Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Дата: Среда, 19.10.2011, 13:13 | Сообщение # 381
всім привіт, smile
Quote (роверс)
Кто нибудь обслуживал АКБ Моторкрафт(вывинчивающихся крышек на банках нет) - как в ней проверить уровень электролита и долить дистилировки???
-- на моих, родных, двух 43ках - снималась одна длинная планка, которая закрывала все 6 банок.... но в жизни иногда встречаются АКБ,- не обслуживаемые... smile
щасливо smile
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Среда, 19.10.2011, 23:29 | Сообщение # 382
Quote (DmitriyARH)
12в выдаёт, ровнюсенько, магнитола играет, свет светит, двигатель заводится только с прикуривателя...правда сегодня поставил на зарядку другим зарядным бо на прошлом оказывается амперметр неработает, и работник кадр покрасил лобовую панель в белый цвет, что где и какие токи осталось под краской, вернёмся к теме: на зарядке амперметр в верхних полях начал прыгать как прокажённый...насколько я понимаю решётки посыпались?
5: как проверить зарядку акумулятора? тобишь работу генератора? ...амперметры (мультиметры всмысле) есть, только позабывал я что можно было с рабочей поры, да и в автоелектрике непонимаю ничего...
Тык воткни че нить мощное, да смотри как напруга падает. Лучше стартером маслай и смотри вольты, меньше 10 - зимой на помойку, 11 - норма для одного аккума. В паре повыше будет.
В этом году проверял аккум, свои 62 ампер при номинальной емкости в 75 амп выдает при разрядке лампой в 21 ватт. А стартер уже его просаживает сильно, еле маслает. Хохляцкого производства, год эксплутации всего, думаю пластины от тряски сыпятся. Бошевский малым разрядом 72 ампер выдал, с нагрузкой нечем замерять, но бодрячком маслает. Тот же год. Но собака почти в два раза дороже. Хрен знает чего брать.
Дата: Среда, 19.10.2011, 23:50 | Сообщение # 383
Quote (Tundra)
у меня Иста Оберон уже 5-й год , пластины не сыпятся, они уже все в конвертах а имеет место коммерциализация - даже с завода есть 2 рынка - светлый и черный, два одинаковых с виду АКБ , но поставщик точно знает, какой из них будет ходить, чем дальше от завода , тем больше лотерея качества.
Quote (Tundra)
один хрен постоянно прыгал по гарантиях . докатывал до конца срока, "полировал" электрооборудование и благополучно менял высаженный АКБ на новый по гарантии.
1255 постов
Дата: Четверг, 20.10.2011, 01:08 | Сообщение # 384
Quote (zh170671iaa)
Спасибо. Тоже сложилось такое впечатление. В одном магазине явно дешевле и не качественее.
Quote (zh170671iaa)
Отэто выдержка cool
DmitriyARH Меня здесь нет
280 постов
Дата: Четверг, 20.10.2011, 15:04 | Сообщение # 385
Quote (Tundra)
вольтаж 13,07-13,08, работают фары, музон, короче всё работает, а вот когда заводиться всё тухнет, даже лампочки тускнеют, вчера заменил полностью єлектролит, бесполезно...у меня Westa 100Ah
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош
Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей.
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
Дата: Четверг, 20.10.2011, 15:39 | Сообщение # 386
всім привіт, smile
DmitriyARH, - самый простой метод диагностики - включить свет в салоне и заводить двиг,- если свет тухнет - АКБ ........ sad
Quote (DmitriyARH)
-- сам делал или "спецам" доверили ? - это серьезное занятие, и без среднего уровня знаний туды нечего и соваться.
щасливо. smile
280 постов
Дата: Четверг, 20.10.2011, 20:28 | Сообщение # 387
Quote (ярос_лав)
сам делал
сам делал, учиться то надо =) просто слил старый електролит (НЕ в землю, вот куда его щас деть незнаю...) там плотность была 1,15 и залил готовый новый плотностью 1,27.... заработало, но раз через раз, сейчас последуюю вашему совету и включу лампочку, попробую, завтра отпишусь....да ещё что мне сдаётся генератор походу тоже тютю...на холостых снял +клему а двигатель заглох, короче всё в кучу, даже незнаю за что браться...да и без практики то...
Quote (ярос_лав)
щасливо. smile
Спасибо большое=))) взаимно=)))!
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
Дата: Четверг, 20.10.2011, 20:32 | Сообщение # 388
Quote (DmitriyARH)
похоже,что генератор тю-тю...
Дата: Четверг, 20.10.2011, 21:00 | Сообщение # 389
Quote (DmitriyARH)
вот он и не дал зарядки АКБ.
Quote (DmitriyARH)
"загаси" его раствором соды в воде и утилизируй подальше от того места, где живеш.
280 постов
Дата: Пятница, 21.10.2011, 04:33 | Сообщение # 390
Quote (черный_чак)
Да Чак, похоже на то, завтра буду звонить сеть, если нет обрывов точно он, хотя замерял сегодня вольтаж, шо с заведённым двигателем 12.4, шо на гашетку жал, шо остановил одинаково, 12.4, наверное сразу сниму и пускай ремонтники на него смотрят, ато уже сил нету цепи звонить, всё извините на скрутках и спайках, в жгут заходит коричневый, выходит коричневый с полосой и звонится на половине клем
Добавлено (21.10.2011, 04:33)
Quote (zh170671iaa)
Спасибо за совет, так и сделаю, ато неохота земелюшку родную гггм...ну вы понимаете.
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
