Аккумулятор
Vova
goncharov
Дата: Пятница, 25.11.2011, 00:08 | Сообщение # 491
Quote (vladya) . Клемы все на новые из свинца поменял. У меня стоят латунные и норм,помоему и с завода ставят с латуни.
vladya
1039 постов
Дата: Пятница, 25.11.2011, 00:09 | Сообщение # 492
Quote (goncharov) К стати,он вообще не крутил или мычал изо всех сил? воув-воув-воув-воув... как-то так.. как бы оборота полтора два в секунду.Quote (zh170671iaa) советует доустановить второй АКБ Да тоже уже задумываюсь об этом... ну как то странно, раньше обходился таким, а тут как сдохший крутил....
Ford Tranzit 1994 2,5D
Дата: Пятница, 25.11.2011, 00:10 | Сообщение # 493
всім привіт,
Quote (vladya) роводок второй который подходит на плюсовую клему( он кажется бортовой )
-- а у меня,- "+" с гены.
Quote (zh170671iaa) ты еще не взял масло у Влада?
-- у меня такая же мысль проскочила....... ребята, а зачем вам азмол - вамп,- лукойл,-тнк,- и прочее .авно,- да заливайте сразу нигрол и будет сразу жжжжжж....... уже пол форума(украинского) ездит на класном масле, а некоторые....... я вааабще фигею.
щасливо.
vladya
1039 постов
Дата: Пятница, 25.11.2011, 00:11 | Сообщение # 494
Quote (goncharov) Я извени не понял,думал возжи,то есть прикурил от другой машины,вот и решил что получилось 2 акб ,Со шнурка,конечно заведёш, но это не есть польза для мотора(зима,ремень),и я стараюсь лучше прикурить у кого то,вот и не правильно подумал. Ясно... Конечно, шнурок это не дело.... и движок жалко, летом поменял.
goncharov
Дата: Пятница, 25.11.2011, 00:12 | Сообщение # 495
Ребят,не в масле дело,если смотреть корденально,не нигрол же ты льёш.Да для работы мотора зависит множество присадок,но даже простейшее камазовское масло не превращается в солидол,чтоего не провернёт стартер.
vladya
1039 постов
Дата: Пятница, 25.11.2011, 00:16 | Сообщение # 496
Quote (goncharov) У меня стоят латунные и норм,помоему и с завода ставят с латуни. у меня на ммнусе стоял свинец, а на плюс я приколхозил самозажимную минусовую латунку на которой было написано МАКС 500 АМПЕР... Вот и грешил на этот момент еше чуток.Добавлено (25.11.2011, 00:16) ---------------------------------------------
Quote (ярос_лав) у меня такая же мысль проскочила....... ребята, а зачем вам азмол - вамп,- лукойл,-тнк,- и прочее .авно,- да заливайте сразу нигрол и будет сразу жжжжжж....... уже пол форума(украинского) ездит на класном масле, а некоторые....... я вааабще фигею. щасливо. Исправимся, Ярик!!!
zh170671iaa
Дата: Пятница, 25.11.2011, 00:18 | Сообщение # 497
goncharov, в масле .... у него мазут там и подношенный . даже 10 лет назад лили только импортное немецкое в моторы федоров.
vladya
1039 постов
Дата: Пятница, 25.11.2011, 00:19 | Сообщение # 498
Quote (goncharov) Ребят,не в масле дело,если смотреть корденально,не нигрол же ты льёш.Да для работы мотора зависит множество присадок,но даже простейшее камазовское масло не превращается в солидол,чтоего не провернёт стартер. И в магазине там где я брал АКБ сказали что масло тут не причем и вообщем то клемы также. Больше всего советовали прогнать ему зарядку.
goncharov
Дата: Пятница, 25.11.2011, 00:19 | Сообщение # 499
Quote (vladya) у меня на ммнусе стоял свинец, а на плюс я приколхозил самозажимную минусовую латунку на которой было написано МАКС 500 АМПЕР... Вот и грешил на этот момент еше чуток. Fo Зря.Это не оно.А вот на счёт того что раньше хватало,можно обсудить,-ты мотор вкинул летом и конечно это объясняет многое,(компрессия в первую очередь и остальные зазоры каторые уже были не очень,на старом моторе,а на этом ты ведь ещё зимой не юзал?)а он я так понимаю в хорошем состоянии.
vladya
1039 постов
