Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
3413 постов
Дата: Понедельник, 25.11.2024, 19:55 | Сообщение # 1841
На большом стартере заменил тяговое реле. Думал, что контакты подгорели и тянут напругу на себя- ан нет, ничего не изменилось....
Мне сказали, что вяло крутить стартер может из-за того, что когда-то подпалили якорь. Внешне этого можно и не заметить. А якорь на большой стартер стОит денег.....
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Понедельник, 25.11.2024, 19:59 | Сообщение # 1842
Димарик, Ну если батарея не выдерживает нескольких секунд работы стартера - скорее всего ей конец.
А на счёт сцепления - у меня как то тоже лопнул трос. Хоть и не целый день,но заводить на первой передаче пришлось. Через месяц - стартер в ремонт. Тут всё понятно.
Хоть немного не в тему - плохой запуск двигателя  по причине низкой компрессии или из-за негерметичности топливной? Ясно, что второй вариант предпочтительней.
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 25.11.2024, 20:01
3413 постов
Дата: Понедельник, 25.11.2024, 20:29 | Сообщение # 1843
Я грешу на износ КШМ. Поджирает масло , поддымливает. Я проехал 400 тыс. а до меня- не знаю.....Машины надёжные, но, к сожалению, не вечные....
Аккуму 2 года. Понимаешь- сам по себе большой стартер крутит медленнее, конструктивно. Раньше это не беспокоило- машина заводилась . А когда крутишь(медленно) и долго.....запуска нет. Вот восстановлю малый редукторный стартер- посмотрю, что изменится.
Даже, когда я купил АКБ и он был новый- стартер не крутил, как сумасшедший. Просто- заводил как всегда....
Так что пока вечером АКБ заносится в дом, а утром на часок ставится под двигатель тепловентилятор. cool
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Понедельник, 25.11.2024, 23:15 | Сообщение # 1844
Недавно тоже грешил на батарейки - крутит стартер как-то вяленько, машина заводится со второго раза, а в легкий минус вообще не завелась. Пришлось с буксира заводится. Батарейки поставил на зарядку, а они заряженные.
Полез в стартер, заменил втулки, щетки - о чудо! крутит теперь как бешеный, с полоборота схватывает. Так что, дело не обязательно в батарейках.
Стартер Бош, без редуктора.
Цитата Димарик ()
Аккуму 2 года
А это не показатель, если аккум "эконом-класса"  . Я как-то по бедности купил пару тюменских, год отъездил, заметил, что чего-то они не того... Поехал к их представителю (гарантия же, типа), там приборчик подключили - у одного 52% емкости осталось, у второго 48%. Сказали, не гарантийный случай, вот если бы какая-то одна банка сдохла, а тут равномерно...
Больше такой глупости не делал, тюменские не брал
ОлегА Меня здесь нет
450 постов
Дата: Вторник, 26.11.2024, 01:23 | Сообщение # 1845
Докладываю.
Неделю назад поставил Новые акки.
Родные прослужили 11(Одиннадцать)лет.
Да я знал,что их надо местами менять(1 на стартер,2 на остальное).
Да я знал,что воду надо подливать.
Менял 1 раз!
Подливал 1 раз!
Я знал ещё 1 заповедь!
Воин не трогай технику,и она тебя не подведёт!!!
Конечно я не прав.сарказм.
Форд Транзит Комби.8+1.125л/с.2013 г.Кребус.
1771 пост
Дата: Вторник, 26.11.2024, 15:11 | Сообщение # 1846
Ребята! Когда человек покупает новую машину (а там всё новое - и батарея, и стартер, вообще всё), то первые год - два а то и три ему не надо ни заряжать АКБ, ни заносить зимой в дом (в тепло).Даже при коротких поездках - самых неблагоприятных для зарядки батареи. Всё работает как часы. И у многих (обычно начинающих автомобилистов) нет ни зарядника, ни нагрузочной вилки, ни ареометра.
Люди ездят и не "парятся".
А вот потом начинаются, как сейчас говорят - танцы с бубном.
Вначале приобретается (или берётся взаймы) зарядное устройство. Для подзаряда. Это как бы первый звоночек, что батарейка устала.
Затем по мере вникания в проблемы, автолюбитель приобретает ареометр. Ну и совсем дотошные - нагрузочную вилку. Понятно, что это не от хорошей жизни. Ну а что поделать?
Смотрел я как то видеоролик - наш соотечественник в США работает на сервисе. Ну как сервис - так, помочь ""тупым"" американцем (как говорил Задорнов.) хоть как то разобраться со своей машиной. У нас подобный сервис не прокатил бы.
А он это всё снимает и выкладывает в Интернет.
В общем у одной дамы проблема с машиной, а наш молодец-удалец говорит - "А давайте ка проверим (абсолютно бесплатно! Подарок от фирмы! Только для дам!) Ваш аккумулятор. Вдруг там чё?
И подключает этот мастер тестер для АКБ (естественно китайский).
Тестер мигает, некоторое время "думает" (понятно, что в нём включается нагрузочное сопротивление). Дама в шоке от такой галантности мастера и такой суперсовременной техники.
И вот этот чудо-тестер  выдаёт - заряда осталось на 60-70  процентов. Батарею надо менять. Естественно цена новой батареи в США - у меня вся машина дешевле будет.
Но главное - клиентка довольна! А уж как доволен этот "мастер".....
Больше всего мне понравились комментарии наших. Смысл таков - какое же огромное количество лохов у них, которых можно развести с помощью такой игрушки, как тестер. На этом аккумуляторе ещё пару лет, как минимум, можно было ездить.
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 26.11.2024, 15:15
MGV Меня здесь нет
1826 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 26.11.2024, 20:17 | Сообщение # 1847
С учетом того, что сейчас в РФ 70-80% АКБ отечественного производства или белорусские, в которых как раз -  пробки на банках, можно открутить и посмотреть уровень электролита, видимо спрос на ареометры значительно возрастет.
Ибо забугорные АКБ, в том числе и китайские, еще летом были в 2-3 раза дороже, и они необслуживаемые, крышку банок с них только Оторвать или Просверлить чтобы добраться до электролита.
Сообщение отредактировал MGV - Вторник, 26.11.2024, 20:18
3413 постов
Дата: Вторник, 26.11.2024, 22:35 | Сообщение # 1848
Цитата MGV ()
белорусские,
У нас производят АКБ? Для меня это- новость....серьёзно, без дураков.... surprised
На всех аккумах, что я покупал - были пробки. Не специально- так получалось. Иногда, чтоб их увидеть нужно было оторвать наклейку.
3413 постов
Дата: Вторник, 26.11.2024, 22:38 | Сообщение # 1849
Цитата Shrek ()
тюменские не брал
У меня сейчас ЗВЕРЬ. Российский(город , в котором выпускают- не помню). Мой старый умер по дороге из Крыма и в Курске был вынужден купить, что подешевле. В отпуске все деньги проср.......потратил и на ТОПЛУ не хватало.....
3413 постов
Дата: Вторник, 26.11.2024, 22:45 | Сообщение # 1850
Менял и щётки и все 3 втулки совсем недавно.
КОгда включаешь стартер- первые полсекунды как провал какой-то, как будто совсем АКБ не тянет. Затем начинает крутить, но не очень резво. Все контакты, вроде, просмотрел и не раз. Тут ведь, насколько я понимаю, силовые провода надо смотреть. Они же напрямую к стартеру идут. Из-за этого я втягивающее и менял- думал, что контакты подгорели и напруга теряется.....Но ничего после замены не изменилось. И ещё. Когда снимал стартер для замены втягивающего - разобрал его, промыл, продул, втулки смазал. После сборки установил. Запуск. И ДА, крутил как бешеный. И так.....раз 5.....Потом всё пришло на круги своя. Может и правда где-то контакт? Только вот не пойму- где? Всё облазил, всё проверил....... wacko
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Alex009, Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, DogPoint, komp88, brunetka, dimimor777
