Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Дата: Четверг, 19.01.2012, 20:38 | Сообщение # 571
00Жанна00, причем украинский продукт,если ты покупала венгерский акум? angry
Или это ты в другой адрес? biggrin
Лично у меня уже два года стоит украинский аккумулятор А-Мега 100 Ач,с ним я перестал пользоваться подогревом;признаков "усталости" он пока не проявляет. tongue
Главной причиной преждевременного выхода аккумулятора из строя является его хронический недозаряд.
Отремонтируй генераторную установку и будет тебе щастя! cool
Дата: Вторник, 24.01.2012, 06:04 | Сообщение # 572
всім привіт, smile
-- zh170671iaa, MIXOH, ,- сейчас, акуумы, есть на любой вкус и цвет, а в те времена когда танки годами стояли на хранении, но 2 раза в год им делали ТО,- акуумы были 24 вольтовые...... как я помню, выше по ветке, мы уже обговаривали, что такое ""танковый"" АКБ.
щасливо. smile
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Вторник, 24.01.2012, 10:43 | Сообщение # 573
Quote (черный_чак)
черный_чак, это мне при покупке продавец сказал,что венгерский,а на самом деле он из Украины.Да мне всё равно откуда он,лишь бы работал,пока вроде работает. wink
Quote (черный_чак)
Quote (черный_чак)
biggrin совершенно верно,в другой tongue
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Вторник, 24.01.2012, 23:52 | Сообщение # 574
у меня выпуск авто ноябрь 2000,аккумулятор один,ды и второй засунуть не куда
Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 23:03 | Сообщение # 575
Фордейка, 66 ач - это оч мало для дизеля, поскребите по сусекам и купите не менее 74 ач , а еще лучше - замерять рамку отсека АКБ и купить тот, что туда влезет с максимальной емкостью.
Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 23:08 | Сообщение # 576
Фордейка, дольше походит.... , а цены на акб на месте не стоят.
k750 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 23:10 | Сообщение # 577
У меня форсе 1,5 года одной банке капец приходит,купил аэрометр разбодяжил под одинаковое,пока заводится до -17,еле крутит но заводт со свторого оборота, скоро обещают -25,наверное если не забрать домой то и разу не провернёт,хз есть ещё эбершпрехер мона просто греть движок потом заводить,менять на следующую зиму думаю,в этом году прорвёмся осталось недельку пережить -33)) biggrin
Сделаю видео скоро ради прикола,говорят если залить синтетику то будет крутить веселей даже убитый.
divide et impera
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 23:10 | Сообщение # 578
Я приобрел вот этот, вроде нормальный, крутит здорово.
Прикрепления: 0096890.jpg (21.6 Kb)
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 23:15 | Сообщение # 579
Quote (k750)
это для бензинки .
для дизеля нужны пусковые обороты или резкий крут момент.
толку с того, что он маслает.
Добавлено (29.01.2012, 23:15)
Quote (Фордейка)
Какие для моего Фордейки оптимальные параметры АКБ и чтоб в минус 25 как сейчас с полуоборота не напрягаясь?
таких нет, при -25 катастрофически падает емкость у любого АКБ , т к при низких температурах хим. реакции замедлены.
хотит, берите 66 -> но его придется в -25 на ночь брать домой.
может только помочь парочка 2 по 66 .
Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 23:56 | Сообщение # 580
Фордейка, из всех этих красатулечек , я бы брал только облуживаемые ( можно водички долить, промыть, электролит сменить) , с железной гарантией и у фирмы не однодневки.
Все иностранное можно брать только у инпортера , у которого есть фонд .
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, SanyOk, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, garic, Димарик, nikola1964, Sany1994, Вадюха, Арсен
