Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 23:23 | Сообщение # 421
Прикольно...
А если еще резиновую грелку?..
biggrin biggrin biggrin
А если серьезно, то за ночь он все равно остынет.
А за день не нагреется...
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 23:39 | Сообщение # 422
Quote (McSimoff13)
Ага, на весь Транзит, вебаста, наверно biggrin
А по сути нормально заряженная АКБ должна спокойно выдерживать до -30, а то и больше.
Так что любите Транзитика-трудягу и своевременно обслуживайте.
Мой меня-воз, когда упираться начинает - пофиг, хлопнул дверцей и пошел пешком smile
А за трудягами глаз да глаз нужен и тогда они безотказны wink
блог
543 поста
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 23:48 | Сообщение # 423
Quote (Yavpator)
Не могу не согласиться.
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 03:54 | Сообщение # 424
всім привіт, smile
Quote (McSimoff13)
А если серьезно, то за ночь он все равно остынет. А за день не нагреется...
-- а вот и не правда,- не успевает он остыть, - правда у меня саркофаг с 30мм пенопласта,- и за день, он нормально прогревается(смотря скоко времени он был в работе)....... даже, если он и чуток остынет, он все равно будет круче маслать, чем промёзший хорошо заряженый.
щасливо. smile
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Среда, 23.11.2011, 20:07 | Сообщение # 425
Доброго всем вечера! Купила сегодня вот такой аккумулятор:WESTA 74 Ач ,720 (EN) Продавец сказал что Венгерский biggrin ,но приехав домой и внимательно изучив сам аккумулятор(на котором было написано Сделано на Украине) и инструкцию к нему сделала вывод, что если у вас на Украине аккумуляторы такого же качества как и конфеты фирмы Рошен,то мне очень повезло!Что скажете?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Среда, 23.11.2011, 20:19 | Сообщение # 426
Quote (00Жанна00)
Сделано на Украине
Вони Европейцi.
Дата: Среда, 23.11.2011, 20:20 | Сообщение # 427
Quote (Yavpator)
Quote (ярос_лав)
давайте не забывать, что это химический источник тока , и он генерирует ток, только благодаря внутренним реакциям.
"будите" АКБ, любым доступным способом :
- отогревайте в теплом помещении
- прогревайте на стоянке зарядным
- прогревайте включением головного света
- делайте тренировочные циклы и будет Вам всем счастье.
Quote (00Жанна00)
от канфет очень частый кариес ...., все зависит от ухода .
если его будет постоянно кипятить генератор своими 15В долго не протянет.
Дата: Среда, 23.11.2011, 20:21 | Сообщение # 428
всім привіт, smile
Quote (00Жанна00)
Что скажете?
-- я думаю,- весной,- вы нам, сами подробно всё изложете.... wink
Quote (00Жанна00)
74 Ач ,720 (EN)
-- а на какую, то, машинку ?
щасливо. smile
4416 постов
Награды: 38
Дата: Среда, 23.11.2011, 20:37 | Сообщение # 429
Quote (ярос_лав)
Пока ещё на Форд Транзит! wink
Дата: Среда, 23.11.2011, 21:23 | Сообщение # 430
привіт, smile
Quote (00Жанна00)
-- так вы, шо, с перспективой, АКБ покупали, шоб потом на другое авто ? тут у нас, зимой, иногда 100ки не хватает,- а 74 surprised surprised ??? , или Берёзка,- это пригород Дубаи ??
щасливо. smile
