Аккумулятор
Vova
vladya
1039 постов
goncharov
Дата: Суббота, 26.11.2011, 02:03 | Сообщение # 522
Quote (vladya) Я, да вы, и ваша помощь, проблемы сами убегут!!! Эх если бы,да только без ручек не из жо...,не куда
zh170671iaa
Дата: Суббота, 26.11.2011, 02:07 | Сообщение # 523
Quote (goncharov) Эх если бы,да только без ручек не из жо...,не куда
это сейчас совсем не критично , имея такие руки люди стараются зарабатывать головой - тогда они могут позволить оплату рук правильной кривизы.
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 00:10 | Сообщение # 524
vladya, а возьми попробуй добавь еще один шнур МАССА двигатель кузов ,я тебе скажу мне помогло,тоже не мог понять шо за херня, маслалал дай бог каждому,но на этот год батарейку поменял потому как 6-й год старому и полностью помер,хотя нужно отдать должное.
goncharov
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 00:21 | Сообщение # 525
Quote (Tranziter) а возьми попробуй добавь еще один шнур МАССА двигатель кузов ,я тебе скажу мне помогло,тоже не мог понять шо за херня, маслалал дай бог каждому,но на этот год батарейку поменял потому как 6-й год старому и полностью помер,хотя нужно отдать должное. Проще просто выкинуть тот и заменить,что до матора шол,так как для запуска, масса кузов не актуален если масса двиг -хороший.Единственное что ещё может быть,так это плохая масса на кузов и реле стартера выё.... тогда и вся бортовая электроника будет выделыватся.
vladya
1039 постов
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 00:26 | Сообщение # 526
Quote (Tranziter) а возьми попробуй добавь еще один шнур МАССА двигатель кузов ,я тебе скажу мне помогло,тоже не мог понять шо за херня, маслалал дай бог каждому,но на этот год батарейку поменял потому как 6-й год старому и полностью помер,хотя нужно отдать должное. Я тоже об этом думал! Обязательно сделаю. У меня масса с стартером , а там у меня беда , сальник коленвала течет и весь зад засран маслом. Как бы до замены сальника нужно массу про дублировать в нормальном сухом месте.
Ford Tranzit 1994 2,5D
goncharov
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 00:32 | Сообщение # 527
vladya, Дружище,это как мёртвому припарка,продублировать ты можеш,но будет ли толк?Попробуй,посмотрим.То что всё в масле,это не помеха,но сальник поменятьконечно требо.
vladya
1039 постов
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 00:42 | Сообщение # 528
Quote (goncharov) .То что всё в масле,это не помеха,но сальник поменятьконечно требо. Конечно менять нужно обязательно! Но я так думаю что из за того что там все в масле это плохая масса и естественно могут быть проблемы из за этого. Или я не прав, поправите?Добавлено (27.11.2011, 00:42) --------------------------------------------- я как откручивал стартер для ревизии, так болт к которому прикручена масса целиком весь в масле и прилегающая сторона клеммы минусового провода также.
goncharov
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 00:47 | Сообщение # 529
Масло не диэлектрик,и хороший проводник,не зря клеймы мажут нигролом,литолом,что бы не окислялись,не пускают кислород для реакции ,но хорошо проводят ток.Добавлено (27.11.2011, 00:47) --------------------------------------------- Зачисть клеймы,что бы не было плёнки окиси,и хорошо затяни,масло не помеха.
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 00:49 | Сообщение # 530
Quote (goncharov) Масло не диэлектрик,и хороший проводник,не зря клеймы мажут нигролом,литолом,что бы не окислялись,не пускают кислород для реакции ,но хорошо проводят ток. наоборот , диэлектрик мажут, чтобы исключить контакт ОГОЛЕННЫХ частей , если клемма накидыванся на штырь - там соединение "на конус" - излишки смазки удаляюся . сомневаешся? посмотри трансформаторы - там к онтурах охлаждения - масло.
Quote (vladya) я как откручивал стартер для ревизии, так болт к которому прикручена масса целиком весь в масле и прилегающая сторона клеммы минусового провода также. ищи причину в другом месте, была бы плохая , грязная в масле масса - ты бы уже горел
