				Аккумулятор
 Vova
Дата: Пятница, 04.07.2008, 23:59 | Сообщение #  1
Вопросы:   1. Какой емкостью должен быть АКБ минимальной?   2. Можно ли поставить параллельно второй АКБ? Вытянет ли мой генератор?   3. Можно поставить АКБ на 100Ач?     Ответы:   1. Какой емкостью должен быть АКБ минимальной?   FORD TIS регламентирует минимальный пусковой ток для запуска зимой 590А (550А)   Емкость АКБ не ниже 70Ач для дизеля и 60Ач для бензинки.  2. Можно ли поставить параллельно второй АКБ? Вытянет ли мой генератор?   Можно, только не стоит оба АКБ разряжать в ноль. Если у Вас генератор на 55А, то ему нежелательно так напрягаться, особенно если у Вас стоит 2АКБх100Ач   3. Можно поставить АКБ на 100Ач?   Все зависит от места установки. Если АКБ вдоль борта, то его размер не больше 300мм по длине (станет сотка только джиповского типоразмера). Если перпендикулярно, то стандартная сотка спокойно становится.
 Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК   Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН   Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт)
Дата: Среда, 19.12.2012, 10:54 | Сообщение #  1021
V1tas, с сентября 2007 стоИт ARKTIS. Правда, последний год в качестве дополнительного (по ошибке).
 V1tas
199 постов
Дата: Среда, 19.12.2012, 11:26 | Сообщение #  1022
lalo16061966, ай ну я чё-то уже наметился на эту тройку и вот теперь выбираю... да и ценник на них (кроме Эксайта) очень не плохой!   а дополнительный я б себе тоже поставил, тока не рублю я нифига в этом и сам не сделаю, хотя теоретически всё не сложно!
 Ford Transit 95 г.; 2,5 атмо; 70 л.с.; 7+1 мест   ПРОДАН!
Сообщение отредактировал V1tas - Среда, 19.12.2012, 11:51
 kz-2
71 пост
Дата: Среда, 19.12.2012, 11:39 | Сообщение #  1023
Quote (vladya) А где они у тебя стоят?
   Под водительским сиденьем. Под пассажирским третий ставят если автономка есть
 Был Ford Transit Kombi EUROLINE, 2004, 2.0L TDCI
 zh170671iaa
Дата: Среда, 19.12.2012, 14:50 | Сообщение #  1024
Quote (malina) а если плотность нормальная каким током следует заряжать АКБ?
   заряжайте постоянным напряжением - 13,5....14 В
Дата: Среда, 19.12.2012, 15:38 | Сообщение #  1025
Вот и мой отслужил четыри года, плоские клемы. Деньги есть, а с плоскими клемами найти в поисковых немогу, на рынке говорят, что невыпускают такие. Просим, подскажите чтонибудь, а то мне и форду грустно
Дата: Среда, 19.12.2012, 16:15 | Сообщение #  1026
Барс, есть переходники с плоских клемм на круглые. А ещё лучше-- купить 2 клеммы и поставить, обрезав старые. Копейки.
 Витёчек
859 постов
Дата: Среда, 19.12.2012, 20:19 | Сообщение #  1027
Quote (vladya) А где они у тебя стоят?      У Фордов от 2000ых годов АКБ стоят под сиденьем!!!!Добавлено (19.12.2012, 20:19) ---------------------------------------------
  Quote (kz-2) Под пассажирским третий ставят если автономка есть      Об этом первый раз слышу. Говорят что и 2х хватает!!!
Сообщение отредактировал Витёчек - Среда, 19.12.2012, 20:17
 kz-2
71 пост
Дата: Среда, 19.12.2012, 21:42 | Сообщение #  1028
Quote (Витёчек) Об этом первый раз слышу. Говорят что и 2х хватает!!!
   Все правильно 2-х за глаза,я про доп. аккумулятор написал для прояснения в общем.   От подсоединен через реле и от него не завести машину(если только наверное соединить крокодилами с основными)
 Jenia
2125 постов
Дата: Среда, 19.12.2012, 22:28 | Сообщение #  1029
Quote (MIXOH) имеем две батареи, полностью заряженные, одна 74А/ч а вторая ну пусть 200А/ч, предположим крутим ими стартер один раз только в течении предположим 5 сек, вопрос на каком АКБ стартер будет крутиться быстрее и почему?     Крутиться будет одинаково. Аккумулятор не пихает энергию, он ее отдает. И если у стартера (как электрической машины) силенок маловато то ставь хоть от подводной лодки, толка не будет, из 5лс мощностью 50 сильным он не станет. Другое дело что с батареей ограниченной на морозе емкостью запустить двигатель надо быстро, тоесть все должно быть к этому готово, вязкость масла, топливо, все системы двигателя исправны. А если кому-то нравится маслать по полчаса, то оно конечно без пары 200Амперных батарей в салоне посредине буса никак не обойтись, правда еще надо несколько запасных стартеров и венцов на маховик. Мне лично достаточно 77Ач необслуживаемой батареи установленной на свое штатное место. И я уже забыл когда ее последний раз от машины откручивал.
   -Святой отец я согрешил!   -АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Среда, 19.12.2012, 22:29
 MIXOH
Дата: Среда, 19.12.2012, 22:34 | Сообщение #  1030
Quote (Jenia) Крутиться будет одинаково     Что и требовалось доказать
