Аккумулятор
Vova
vladya
1039 постов
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 22:53 | Сообщение # 411
goncharov, Спасибо большое!!! Я сам сегодня из-за этого весь был на эмоциях! Тут колеса нужно менять, а думал на аккумулятор попал.Quote (goncharov) А главное что это честный продавец тебе попался Тут положение вещей было такое что я взял АКБ в проверенной фирме которая у нас на рынке в КРИВБАССЕ уже лет 15. При визите к ним без проблем прошла проверка моего АКБ, им все стало понятно сказали что я от них уеду по любому, на новом или дадут замену. В конце концов я выбрал новый и что приятным было что на мое спасибо в конце сказали: Это вам спасибо что не стали скандалить, кричать и бить... Вот так с позитивом после всего я и уехал....
Ford Tranzit 1994 2,5D
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 22:55 | Сообщение # 412
Quote (goncharov) А главное что это чесный продавец тебе попался,на рынке через пол года это не реально,приведут массу доводов не в твою пользу.
видно не первый у того продавца такой гарантийный случай ...... :'(, просто когда брал АКБ на закупке , то его предупреждали - могут быть проблемы , особенно на дизелях. на бензинках он бы проканал до своего срока.
goncharov
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 23:03 | Сообщение # 413
Quote (zh170671iaa) то его предупреждали - могут быть проблемы , особенно на дизелях. У нас если хочеш съэкономить и взять с базы,то сразу говорят не гарантийный,взял и забудь о возврате и притензиях. vladya, !00гр. за акум
vladya
1039 постов
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 23:42 | Сообщение # 414
Quote (zh170671iaa) просто когда брал АКБ на закупке , то его предупреждали - могут быть проблемы , особенно на дизелях. Если я так правильно понял это в мой адрес? То скажу нет.... Я лично у них взял по счету 4 или 5 если с Батей то +1. Проблем не было никогда. А вот тут и произошла КАКА....))) Ну и хорошо что они так деликатно и корректно поступили в данной ситуации. Им получается РЕСПЕКТ, а я ДОВОЛЕН как СЛОН и гарантия продолжается...))) Солидная контора не будет пачкать свою репутацию, а это что произошло, все дело случая...
Добавлено (14.11.2011, 23:32) --------------------------------------------- И при всем что это у нас магазин, а не база. Типа ДИЛЕРЫ!!! И не смотря на свою ГУМАННОСТЬ В ТАКИХ СИТУАЦИЯХ И ЦЕНЫ СУПЕР У НИХ!!!
Добавлено (14.11.2011, 23:42) --------------------------------------------- Для сравнения у меня получилось так:АКБ CHAMPION Напряжение [V] 12 Емкость [Ah] 82 Ток холодной прокрутки A [En] 740, А цена данного продукта получилась у меня 790грн.
Сообщение отредактировал vladya - Понедельник, 14.11.2011, 23:45
Дата: Вторник, 15.11.2011, 18:50 | Сообщение # 415
всім привіт ,
Quote (vladya) Дошел до восьмой банке поплавок даже и не всплыл
-- эт как ???.. я думал что в нормальных АКБ только 6 банок, а только танковые 12СТ - по 12 банок.
щасливо .
Дата: Вторник, 15.11.2011, 21:13 | Сообщение # 416
однако, 24 вольта в танке!
Дымок
679 постов
Дата: Вторник, 15.11.2011, 21:46 | Сообщение # 417
мучился-мучился и все таки купил себе Forse на 92 А/ч, сумма 950 грн (120$), гарантия 3 года, у знакомых с магазина, был такой же на первом маленьком, 4 года верой и правдой отслужил.
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 09:51 | Сообщение # 418
сегодня и меня батарейка подвела ,утром ключ на старт а от туда большая дуля ,короче здох ,ну правда отпахал 5 лет 6-й пошел нужно отдать должное. Стоял Мустанг Иста на 100 ампер,вот думаю чють поменьше емкостью поставить но с приличным пусковым током,вот только что позвонил знакомому есть 82 -й ток 850 ампер три года гарантии производитель тот же цена вопроса 790 гривен ,приволоку сфоткаю какой,всем удачки.
Tundra
1255 постов
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 16:17 | Сообщение # 419
Quote (Дымок) мучился-мучился и все таки купил себе Forse на 92 А/ч, сумма 950 грн (120$), гарантия 3 года, у знакомых с магазина, был такой же на первом маленьком, 4 года верой и правдой отслужил. У Форсов пусковой ток хороший, но тряску не любит, по грунтовке за год ушатывается.
Андрюха73rus
114 постов
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 21:54 | Сообщение # 420
Родной пока стоит ,утеплил его на зиму . Туристическим ковриком чтоб меньше разряжался в мороз
Ford Transit ,2007г,2200 см³ / 110 л.с. / Дизель
