Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 00:40 | Сообщение # 551
Yavpator, скорее это не 2 кольта, просто нет места для АКБ большей емкости.
Всё таки нужно отдать должное производителю, в кабину АКБ не засунули . smile
Quote (Yavpator)
а при необходимости можно их по очереди снимать на профилактику.
очень большое рациональное зерно , т к только в 4 месяцах из 12 нужно 2 АКБ .
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 00:53 | Сообщение # 552
С тем, какую аппаратуру ставят себе некоторые wink - и полного салона АКБ-шек не хватит...
блог
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 01:10 | Сообщение # 553
Quote (Yavpator)
С тем, какую аппаратуру ставят себе некоторые - и полного салона АКБ-шек не хватит...
БОГ ИМ В ПОМОЩЬ smile
Mobile Trailer Mounted Generator Sets
Прикрепления: 2269740.jpg (40.2 Kb)
Дата: Среда, 30.11.2011, 22:51 | Сообщение # 554
всім привіт, smile
Quote (goncharov)
Единственное что ещё может быть,так это плохая масса на кузов и реле стартера выё.... тогда и вся бортовая электроника будет выделыватся.
-- чуть-чуть не так smile ,- на реле стартера идёт совсем инной провод, собственный, который дает массу токо на реле, -- при его обрыве вся електроника в порядке, всё фурычит, - кроме стартера. на ранних моделях это провод, от кузова, чуть левее левой фары,(коричневый), хотя релюха то, стоит справа, - под АКБ.
щасливо. smile
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Среда, 30.11.2011, 23:58 | Сообщение # 555
Quote (zh170671iaa)
Это актуально только для тех кто на "коротышах", а тем у кого длиннее, можно сварочный САК прямо внутри возить. biggrin
Как думаете коллеги, целесообразно ли приобретать вторую батарею, на зиму? Или с нормально фунциклирующей ЭФУ достаточно будет одного?
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Дата: Четверг, 01.12.2011, 05:50 | Сообщение # 556
всім привіт, smile
Quote (Jenia)
-- у меня один акум wink , и нет ЭФУ,- и шо летом, и шо зимой,- заводится от 1 до 2 сек.
щасливо. smile
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Четверг, 01.12.2011, 08:08 | Сообщение # 557
Quote (ярос_лав)
-- у меня один акум , и нет ЭФУ,- и шо летом, и шо зимой,- заводится от 1 до 2 сек.
Он то один, но какой ??!! wink
Дата: Четверг, 01.12.2011, 09:20 | Сообщение # 558
Юра ,наверное танковый
Дата: Четверг, 01.12.2011, 12:49 | Сообщение # 559
всім привіт, smile
Quote (Yurezz)
-- нуууу, так я ж про шо wink
Quote (Tranziter)
-- ви мне скажите, и нафига мне 24в в транзите ??? wacko .....хотя, для зимнего запуска, да и при никакой компрессии - элементарно,- стартер крутит как кофэмолка. tongue wink
щасливо. smile
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Четверг, 19.01.2012, 13:31 | Сообщение # 560
Quote (00Жанна00)
Купила сегодня вот такой аккумулятор:WESTA 74 Ач ,720 (EN) Продавец сказал что Венгерский
И зря купила,деньги на ветер angry Полтора месяца отработал почти при плюсовых темепературах,а сегодня при -5 не завёлся (крутит чуть живой).Жаль.Второе в жизни разочарование от украинского "продукта" tongue
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, SanyOk, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, garic, Димарик, nikola1964, Вадюха, Арсен
