Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
aleh001 Меня здесь нет
63 поста
Дата: Понедельник, 16.11.2015, 20:16 | Сообщение # 1571
привет всем , хочу купить акумулятор бош сильвер s5. подскажите влезет сотка размером(353x175x190) в 2х литровый форд 2004 года и вобще есть ли смысл его ставить, может хватит 95 или 80 ач, у меня стоит 74, мало по зиме. бывает не завожу бус несколько дней, а потом еле крутит
FT 2004, 2 л, передний привод, 85лс, f3fa
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Понедельник, 16.11.2015, 20:44 | Сообщение # 1572
aleh001, Влезет или нет не подскажу. Скажу одно на моем старичке он стоит третий, и видимо последний для него год. Мой вывод что он своих денег не стоит.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Дата: Понедельник, 16.11.2015, 22:13 | Сообщение # 1573
Я в Курьер вместо родного на 74А запихивал на 90, и еще немного места по длине оставалось. Но пришлось родное корыто снять.
Т.е. и на Транзит влезет. Просто бери 90-й дизельный, с максимальным током холодной прокрутки. Т.е. не меньше 800А.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Понедельник, 16.11.2015, 22:16
neustupov Меня здесь нет
5 постов
Дата: Суббота, 19.12.2015, 13:46 | Сообщение # 1574
Уважаемые, подскажите, новый генератор покупать или стоит электрику отдать на ревизию старый? Транзит, 2001 год. Началось всё с месяц назад, начала гореть лампа с нарисованным акб, после того, как пару раз газанёшь - гасла. Почитал форум, пишут, что всё нормально, особенность транзитов, не стоит обращать внимание и т.д. Буквально пару дней назад лампочка загорелась как обычно, но теперь не тухнет совсем, газуй, не газуй - не тухнет и всё, один раз потухла при поднятии оборотов до 3500. Подскажите, в чём может быть причина? Заранее спасибо! ПС машина стала "биться током" )
Сообщение отредактировал neustupov - Суббота, 19.12.2015, 14:13
Дата: Суббота, 19.12.2015, 14:49 | Сообщение # 1575
Ну начинать надо с малой крови.
Нет,не всех. На твоем году она сама гаснет без всякой перегазовке.
Вот с этого и надо начинать. УДАЧИ.
Дата: Суббота, 19.12.2015, 21:22 | Сообщение # 1576
Это ненормально на любой машине. И это так сказать, первый звоночек о грядущей неисправности. Да, ездить можно, не спорю.
Никоим боком к генератору не относится. Зима, другая одежда, другая обувь, все другое. Статическое электричество это одно, а 12В генератор - другое.
Дата: Суббота, 19.12.2015, 22:34 | Сообщение # 1577
Точно. Хотел сказть но не знал как сформулировать. штаны одень другие или накидку на сидуху поменяй и как говорится будет счастье. У меня пару дней такое было...... на третий щетки менять пришлось.  wink
Награды: 35
Дата: Суббота, 19.12.2015, 23:40 | Сообщение # 1578
Проблема с возбуждением генератора.
После прогазовки происходит самовозбуждение и генератор начинает вырабатывать ток.
Искать нужно начинать с проводки. Поднимать схемы подачи тока возбуждения генератора, прозванивать цепи.
Ну и гену проверить не мешает. В идеале снять и на стенде прогнать.
Сообщение отредактировал Vova - Суббота, 19.12.2015, 23:43
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Суббота, 19.12.2015, 23:52 | Сообщение # 1579
Сталкивался с такой проблемой у себя--сильно износилась одна щетка и пружина ее практически не прижимала, щетка зависала.
Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 13:06 | Сообщение # 1580
neustupov, 100% щетки. Норма завел, горит- газанешь- тухнет: относится к старым фордам до 95 года. А тут щетки, и возможно замена контактных колец и подшипников. Современные генераторы расчитаны, отработали ресурс и там полный капремонт
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, SanyOk, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, Sany1994, Sacura, Боцман
