Аккумулятор
Vova
Дата: Четверг, 24.11.2011, 01:13 | Сообщение # 451
всім привіт,
Quote (zh170671iaa) ванночку загодя заготовить , пришел, оценил состояние , снял АКБ, в ванночку - пролил ее , постояла , обратно в моторный отсек и заводись себе.
-- нуу можна и домой занести, и в гарячую ванну окунуть, минут на 15, - тож нищак помогает.
Quote (zh170671iaa) vladya, да не нужно оно тебе такое, не очкуй - заведешся по-любому.
-- ну или не заведёшся.... - смотря как холодно будет .
Quote (00Жанна00) Сотка не входит
--- "не входит" такого не бывает,- бывает что не умеют запихивать.... ... я более 10 лет на 90х и 100ках...
щасливо.
Сообщение отредактировал ярос_лав - Четверг, 24.11.2011, 01:14
kastor
42 поста
Дата: Четверг, 24.11.2011, 01:15 | Сообщение # 452
Quote (00Жанна00) Доброго всем вечера! Купила сегодня вот такой аккумулятор:WESTA 74 Ач ,720 (EN) Продавец сказал что Венгерский ,но приехав домой и внимательно изучив сам аккумулятор(на котором было написано Сделано на Украине) и инструкцию к нему сделала вывод, что если у вас на Украине аккумуляторы такого же качества как и конфеты фирмы Рошен,то мне очень повезло!Что скажете? И когда уже вас, русских, научат говорить не "на Украине", а "в Украине". Мы ведь не говорим "на России". Конфеты Рошен, кстати, родом из Винницы. Одни из лучших. Кстати можете поискать в поисковике "фонтан Рошен" - посмотрите на нашу красоту! Кстати мой аккумулятор. На машине стоит на правой стороне, перпендикулярно движению авто. Места для установки вполне хватает. При желании можно всунуть еще больше.
Ford Transit 190L 1987г груз-пас, высокий, длинный, балка/спарка, ТНВД Bosch, двигатель 4СА 52кВт, КПП МТ75, мост 5,14. 185R14C Сейчас LDV Convoy 1999г. 2,5D краб
Сообщение отредактировал kastor - Четверг, 24.11.2011, 01:21
Дата: Четверг, 24.11.2011, 01:27 | Сообщение # 453
привіт,
kastor, - яка різниця, хто як розмовляє, кому як подобається так і балакає.. ми тут не вчимо мови, ми обмінюємось технічними знаннями ...
щасливо.
kastor
42 поста
Дата: Четверг, 24.11.2011, 01:44 | Сообщение # 454
Ярослав, ти дійсно із ЗАХІДНОЇ УКРAIHИ? Вислів "на Украине" не просто лексична помилка....це набагато гірше....це неповага, нехай навіть ненавмисна.
Quote (на котором было написано Сделано на Украине) и инструкцию к нему сделала вывод, что если у вас на Украине аккумуляторы такого же качества как и конфеты фирмы Рошен,то мне очень повезло! Проводити аналогію між якістю цукерок і акумуляторів, по-моєму, не дуже технічно. Якщо комусь мої вислови здались образливими - звиняйте....
Дата: Четверг, 24.11.2011, 03:07 | Сообщение # 455
привіт,
Quote (kastor) Проводити аналогію між якістю цукерок і акумуляторів, по-моєму, не дуже технічно.
-- а можливо, це не зовсім анологія... а можливо, це дуже тонюсінький натяк... а можливо і політкоректність ??
щасливо.
00Жанна00
4416 постов
Дата: Четверг, 24.11.2011, 09:53 | Сообщение # 456
Quote (kastor) Вислів "на Украине" не просто лексична помилка....це набагато гірше....це неповага, нехай навіть ненавмисна. kastor, прошу вибачення якщо образила Вас, не ставила за мету це зробити, це дійсно моя неуважність, а от Ваша агресивність по відношенню до мене дійсно насторажівает.Ізвініте за мій український, не маю можливості в досконалості їм овладеть.А ваше зауваження я врахую звичайно! ярос_лав, спасибо за поддержку,очень необычно для "западника".Шутка. Quote (kastor) Проводити аналогію між якістю цукерок і акумуляторів, по-моєму, не дуже технічно. Якщо комусь мої вислови здались образливими - звиняйте.... Если мыслить Вашими категориями,то конечно,неуместно.Но если взять отдельную категорию ,такую как КАЧЕСТВО,то вполне.Я же не хотела сказать,что то что применительно к обному,можно использовать и с другим!Не понимайте уж так буквально!
zh170671iaa
Дата: Четверг, 24.11.2011, 12:34 | Сообщение # 457
00Жанна00
4416 постов
Дата: Четверг, 24.11.2011, 12:42 | Сообщение # 458
Quote (zh170671iaa) kastor - разом нас багато, нас не подолати. Ничего "попаритесь"недельку в бане напару с kastor, ,дурь вмиг выйдет!  Добавлено (24.11.2011, 12:42) ---------------------------------------------
Quote (zh170671iaa) запродався Ярослав на "тэ сладкие канфеты" , зганьбився Позоришься в этом случае ты ,Саша, ибо невелика честь с женщиной публичные сражения устраивать!- 100 тебе! ярос_лав, УВАЖАЮ!!!
MIXOH
Дата: Четверг, 24.11.2011, 12:42 | Сообщение # 459
Извините за Оффтоп, но я за мир Quote (kastor) Вислів "на Украине" не просто лексична помилка....це набагато гірше....це неповага, нехай навіть ненавмисна. Вы забыли дописать ИМХО Уважаемый.......да и вообще субъективно это, чтобы вот так вот прям фобить На эту тему есть масса домыслов и утверждений.....ну почитайте хотябы вот здесь....по моему достаточно объективно для того чтобы прекратить спор. Кстати 00Жанна00, думаю что и для Вас информация будет небезынтересна ввиду того что Вы готовы "враховувати зауваження".
З.Ы. По ссылке много букв, и в конце есть примечательный анекдот на тему....у кого не хватит терпения дочитать приведу его здесь: Quote Есть старый анекдот о теоретике, которому принесли последние экспериментальные данные. Посмотрев на график, теоретик тут же начинает объяснять: - Здесь у кривой максимум. Совершенно очевидно, что это происходит потому-то и потому-то. Тут один из экспериментаторов замечает, что график лежит вверх ногами, так что на самом деле это не максимум, а минимум! На секунду задумавшись, теоретик объясняет: - Но тогда это ещё более очевидно: здесь у кривой минимум, потому что...
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 24.11.2011, 12:52
Дата: Четверг, 24.11.2011, 16:02 | Сообщение # 460
всім привіт,
Quote (00Жанна00) прошу вибачення якщо образила Вас, не ставила за мету це зробити, це дійсно моя неуважність, а от Ваша агресивність по відношенню до мене дійсно насторажівает.Ізвініте за мій український, не маю можливості в досконалості їм овладеть.А ваше зауваження я врахую звичайно!
Quote (00Жанна00) очень необычно для "западника"
-- во первых не западник, а - западенец или бандёра, - как нас называли....называют....
Quote (zh170671iaa) запродався Ярослав на "тэ сладкие канфеты" , зганьбився.
-- нууу, Алекс, вы как всегда, в своём репертуаре...
Quote (00Жанна00) Ничего "попаритесь"недельку в бане напару с kastor, ,дурь вмиг выйдет!
-- ЖАННОЧКА,- ВЫ как всегда,- УМНИЧКА.
щасливо.
