Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Пятница, 03.06.2011, 23:56 | Сообщение # 361
Думаю дело в технологии изготовления пластин. Грубо говоря "в концентрации свинца"
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Суббота, 04.06.2011, 00:08 | Сообщение # 362
dimar, не может быть!!! biggrin
а я думал свинц серебром-платиной заменили, вот вес и бОльше стал biggrin
Просто я хотел обратить внимание всех на этот параметр, т.к. сначала смотрят на ёмкость, потом (иногда) стартовый ток, реже на клеммы (а чё их стОит перекинуть?), кто-то на габариты, а вот весовую составляющую редко кто примечает.
З.Ы. я так бензопилу выбирал biggrin
Было две почти одинаковые: одна кетай для украйны, другая тоже кетая, но для англии.
Англия на 150 гр перевесила biggrin уже два года юзаю: пока экономно, надёжно, пластмасски побил снаружи biggrin
Сунулся на кетайские сайты, а пилы все однаковыи, только лейбочки разнятся biggrin
блог
delta_pro Меня здесь нет
Дата: Суббота, 04.06.2011, 14:03 | Сообщение # 363
Quote (Yavpator)
Я на другое обратил внимание (захотелось 100-ку smile ): у них вес колеблется от 22,5 до 29,5 кг. ... sad ?
Это-ж скудова 7 кг разницы, если они свинцовые, а?
а это применительно практически к любому товару...когда то очень давно торговал китайскими наручными часами...так вот там этот показатель был в самом ходу...т.к. чем тяжелее были часики, тем надежнее, ну и дороже соответственно, они были
Quote (Yavpator)
так какбэ свинец тяжелее практично любого металла...включая золотобрыльянты biggrin
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
Дата: Суббота, 04.06.2011, 14:10 | Сообщение # 364
всім привіт. smile
-- да-да, и по такому принципу, когда-то, выбирались автомобильные мафоны на шротах......
щасливо. smile
valekon Меня здесь нет
6 постов
Дата: Вторник, 06.09.2011, 19:35 | Сообщение # 365
Привет, коллеги.На правом акб ("медалист" необслуживаемый) индикатор белый- долить воды треб-ся. Возможно ли это? Спасибо!
Форд-Транзит, 93г,
Дата: Вторник, 06.09.2011, 21:13 | Сообщение # 366
Уважаемые Транзитоводы! Прошу помощи в вопросе эксплуатации аккумулятора. Правда суть дела не особо касается марки автомобиля, а больше относится к собственно аккумуляторам.
Суть дела: мой аккумулятор подошёл к степенному возрасту, был куплен и честно работал с мая 2007 года. Стал терять заряд. Может и утечка какая есть. В очередной раз не завёлся -похолодало днями, взял аккумулятор на зарядку домой. Пришёл, как обычно подключил к зарядному "Электроника" УЗ-А-6/12-6,3-УХЛ 3.1, которое работало до сих пор исправно. Тщательно (потому как боюсь смертельно) подключил плюс (помечен жирным плюсом) к плюсу батареи. С минусом - тоже, но на минусовую клемму. Включил прибор в сеть. Амперметр взвился до 6 А, но я его установил на неторопливую зарядку 4 А. Батарея у меня 75 А/час и 720 А тока. Красота! Зажурчал, родимый, как обычно.
А дальше началось шоу! На глазах у изумлённой публики, буквально в две-три секунды, провода от зарядного к аккумулятору (тоненькие такие) на расстоянии сантиметров тридцати стали ярко красными, почти жёлтыми! Изоляция естественно тут же стекла на пол и наполовину испарилась. Дыму - на всю кухню, окна не видать. Дети в полном восторге! Папаня - давай!!! Кое как я эту музыку обесточил. В зарядном что-то треснуло и оно успокоилось. Похоже - на веки. Я возмущёно беру мультиметр, наматываю автомобильную лампочку на щупы в параллель и на клеммы аккумулятора. Лампочка горит, мультиметр показывает 13,45 В (Ток постоянный...).
Действие второе. Купил новое зарядное. Местное Питерское. Подключаю его на зарядку с тем же благоговением: плюс на плюс, минус на минус. Зарядное радостно откликается загоревшимся зелёным индикатором. Вставляю (с содроганием) штепсель в сеть. Стрелочку аккуратно на 4 А. Зарядное радостно урчит. Смотрю - и радуюсь. Процесс пошёл.... Наливаю чаю.
Вдруг - раз! Пошло такое химическое амбре! Я - к зарядному, а там клеммы уже греются не на шутку. Толко я начал штепсель тянуть из розетки. Бац! Внутри зарядного искра.... И всё.... Проверяю аккумулятор - 13, 45 В, лампочка горит. Я звоню приятелю. Он говорит, что батарея коротко замкнута и придётся купить, кроме неё, ещё и новое зарядное.
А теперь вопрос! Как понять, что аккумулятор не стоит больше заряжать и что он безнадёжно вышел из строя? Что бы раз в три-пять лет не покупать комплект: батарея-зарядное. Подскажите, кто знает, пожалуйста.
Дата: Вторник, 06.09.2011, 22:15 | Сообщение # 367
Quote (TakeFive)
Взять автолампочку головного света обычную 45+40Вт 12В и заряжать через эту лампочку.
АКБ больше чем нужно не возьмет, а по накалу спиралей ( спирали соединить паралельно, т е масса общая и два провода ДС и БС соединить вместе, имеем активное сопротивление 12В 85 Вт) можно определить степень зарядки - накал минимальный , АКБ больше тока не берет.
Если АКБ конец - то у нее постоянное, низкое напряжение - около 10В и нет емкости .
Добавлено (06.09.2011, 22:15)
Quote (TakeFive)
Берита зарядное с защитой , возможно , что
Quote (TakeFive)
Возможно сработала внутренняя защита ( ставит производитель под пломбами , чтобы определить негарантийный случай).
Можно вскрыть корпус и полюбопытствовать чего там случилось.
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Вторник, 06.09.2011, 22:13
Дата: Вторник, 06.09.2011, 22:29 | Сообщение # 368
Quote (zh170671iaa)
При нормальном режиме зарядки ток через АКБ+лампу не поднимется до аварийного,будут спасены не только зарядное с аккумулятором,но и возможно,мебель и самоё квартира.При таком токе температура спирали и ее сопротивлении низкие.В случае развития аварийного режима ток в зарядной цепи не превысит
суммарного тока двух спиралей лампы,это порядка 7...10А.
Quote (TakeFive)
Похоже на пробой а затем и выгорание по крайней мере одного из выпрямительных диодов зарядного.
Второй случай-тоже.Но вероятность совпадения таких событий невелика,хотя и не нулевая. wacko
Чудеса случаются,но с каждым днём всё реже и реже.(с) biggrin
Дата: Вторник, 06.09.2011, 22:45 | Сообщение # 369
Quote (черный_чак)
если там есть регулировка тока, то "улетел" регулирующий тринистор через перегрев корпуса ( производитель не расчитал на такую работу ) - медленная перегрузка по току.
2050 постов
Дата: Вторник, 06.09.2011, 22:47 | Сообщение # 370
Изчё одна добавка к вышесказанному biggrin
Мы всегда смотрим на результат, но редко ищем причины sad :
при таких событиях просто необходимо проверять входящие напряжения...
Не знаю как в Питере, а у нас входящее напряжение (220 V) может колебаться просто в несопоставимых пределах, о Герцах я вобще промолчу (в данном случае они не критичны).
А
Quote (черный_чак)
происходят всё чаще и чаще, причем не очень приятные sad sad sad
блог
