Аккумулятор
Vova
тарасевичь
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 09:00 | Сообщение # 341
вот по случаю намутил в утиле за 15 баксов аккум. внешне очень хороший. годом правда староватуже 4. сразу не посмотрел. но по внешнему виду и пробегу авто на котором он стоял показался не плох. контрольный разряд произвел лампой Н-4. круглая. оставшаяся с советских времен. разряжал спиралью ближнего света. аккум разрядился аж за 17 часов до 10.2В АКБ-60Ач. но лампа помоему слабее чем 55/60 точьно не знаю. поставлю в дополнение 75-ке которая уж год трудится.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
Vlad73
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 09:37 | Сообщение # 342
......походит пару лет точно...и будет в паре веселей ему крутить стартер.....за водичкой чаще (дисциллированной )посматривай и всё будет хорошо
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
Дата: Пятница, 25.02.2011, 22:48 | Сообщение # 343
На смену гелевым пришла технология АГМ. Те же яйца, только дешевше. Просто во многих Транзитах АКБ стоит под сидушкой водителя.А это вредные газы при движении. У современных нет выделения газов, они допускают разряд в ноль. Служат в 2-3 раза дольше. Мне нравится. Вопрос только цены. Я купил АГМ на 92 Ач в Гамбурге в яхтклубе за 200 евро. Не нарадуюсь.
Дата: Пятница, 25.02.2011, 22:56 | Сообщение # 344
Quote (Радуга) Я купил АГМ на 92 Ач в Гамбурге в яхтклубе за 200 евро. Не нарадуюсь. Год назад я купил в Киеве за 100 дол.А-Мегу сотку.За 300 купил бы и АМГ.
тарасевичь
Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 19:23 | Сообщение # 345
Радуга, вредные газы при двежении во всех окружающих авто. особо если камаз в окно в пробке дымит. трубочька за 5 рублей решает проблему отвода газов из кабины. на улицу откуда ты дышиш. амг всем соседям не поставиш. сильно улыбался даме которая ругалась что я АКБ в ванной заряжаю. (живу в лесу) она в центре питера живет. думаю ей хуже.
aleksandr03
Дата: Вторник, 15.03.2011, 17:28 | Сообщение # 346
Подскажите! Хочу поменять один аккумулятор из двух, а в магазине советуют взять один на 100. Стоит ли?
тарасевичь
Дата: Вторник, 15.03.2011, 23:21 | Сообщение # 347
если влезет то можна и один. по мне так с одним проблем меньше. да и дешевле. просто дешевле покупать маленькие сначяла один потом второй. интересно чем руководствовался форд когда делал вторую маленькую площадку? почему не одну большую? новерное удобнее расположить. да и если один умрет то умрет один второй дотянет. кстари летом езжу на одном. чередую. хотя как там правильно? второй стоит просто отключен.
zh170671iaa
Дата: Вторник, 15.03.2011, 23:29 | Сообщение # 348
Quote (aleksandr03) Подскажите! Хочу поменять один аккумулятор из двух, а в магазине советуют взять один на 100. Стоит ли? большие АКБ не так часто пользуются спросом и может попасть "застоявшийся". тем более у вас нету прибора, чтобы прочесть мысли продавца и его мотивы, когда он рекомендует 1, но большой. Quote (тарасевичь) кстари летом езжу на одном. чередую. хотя как там правильно? второй стоит просто отключен. правильно, только , тот что на подмене должен стоять в прохладе , а не парится на солнце.
тарасевичь
kovtunvan
2 поста
Дата: Суббота, 19.03.2011, 20:23 | Сообщение # 350
Форд транзит. Грузовой. Короткий. Средний. 2004г.в. 2,0 TDI
Сообщение отредактировал kovtunvan - Суббота, 19.03.2011, 20:35
