
если автомат, довертесь ему .
будете брать обслуживаемые , проверьте вентиляцию банок
2050 постов
Дата: Среда, 28.11.2012, 00:54 | Сообщение # 906
fender119, ну как тут можно кокретно советовать?
Мой сосед по акции прикупил бош и не нарадуется...
Батарейка проявляет свой характер через 2-3 года при условии правильной технической эксплуатации.
А с моим, например, характером - убью, но поеду - это не показатель wink
С моей точки зрения наши з/платы не доросли до необслуживаемых АКБ, когда можно позволить себе менять их каждые 3 года. Бош, как и большинство производителей, переводит свои заводы в страны 3-4-го мира, зачем себя травить? Может скоро и в Украине появятся Транзиты собственного производства типа ЗаЗ-Транзит, не приведи Господи cry
блог
221 пост
Дата: Среда, 28.11.2012, 01:08 | Сообщение # 907
Quote (Yavpator)
Это точно. Краем уха слышал что в России хотят начать выпускать транзиты, как те же фокусы.
Quote (Yavpator)
Quote (Yavpator)
Как то теперь выбор встал между мулту и вартой. Взял бы мулту обслуживаемую, но не совсем уверен в ее безотказности в морозы.
Добавлено (28.11.2012, 01:08)
Quote (zh170671iaa)
Ну просто доверие вызывает металлический блеск контактных поверхностей. И думаю что если использовать наждачку с образивом нулевого номера, то не сильно она и повредит...
Quote (zh170671iaa)
Не совсем понял... Что за вентиляция? В каждой крышке должно быть что то типа отверстия?
2050 постов
Дата: Среда, 28.11.2012, 01:09 | Сообщение # 908
Quote (fender119)
это зависит только от плотности электролита.
З.Ы. бОльшие стартерные токи сейчас обеспечиваются более мелкой сеткой пластин sad
Так что одним из основных критериев выбора АКБ при равных параметрах может стать его вес: более тяжелый проработает дольше.
блог
221 пост
Дата: Среда, 28.11.2012, 01:17 | Сообщение # 909
Quote (Yavpator)
На это я не обращал внимание раньше. Учту smile
Про мутлу читал что в нем применена технология насечек на пластины. Следствие чего - высокая сила тока при старте и емкость.
Еще мутлу дает самый высокий из 75-ок (которые я смотрел в магазине) стартовый ток, почему его и посоветовали на дизель...
2050 постов
Дата: Среда, 28.11.2012, 01:27 | Сообщение # 910
Я тоже на это купился biggrin - пока не жалею wink
К тому-же там достаточно информативный индикатор - побелел - не запустишься angry
Проверено biggrin biggrin biggrin
блог
