Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
4589 постов
Дата: Среда, 05.08.2015, 20:20 | Сообщение # 1551
Нормальный, полностью заряженный аккум, у которого осталось хотя бы 60-70% емкости, даже через неделю простоя держит не меньше 12-7/12.8В. А тут он считай за сутки высаживается. И каждый заряд/разряд - очередной "гвоздь в крышку гроба".
Дата: Среда, 05.08.2015, 20:21 | Сообщение # 1552
Цитата Yavpator ()
, 12,6-12,8
Приехал час с небольшим . Судя по сигналке 12.73. Поглядим. Самому интересно. Но зимой и 11.85 заводился норм. Правда акб бош. Может быть это тоже что то значит.
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Среда, 05.08.2015, 20:40 | Сообщение # 1553
В случае с соим АКБ получается что он дохлый не из-за полувольта, а из-за скорости просадки напруги, т.е. его ёмкость просела ниже нЕкуда. У меня есть предыдущая Варта - сам офанарел: после месяца простоя поздней осенью показала 12,65,а как только воткнул - просела до 10-ти, старость однако dry
блог
4589 постов
Дата: Среда, 05.08.2015, 21:20 | Сообщение # 1554
До зимы эта Варта точно дохромает. А старый аккум сдай на авторынке приемщикам - в Одессе беру любые аккумуляторы из расчета 8грн за кг "живого веса". Можешь предварительно песком засыпать...
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Среда, 05.08.2015, 21:28 | Сообщение # 1555
У нас по гаражам ездят "металлисты" аккум берут 1грн - 1ампер, брату (полностью мертвый) сдали по 2.50 за ампер тоже перекупам. Осенью добью свои давно убитые (лампочками на природе) буду звонить на завод узнавать по чем берут..
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 06.08.2015, 10:15 | Сообщение # 1556
У меня "дохлый" Баннер 88-ка после зарядки и полугода простоя показывал 12,6В,хотя даже стартер не крутил
2050 постов
Дата: Четверг, 06.08.2015, 19:01 | Сообщение # 1557
Она своё "отхромала" лет 5 назад wink
у меня "садился" как только "-" подключал biggrin
Это к вопросу о не обслуживаемых, 2 зимы и 3 лета отходил.... и умер sad
блог
Дата: Пятница, 07.08.2015, 09:39 | Сообщение # 1558
Это нормально. У меня доживает третье лето скоро пипец...
4589 постов
Дата: Пятница, 07.08.2015, 15:43 | Сообщение # 1559
Блин, что вы с ними делаете? У меня с Транзитом был Омега на 100А/ч, но "бензиновый", четырехлетний. Я на нем зиму отхромал, потом год он у меня в подвале корни пускал, и потом я его отдал нашему форумчанину Vladya, и он еще на нем до морозов ездил. На Вито сейчас стоит Варта "дизельная, на 100А/ч, 2011года. В декабре ее проверял - 70% остатка емкости.
2050 постов
Дата: Пятница, 07.08.2015, 19:10 | Сообщение # 1560
Мы просто разнаые батарейки пользуем: я говорю о 75-х, а у тебя 100-ки. Они дОльше ходят из-за бОльшей ёмкости. Не помню точно сколько для свинцовых, но несколько сот "полных" заряд-разрядов их ресурс. Соответственно сотка должна жить на 25% дольше smile
блог
