Аккумулятор
Vova
Faceman
320 постов
Дата: Среда, 29.07.2015, 14:24 | Сообщение # 1511
Kramatorsk, спасибо! Мне, чувствую, актуально будет.
Лёгкий крейсер "Голиаф": FT, 1998, 8+1, 76hp - продан Торпедный катер "Мыш": Hyundai Solaris, 2012, 123hp Канонерка "Кузя": ВАЗ-21093, 2001, 72hp, разъездная
Dron
2069 постов
Дата: Среда, 29.07.2015, 18:35 | Сообщение # 1512
Цитата Витёчек (  ) Не помню где то читал что нельзя 1 ставить, по заводу положено 2 значит 2... а на моём годе один по заводу.. и стоит в салоне.
sergey_851
Дата: Четверг, 30.07.2015, 01:15 | Сообщение # 1513
Цитата Витёчек (  ) Акб подключены последовательно, Сумниваюсь я однако. Посмотри еще разок.Добавлено (30.07.2015, 01:15) ---------------------------------------------
Цитата Витёчек (  ) Ford Transit 2.4 DuraTorQ DI Это уже свежий,я так понял. Где то обсуждалось. У тебя задний привод. По заводу 2 и должно быть. Один на стартер. Второй на потребители.
Yurezz
1965 постов
Дата: Четверг, 30.07.2015, 08:01 | Сообщение # 1514
Цитата sergey_851 (  ) По заводу 2 и должно быть. Один на стартер. Второй на потребители. если бы у его было 2 кондюка, 2 печки, лебедка и вся машина снаружи была "люстрами" обвешана - да.
а так одной сотки вполне хватит.
если бабло не муляет, то я бы не заморачивался и ставил два (просто чтобы не парится с установкой)
но думаю бюджет диктует другое.
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
sergey_851
Дата: Четверг, 30.07.2015, 12:16 | Сообщение # 1515
Цитата Yurezz (  ) если бы у его было 2 кондюка, 2 печки, лебедк С 2006 на заднем приводе 2.4 с завода стоит 2 акб. Нахрена мудрить. Конструктора наверное не совсем идиоты.Но возможно у него дельфин. Тогда не знаю.
Сообщение отредактировал sergey_851 - Четверг, 30.07.2015, 12:17
Yurezz
1965 постов
Дата: Четверг, 30.07.2015, 12:19 | Сообщение # 1516
Дельфин 2005г
sergey_851
Дата: Четверг, 30.07.2015, 12:23 | Сообщение # 1517
Цитата Yurezz (  ) Дельфин 2005г О . Тогда не знаю . И от дискусии отказываюсь.
Витёчек
859 постов
Дата: Четверг, 30.07.2015, 19:40 | Сообщение # 1518
Цитата Yurezz (  ) но думаю бюджет диктует другое. Та как бы бюджет говорит о малой разнице в денежном эквиваленте между 90ым и двумя 75ками... Скорей всего буду ставить 2, мне кажется 90ый туда даже не влезит... Та и в лом переделывать клемы и т.д. И всё же меня мучает вопрос почему на некоторых фордах с 2.4 мотором и задним приводом идёт 1 акб, а на некоторых 2... Вот к примеру у знакомой моей был форд транзит 2003 г. 2.4Тди 125 коней, стоял 1 - 75ый акб, у меня 2005 год, 115 коней, стоит заводом 2... И вот кстати, про параллельно подключены и последовательно, вот фото: как они подключены??
Дата: Четверг, 30.07.2015, 19:44 | Сообщение # 1519
Цитата Витёчек (  ) как они подключены?? параллельно Если бы последовательно были подключены, то напряжение сети было бы 24В
Yurezz
1965 постов
Дата: Четверг, 30.07.2015, 20:11 | Сообщение # 1520
Цитата Витёчек (  ) Вот к примеру у знакомой моей был форд транзит 2003 г. 2.4Тди 125 коней, стоял 1 - 75ый акб, у меня 2005 год, 115 коней, стоит заводом 2... И вот кстати, про параллельно подключены и последовательно, вот фото: Для стран с теплым климатом идет одна, похолоднее - две
