Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 25.11.2011, 00:54 | Сообщение # 511
Quote (Пилот)
Стартер мудит! У меня так было, стартер(мотокрафт) в одном из 4х шестеренок игольчатый подшипник развалился. Вот он и клинил.
у меня на втулках! wink
Ford Tranzit 1994 2,5D
Дата: Пятница, 25.11.2011, 00:55 | Сообщение # 512
romashko, сделай диагностику, что то за потения.
раствор соды в воде и протри - будет реакция - потеря электролита , жирная возня - грязь моторного отсека.
// чистота клем - залог всего хорошего //
корпус прозрачен? смотри уровни электролита по банкам .
любая книжка напишет - запотение не есть признаком неисправности .
1039 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 25.11.2011, 00:57 | Сообщение # 513
может это простой конденсат?
Сообщение отредактировал vladya - Пятница, 25.11.2011, 00:58
Дата: Пятница, 25.11.2011, 01:17 | Сообщение # 514
Quote (vladya)
я думаю это простой конденсат. холод-тепло.
хотелось бы чтоб так и было. щас буду развираться. спасибо за совет.
Добавлено (25.11.2011, 01:17)
реакция есть. значит электролит. из за чего это может быть.
это не обязательно по моей вине может быть и акб изначально был какой то плохой?
Пилот Меня здесь нет
512 постов
Дата: Пятница, 25.11.2011, 01:33 | Сообщение # 515
Quote (vladya)
у меня на втулках!
(механика однако)
Сам АКБ купил, будет теперь еще один в запас. smile
1999г.Пилот- БЫВШИЙ-renasad .
Дата: Пятница, 25.11.2011, 01:57 | Сообщение # 516
Quote (romashko)
реакция есть. значит электролит. из за чего это может быть. это не обязательно по моей вине может быть и акб изначально был какой то плохой?
собирай за месяц статистику . АКБ обслуживаемый?
- если гонит по выводу, значит нет вентиляции корпуса и давят газы выделяющиеся при зарядке.
проверь вентиляцию
выреж с войлока колеско , надень на клему, пропитай смазкой - защитиш клему от ползучих солей которые ее разьедают и портят.
если вентиляцию сделаеш - промаж место клеем, предварительно все обезжирив.
Дата: Пятница, 25.11.2011, 03:34 | Сообщение # 517
всім привіт, smile
-- в народе говорят - "скупой теряет трижды"...... покупают новые АКБ,- они чё-то глючат, потом ещё по одному уже теплее, но не то.... так чего ж не купить сразу ОДИН НОРМАЛЬНЫЙ ВЗРОСЛЫЙ,- раз в год, перед зимой зарядил нормально,- и целый год катаешся...... так неее сочиняют себе проблемы на дупу.
Quote (zh170671iaa)
проверь вентиляцию
Quote (zh170671iaa)
-- там по боках заглушечьки есть, у некоторых, их нужно снимать.
щасливо. smile
Дата: Пятница, 25.11.2011, 10:55 | Сообщение # 518
Quote (zh170671iaa)
АКБ обслуживаемый
необслуживаемый.не просвечивается. уровень электролита не видно.
индикации заряда разряда тоже нет.
а пока буду наблюдать. спасибо.
1039 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 26.11.2011, 01:26 | Сообщение # 519
Сегодня утром также было -9. Вчера поменял клемы и привел в порядок плюсовой провод. В итоге немного бодрее крутил утром и я завелся. Вот идут выходные(вс,пн), я прикупил ареометр, и теперь займусь кардинально и до конца с этим вопросом. Проверю плотность, заряжу АКБ и еще просмотрю минусовые провода. Дай бог, и все наладится, и пойду за стол отмечать свою тридцатку в понедельник...! wink smile
Дата: Суббота, 26.11.2011, 01:39 | Сообщение # 520
vladya, ну вот, давай, делай все - чтобы мы тебя поздравили дважды! smile :) smile :)
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Суббота, 26.11.2011, 01:39
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, SanyOk, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, garic, Димарик, nikola1964, Sany1994, Вадюха, Арсен
