Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Среда, 23.11.2011, 21:26 | Сообщение # 431
Сегодня пришёл на стоянку,заводить..,а ФИГА!!! Хотя вчера завёлся(с маленьким трудом,но всё же) 1-й раз крутанулся нормально,а вот потом...даже "быстрый пуск" не помог....Приехал друг..дёрнули с пол-тычка!!! Откручиваю пробки,а пластины (то что можно увидеть) сухие.....За лето видать выпарилось.Долил дистилата,не знаю....заведусь завтра или нет(сегодня на нём мотался,заводится с пол-тыка) Хочу на выходные проверить плотность и тд....Ваши соображения,менять на новый или освежить старый?...
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 23.11.2011, 21:29 | Сообщение # 432
Quote (zh170671iaa)
прогревайте включением головного света
Мне тоже отец такое раньше рекомендовал, иногда прислушивался. А сколько его включенным держать перед пуском авто и на сколько это эффективно и почему так?
Ford Tranzit 1994 2,5D
1059 постов
Дата: Среда, 23.11.2011, 21:32 | Сообщение # 433
vladya, Ну я включал ,этой зимой на секунд 20-30.При включении света в нём происходит хим-реакция....По остальным вопросам к Менделееву.... biggrin
Дата: Среда, 23.11.2011, 21:36 | Сообщение # 434
vladya, это только касается полностью исправных и заряженных АКБ.
Подавая нагрузку, подготовительную перед пуском активизируюся хим процессы внутри батареи, разогревается электролит около пластин , лучше идет реакция.
до полуминуты ...
Добавлено (23.11.2011, 21:36)
у меня АКБ не новье, я иду пути подогрева зарядным - простейшее зарядное с доп сопротивлением .
даже если первый пуск и неудачен, то через 10 мин "подзарядки" мотор успешно запускается.
если оставить дозарядку на ночь - пуск гарантирован.
проверено на обслуживаемых АКБ, можно контролировать плотность и уровень электролита.
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Среда, 23.11.2011, 21:38 | Сообщение # 435
Quote (ярос_лав)
- так вы, шо, с перспективой, АКБ покупали, шоб потом на другое авто ? тут у нас, зимой, иногда 100ки не хватает,- а 74
Сотка не входит в аккумуляторный отсек Транзита,только 74,да и старая Варта порядком "подустала" wink
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
1059 постов
Дата: Среда, 23.11.2011, 21:46 | Сообщение # 436
Quote (viktor_seaman)
Дата: Среда, 23.11.2011, 21:52 | Сообщение # 437
viktor_seaman, если он частично не восстановиться, то менять. Зима не терпит "авось".
плотность по банках все покажет .
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Среда, 23.11.2011, 22:00 | Сообщение # 438
Вот фото моей новой (если кому интересно):
Пока доволен. Насиловал сабом с вечера и утром при 0*С никаких проблемм с запуском.
Прикрепления: 9293165.jpg (5.8 Kb)
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Среда, 23.11.2011, 22:02 | Сообщение # 439
viktor_seaman, вот поэтому советую брать обслуживаемые АКБ
Quote (Yavpator)
А за трудягами глаз да глаз нужен и тогда они безотказны
00Жанна00, рошен не люблю, но будем надеяться на лучшее вместе (у меня тоже сделано в Украине) biggrin
Хотя в паспорте на АКБ рекомендуется для наших 2,5 л - дизель не менее 88-ти а/ч wacko
блог
Дата: Среда, 23.11.2011, 22:06 | Сообщение # 440
Quote (Yavpator)
без удивлений, рассчитано на редукторный стартер. smile
