Аккумулятор
Vova
Дата: Вторник, 06.09.2011, 23:52 | Сообщение # 371
Quote (zh170671iaa) если там есть регулировка тока, то "улетел" регулирующий тринистор через перегрев корпуса ( производитель не расчитал на такую работу ) - медленная перегрузка по току. zh170671iaa, ты же знаешь,такие неисправности идут по нарастающей-отказ регулятора тока,из-за него-перегрев и пробой диодов в мосту,ток в одном полупериоде возрастает до значения КЗ,остаётся гадать,что раньше сгорит-соединительные провода или выгорит пробитый диод.
Дата: Среда, 07.09.2011, 01:13 | Сообщение # 372
Спасибо за отклик, особенно в тяжкую годину.... По напряжению - сезон падения напряжения в Горсети до 189 вольт ещё не начался, хотя последние три года Горсеть балуется такими делами. Это я по монитору компьютера ощущаю. Реле начинает трещать, приходится выключать комп. Напряжение на аккумуляторе 13,45 В. Я снял его с машины и после первого "представления" он стоял трое суток. Напряжение как было, так и осталось. В принципе, если судить по напряжению, то АКБ ещё ничего, не умерла совсем. Как же выяснить про это загадочное "короткое замыкание" не менее таинственных "осыпавшихся пластин". Что ж там за физика процесса такая? И, главна штука, откуда там берётся короткое замыкание, если концы-то АКБ в "бульон" опущены?... Дело в том, что в описании зарядников говорится, что там всё предусмотрено: и защита по "этому", и по "тому". И плавкие предохранители, и какие-то там контуры, которые буквально "срезают" всё лишнее. Амперметры стоят на обоих зарядниках и можно было плавно регулировать ток. (Кстати, никому не нужны амперметры с пределом измерения до 6,5 А. 2 шт. Не дорого отдам!). Первый зарядник (старый) - на проволочном трансформаторе, тяжёленький такой, с тиристорами КУ 202 Г. А второе на удивление лёгкое. Видать сплошная электроника. Потому, что я могу с лампочками заряжать аккумулятор до Второго Пришествия, не зная, что клеммы уходят не в электролит, а, допустим, в вечность.... А? Может кто диссертацию защищал? Подскажите пожалуйста....
zh170671iaa
Дата: Среда, 07.09.2011, 12:10 | Сообщение # 373
Quote (TakeFive) Потому, что я могу с лампочками заряжать аккумулятор до Второго Пришествия, не зная, что клеммы уходят не в электролит, а, допустим, в вечность....
не нужно утрировать уже так , через лампочки - видно , что и как идет + защита от ЛЮБОГО КЗ . начните с малых токов , как раз тот случай, что никто никуда уже не спешит. *** но жизнь сурова, в предверии зимы АКБ нужно сменить на новый .
Quote (TakeFive) Как же выяснить про это загадочное "короткое замыкание" не менее таинственных "осыпавшихся пластин". только вскрытие, но потом АКБ все равно в хлам ....., пластины уже не сыпятся, они в конвертах - новые технологии и здесь.
san_san
Дата: Среда, 07.09.2011, 13:25 | Сообщение # 374
вчера на трактор т-40 на работе, шоб рогом не заводить его фордом, снял правый акб, что возле фильтра. И машина стала с таким трудом заводиться... прям как стартер на себя берет и малые обороты стартера, почти становится... Поставил обратно второй, а свой отключил, немного лучше стал крутить. Правда он целый день на тракторе отстоял а у него зарядка не работает, заводил его раз 6. Подключил опять 2, заводит моментально. Поменял на всякий случай местами и начал задумываться что ж сделать дальше? проверить плотность, зараядить к зиме? чтоб не попасть впросак потом
zh170671iaa
Дата: Среда, 07.09.2011, 13:39 | Сообщение # 375
san_san, а что за АКБ, какие у них года? Какие емкости? Как включены? Через что включены?
Дата: Пятница, 16.09.2011, 21:28 | Сообщение # 376
всiм привiт.
Quote (san_san) и начал задумываться что ж сделать дальше?
-- да поставьте один 190 или 200ку и будет вам - шоколад, - перед зимой на подзарядку, и целый год катаете без проблем.....
щасливо.
McSimoff13
543 поста
Дата: Суббота, 17.09.2011, 02:33 | Сообщение # 377
На "старичке" поставил на 140А под пассажирское сидение, уже 4 или 5 лет, полет нормальный.
san_san
Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 14:41 | Сообщение # 378
Quote (zh170671iaa) san_san, а что за АКБ, какие у них года? Какие емкости? Как включены? Через что включены? центра плюс, красные. Куплены с интервалом в полгода. Включены парралельно. Штатно.
Дата: Вторник, 11.10.2011, 20:48 | Сообщение # 379
Народ! Кто нибудь обслуживал АКБ Моторкрафт(вывинчивающихся крышек на банках нет) - как в ней проверить уровень электролита и долить дистилировки???
DmitriyARH
280 постов
Дата: Среда, 19.10.2011, 01:24 | Сообщение # 380
народ, читаю читаю, векрнёмся к темеQuote (Vova) 1. Какой емкостью должен быть АКБ минимальной? 2. Можно ли поставить параллельно второй АКБ? Вытянет ли мой генератор? 3. Можно поставить АКБ на 100Ач? ато у меня походу акумулятор умер после удара. Да и кстати от себя добавлю: 4: Как проверить акумулятор на работаспособность? 12в выдаёт, ровнюсенько, магнитола играет, свет светит, двигатель заводится только с прикуривателя...правда сегодня поставил на зарядку другим зарядным бо на прошлом оказывается амперметр неработает, и работник кадр покрасил лобовую панель в белый цвет, что где и какие токи осталось под краской, вернёмся к теме: на зарядке амперметр в верхних полях начал прыгать как прокажённый...насколько я понимаю решётки посыпались? 5: как проверить зарядку акумулятора? тобишь работу генератора? ...амперметры (мультиметры всмысле) есть, только позабывал я что можно было с рабочей поры, да и в автоелектрике непонимаю ничего...
Добавлено (19.10.2011, 01:24) ---------------------------------------------
Quote (DmitriyARH) 3. Можно поставить АКБ на 100Ач? кстати у меня такой стоит, а может уже стоял
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей. http://vk.com/sdvua skype: SDV.Kh
