Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Zolton Меня здесь нет
45 постов
Дата: Суббота, 09.01.2016, 15:28 | Сообщение # 1581
добрый!и все таки подскажите,какой аккум лучше поставить-70 или 100 А?? у меня стоит 100А,уже мертвая.
FORD Transit 2,5d,короткий,93г.в.;Chevrolet Aveo,2005
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Суббота, 09.01.2016, 15:46 | Сообщение # 1582
Ну так у тебя же стояла сотка, так и ставь сотку, естественно лучше семидесятки.
Дата: Суббота, 09.01.2016, 16:43 | Сообщение # 1583
Лучше ее оставить, и в пару докупить еще один  wink .
На АУКРО глянь - можно новую "сотку" примерно за 2000грн купить.
У меня сейчас на Вито полумертвая Варта на 110А (остаточная емкость 35%), и второй аккумулятор - "дизельный", с Акцента, на 70А/ч, с остаточной емкостью почти 60%. Ничего так, в -15 еще крутит  biggrin . При -20 и ниже будут проблемы, осознаю...
Веталь7 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 14:04 | Сообщение # 1584
добрый день , у меня транзит 2007 , стоят 2 аккумулятора под сидением водителя, еще оригинальные форд, на какие лучше всего заменить?
Форд Транзит,2007,2.4 TDCI 115ЛС
Дата: Вторник, 12.01.2016, 08:14 | Сообщение # 1585
Веталь7, 2х75Ач
Добавлено (12.01.2016, 08:14)
сдохла моя джиповая сотка (замерз электролит), буду брать 90 чтоб влезла в ящик EXIDE PREMIUM 12V 90AH 720A ETN 0(R+) B13 315x175x190mm 20.7kg
Rommario Меня здесь нет
60 постов
Дата: Вторник, 12.01.2016, 11:42 | Сообщение # 1586
Zolton,  бери 100-ку. Разница в цене не большая зато зимой спишь спокойно
Транзит 2,5D (краб, бош) 1998 г.в., R14 на 5 шпилек, короткий, средний, 8+1 мест. 099-45-06-146
45 постов
Дата: Вторник, 12.01.2016, 19:48 | Сообщение # 1587
у меня он крутит,если долго не простаивает,ну и на ночь я клему + снимаю.но как только ударил мороз -10,сразу за ночь сел.у нас тоже можно в магазинах 100 А  за 2000 грн купить и за мой старый дадут 200-300 грн.+недавно на генераторе поменяли сальник,щетки там нормальные.         всем спасибо за советы!))
Дата: Вторник, 12.01.2016, 20:29 | Сообщение # 1588
Я ж говорю, докупи ему в пару второй.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 13.01.2016, 13:14 | Сообщение # 1589
san_san, у тебя площадка разогнута? площадка по длинне 280мм.
Примеряюсь сейчас к Варте джиповской 95Ач 850А длинной 305мм кто-нибудь эксплуатировал?
появились аккумуляторы DURAСELL 100Ач на 800А длинной 278мм (вроде в родную площадку) кто нибудь пользовал?
Дата: Среда, 13.01.2016, 18:08 | Сообщение # 1590
MadMaks, сотка 300 мм была, он почти влез, я только молотком 2 раза стукнул по левому или правому борту площадки и он вошел. А эта 90 еще чуть шире, придется разгибать площадку еще немного
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, SanyOk, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, Sany1994, Sacura, Боцман
