Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 10:19 | Сообщение # 401
Quote (vladya)
Моему АКБ 6.5 месяцев (12v 82ah 740A) Меня терзают сомнения что неисправным стартером, магнитолой и постоянно включеным TV, я сильно разрядил или вообще убил АКБ. Может стоит поменять электролит?
+ она может еще хронически недозаряжаться и само качество - тоже лотерея , производитель держит некий средний уровень качества, но пробелы тоже бывают.
Электролит не меняют, просто восстанавливают его уровень дис водой , эсли не было физических потерь , заряжают, смотрят плотность и делают уж потом выводы.
Электролит продается в автомагазинах.
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 10:30 | Сообщение # 402
Quote (zh170671iaa)
Да. Я это знаю. Просто вопрос, а если все слить и поменять, можно так?
Ford Tranzit 1994 2,5D
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 15:27 | Сообщение # 403
3 года назад купил АКБ Варта не обслуживаемый. Все 3 года отработал в "экстремальном" режиме, убивал его практически сознательно, в чем каюсь ;)
Купил другой (донецкого :D производства) тоже 74 ампер-часа, только пусковой повыше 740 А.
На этот раз обслуживаемый, специально подбирал после поисков в интернете. Причина очень проста: старая Варта заряжается и держит напряжение достаточно длительное время. Но есть одно "НО": в необслуживаемой АКБ нельзя проверить уровень электролита, а он испаряется... :( , как и в обслуживаемом.
Вскпытие покажет, но мне кожется что проблема именно в этом - низкий уровень электролита.
блог
1039 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 19:38 | Сообщение # 404
Вообщем что у меня случилось. Ревизию стартеру все равно завтра будут делать. А пока промывал охлаждающую систему и заливал тосол поставил АКБ на зарядку. С плохой заводкой грешил на АКБ и стартер. Итог: решил проверить плотность, начал слева на право, каждая банка всплывала на 1.29 и все ровненькие и одинаковые были, радости не было придела что АКБ полностью боевой к зиме (ЕМУ 6 МЕСЯЦЕВ). Дошел до восьмой банке поплавок даже и не всплыл sad Замкнулась банка. Тут я просто и поник...... cry Но не надолго, хорошо что была гарантия и я поехал в магазин и поменял на НОВЕХОНЬКИЙ!!!!! yahoo yahoo yahoo Вот такой у меня эмоциональный и трудовой выходной получился smile
Сообщение отредактировал vladya - Понедельник, 14.11.2011, 19:41
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 19:49 | Сообщение # 405
Купил Medalist 100Ah 850A EN
Производство Корея
гарантия 18мес.
125у.е.
Крутит хорошо
будем дальше посмотреть
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 20:10 | Сообщение # 406
Использую аккумулятор на 80 A/h фирменный Motorcraft FORD))))) доволен))
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 21:47 | Сообщение # 407
Quote (vladya)
vladya, что то нечто подобное я и хотел до тебя донести.
Гарантия - главное оружие. tongue
Добавлено (14.11.2011, 21:47)
Yurezz, duxas, - давайте замутим доску почета АКБ ( коротенькая предистория, характеристики, фото установки) - проще будет однофорумчанам и гостям ориентироваться по темам. wink
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 22:25 | Сообщение # 408
zh170671iaa, завтра постараюсь сфоткать и выложить)
Добавлено (14.11.2011, 22:25)
кстати, если че зимой, есть у меня 2 АКБ гелевые по 105 ампер пр-во США и один на 75 тоже гелевый)
1039 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 22:28 | Сообщение # 409
Quote (zh170671iaa)
vladya, что то нечто подобное я и хотел до тебя донести. Гарантия - главное оружие.
zh170671iaa, Спасибо!!! Хорошо что мой кипишь отделался малой кровью и очередной уверенный шах в подготовке к зиме успешно сделан!!! smile
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 22:41 | Сообщение # 410
Quote (vladya)
Но не надолго, хорошо что была гарантия и я поехал в магазин и поменял на НОВЕХОНЬКИЙ!!!!! Вот такой у меня эмоциональный и трудовой выходной получился
Рад что у тебя всё получилось.А главное что это чесный продавец тебе попался,на рынке через пол года это не реально,приведут массу доводов не в твою пользу. wink
