Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Четверг, 30.07.2015, 21:01 | Сообщение # 1521
Цитата Yurezz ()
Для стран с теплым климатом идет одна, похолоднее - две
Ну тогда не буду изобретать велосипед, а просто поменяю 2 батареи...
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 30.07.2015, 21:02 | Сообщение # 1522
Цитата Yurezz ()
Дельфин 2005г
Юра дельфины пошли с 2000 по 2005.....конец апрель- май2006
859 постов
Дата: Четверг, 30.07.2015, 21:20 | Сообщение # 1523
У меня Форд выпущен 15 апреля 2005 года...
Сообщение отредактировал Витёчек - Четверг, 30.07.2015, 21:21
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Четверг, 30.07.2015, 21:41 | Сообщение # 1524
Dron, и че я не правильно написал?!
Дата: Четверг, 30.07.2015, 22:40 | Сообщение # 1525
В конце зимы-начале весны занимался аккумуляторами-ездил мало,времени было много.
Сыну отдал свою А Мегу-сотку,у его забрал семьсятпятку.
Долил воды,погонял "долбилкой".
На днях решил проверить уровень электролита и нежданчик:в трех банках вода выкипела до пластин,в трех-ощутимо.
Снова долил воды и поставил на "долбежку".
Такое с  гибридным акумом наблюдаю впервые-такое интенсивное выкипание.
Причина тому,думаю,генератор Мицибиши,стабильно выдающий более 14 В под любой нагрузкой на любых оборотах.
Посему призываю всех владельцев генераторов Мицубиши периодически контролировать уровень электролита и своевременно восполнять потерю воды.
Награды: 35
Дата: Пятница, 31.07.2015, 18:14 | Сообщение # 1526
1. Ну, уровень воды нужно 2 раза в год проверять минимум и доливать.
2. Нужно 2-й АКБ запаралелить. На 2-х такого не будет.  biggrin
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Пятница, 31.07.2015, 18:30 | Сообщение # 1527
кипящие отдельные банки - первый признак осыпания активной массы с пластин.
чаще всего начинается с + стороны.
блог
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Суббота, 01.08.2015, 20:51 | Сообщение # 1528
черный_чак, у меня на мицубиши такое было когда коллектор коротил на массу - доходило до 16-18 вольт.... Так что делаем ревизию гены и обязательно ставим БК 08
2050 постов
Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 20:00 | Сообщение # 1529
Вопрос знатокам smile : АКБ умер - стал проверять и в двух средних банках электролит через пробки попер wacko Пол-года назад все выравнивал, профилактику делал...
Ай ниид ёр хэлп!!! biggrin
блог
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 20:25 | Сообщение # 1530
Цитата Yavpator ()
АКБ умер
Сколько прослужил?
Позавчера брату покупали. Старый перестал заводить, потом раздулся и пар как из самовара.
