Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Дата: Четверг, 24.11.2011, 22:43 | Сообщение # 471
Сегодня -7 ,2 акума крутят отлично,свеча работает,полёт нормальный smile
Дата: Четверг, 24.11.2011, 22:45 | Сообщение # 472
Quote (Yurezz)
Точно, а то отошли от темы.
- использую только обслуживаемые
- в черном корпусе
- украинского производства
- не просроченные
- не менее 74 А -ч
расположение выводов меня в ступор не ставит, тк длинна стандартных проводов позволяет крутить его как вертолёт.
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 24.11.2011, 23:27 | Сообщение # 473
Мужики, всем привет. Вопрос: Сегодня пришел на стоянку -9. Давай заводится, а мой новый АКБ 80А 760ач еле еле крутит. В итоге не завелся, а с шнурка с пол тыка! sad Что делать, куда смотреть? Ну не может новый АКБ так крутить... wacko
Ford Tranzit 1994 2,5D
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Четверг, 24.11.2011, 23:29 | Сообщение # 474
vladya, Было так же..что за "шняга" такая сам не пойму.
1039 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 24.11.2011, 23:34 | Сообщение # 475
viktor_seaman, я в шоке.... sad
Дата: Четверг, 24.11.2011, 23:36 | Сообщение # 476
Quote (vladya)
достать стартер и посмотреть втулочки , нилицо износ.
посмотреть щетки
1039 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 24.11.2011, 23:39 | Сообщение # 477
Quote (zh170671iaa)
достать стартер и посмотреть втулочки , нилицо износ. посмотреть щетки
Стартер электрик неделю назад полностью перебрал. Я привозил ему три втулки и новые щетки. sad Какие еще мысли?
Дата: Четверг, 24.11.2011, 23:42 | Сообщение # 478
Quote (vladya)
Проблем не было никогда. А вот тут и произошла КАКА....))) Ну и хорошо что они так деликатно и корректно поступили в данной ситуации. Им получается РЕСПЕКТ, а я ДОВОЛЕН как СЛОН и гарантия продолжается...))) Солидная контора не будет пачкать свою репутацию, а это что произошло, все дело случая..
14-11-2011 ты его менял уже ......, неужели все снова? sad
Дата: Четверг, 24.11.2011, 23:45 | Сообщение # 479
vladya, Я тебе ранее писал,80 и 75 не такая уж и разница большая,в мороз ниже 0 уже туго крутит,вопрос"-ты его когда поставил?до того зарояд давал?если только купил,поставил и утром пуск то толку мало будет,да и повторюсь мало это для зимы.
Дата: Четверг, 24.11.2011, 23:47 | Сообщение # 480
Quote (vladya)
Какие еще мысли?
кинь вот так перемычку на НЕРАБОТАЮЩЕМ двигателе , стартер будет работать на холостых , без вылета бендикса:
- послушай его
- потрогай корпус , нет ли вибраций
- проверь все силовые провода
- можно так попробывать "прогреть АКБ" , но все же .... склоняюсь к мысле, что вся партия АКБ бракованная.
Прикрепления: 0690134.jpeg (18.5 Kb)
