Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Дата: Четверг, 19.01.2012, 13:41 | Сообщение # 561
Quote (ярос_лав)
-- ви мне скажите, и нафига мне 24в в транзите ???
не мути воду , есть танковые на 12В .
выигрыш за счет емкости, исполнения и увеличенного обьема электролита.
проигрыш в массе - всего в 2 раза
Например 6СТЭН-140М*
Добавлено (19.01.2012, 13:41)
Quote (00Жанна00)
И зря купила,деньги на ветер Полтора месяца отработал почти при плюсовых темепературах,а сегодня при -5 не завёлся
черная полоса невезухи..... одно к другому.....
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Четверг, 19.01.2012, 13:49 | Сообщение # 562
Quote (zh170671iaa)
Да закончились мои чёрные полосы,Саша,с появлением новых отзывчивых друзей,не мути воду tongue А вот машинка моя это да,источник ,требующий постоянного внимания и любви к ней:всё что ни поставь на неё,она всё умудряется вывести из строя и ввести в очередной бесконечный круговорот расходов. wink
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Четверг, 19.01.2012, 14:07 | Сообщение # 563
Quote (00Жанна00)
Quote (00Жанна00)
.Жаль.Второе в жизни разочарование от украинского "продукта"
тогда зачем эти стенания? стойко переноси тяготы транзитовой службы tongue
Дата: Четверг, 19.01.2012, 14:21 | Сообщение # 564
ярос_лав, действительно, зачем же так критично....
Quote (zh170671iaa)
танковая не значит 24 вольтовая, есть и 12 вольтовые-танковые (для примера та что Саша написал), другой момент что 24 вольтовая батарея по определению только танковая, автомобильных не было таких.
Просто 2 аккумулятора в параллели дает удвоенную емкость, а в последовательном подключении удвоенное напряжение.
4416 постов
Награды: 38
Дата: Четверг, 19.01.2012, 14:22 | Сообщение # 565
Quote (zh170671iaa)
Саш,на каком аккумуляторе работает твой govnomet,который ты постоянно направляешь в мою сторону? wink
Дата: Четверг, 19.01.2012, 14:25 | Сообщение # 566
00Жанна00, а вдруг это не аккумулятор а вечный двигатель biggrin
Дата: Четверг, 19.01.2012, 14:35 | Сообщение # 567
Quote (00Жанна00)
а я то тут при чем? не я , а ты ж польстилась и "выручила" продавца при покупке дерьмового АКБ.
бывает......... и неприятно.
А правда "завжди очi коле" tongue
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Четверг, 19.01.2012, 16:18 | Сообщение # 568
А дело точно в аккуме? Может потребитель есть нелегальный в борт сети
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Четверг, 19.01.2012, 16:39 | Сообщение # 569
Дык я так понял что для дизеля нет АКБ дешевле 1000гр +-100гр, все остальное просто нет смысла покупать.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
4416 постов
Награды: 38
Дата: Четверг, 19.01.2012, 16:50 | Сообщение # 570
Quote (Yurezz)
Да ладно,Бог с ним с аккумулятором,разберусь wink Тут смотрела прогноз погоды так пока ещё неделю морозов не обещают...жить буду! biggrin
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, SanyOk, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, garic, Димарик, nikola1964, Вадюха, Арсен
