Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 00:52 | Сообщение # 531
goncharov, ясно... думаю ты прав. ну как бы вроде сейчас проблем с АКБ нет. Но все равно проверю плотность и поставлю на зарядку АКБ хоть и новое(НУЖНО). В машине и магнитола и телевизор и печка работает, все работает и ездишь по 10-12 часов в день. Я уж как начал профилактику делать так решил что от малого до большого но нужно сделать все... wink
Добавлено (27.11.2011, 00:52)
Quote (zh170671iaa)
наоборот , диэлектрик
И ты прав.... biggrin biggrin
Ford Tranzit 1994 2,5D
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 00:53 | Сообщение # 532
по поводу масла :
Трансформаторное масло - это тоже масло, но с большей степенью очистки .
Прикрепления: 0209828.jpg (139.5 Kb)
1039 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 00:55 | Сообщение # 533
Quote (zh170671iaa)
ищи причину в другом месте, была бы плохая , грязная в масле масса - ты бы уже горел
всмысле? Если ты за провода то грелись и потдымливали от трудной и долгой прокрутки стартера. surprised
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 00:59 | Сообщение # 534
Quote (vladya)
в прямом , там не случайно толщина проводов в хороший палец и стоят стартерные АКБ с током отдачи 800А ...,
даже если плохо затянутый болт даст сопротивление в 1 Ом , то в точке контакта выделиться мощность тепловая в 800 Вт минимум , а это уже вспышка масла.
если некогда менять сальник - соблюдай чистоту ( накрой генератор, стартер) и мой моющими.
провода хоть оригинальные , или омедненный китай? smile
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 01:01 | Сообщение # 535
zh170671iaa, Трансформаторное масло,это очищенное от влаги,иначе говорят сухое масло,им не смажеш,и его для смазки не используют,а именно как диэлектрик,что бы охладить и исключить окисление,в обычном как не крути влага есть.
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 01:06 | Сообщение # 536
Quote (goncharov)
ок - начинаеш греть масло как проводник, первой испарится вода с температурой кипения 100С , до вспышки масла еще оч далеко.
испарилась вода, что будет ток проводить? наночастицы из Сколково? biggrin
1039 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 01:06 | Сообщение # 537
Quote (zh170671iaa)
а это уже вспышка масла. если некогда менять сальник - соблюдай чистоту ( накрой генератор, стартер) и мой моющими. провода хоть оригинальные , или омедненный китай?
ОГО!!! Вот это ты меня насторожил.... surprised Провода все оригинал. И засаленно у меня сзади по оригинальному... biggrin
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 01:16 | Сообщение # 538
zh170671iaa, Саш,ты глубоко капнул,как правило до этого не доходит,а насчёт воспламенения,то всё возможно,только от того что там всё масле и хорошо затянута масса потерь не будет таких,что бы не было контакта,и стартер не крутил.
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 01:20 | Сообщение # 539
Quote (goncharov)
мне главное человека насторожить ( vladya ) , а то он еще годов 5 мотора мыть не будет biggrin и в конце концов будет как в трактор каждое утро ведро масла хлюпать biggrin
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 01:32 | Сообщение # 540
Quote (zh170671iaa)
мне главное человека насторожить ( vladya ) , а то он еще годов 5 мотора мыть не будет и в конце концов будет как в трактор каждое утро ведро масла хлюпать
biggrin biggrin biggrin
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, SanyOk, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, garic, Димарик, nikola1964, Вадюха, Арсен
