Аккумулятор
Vova
Trafik
399 постов
Дата: Вторник, 01.02.2011, 20:46 | Сообщение # 321
kasjavka, За АКБ идет контроль,прежде чем ставить на машину поставил на ночь на зарядку оба,там на АКБ по глазку есть и на них постоянно поглядываю,через пол месяца еще на подзарядочку поставлю,такие АКБшки береч буду,когда на улице был 0градусов заводил с пол тыка Спасибо за совет,Удачи!Добавлено (01.02.2011, 20:46) --------------------------------------------- zh170671iaa, Не все норма,там если честно....друг в Утко..се на Нисане грузовом работат так он новые два мне отдал а туда поставил Б/у,друг то хороший
ФТ 2.5TD 1999г.в.Ситроен-Джампер 2.2Puma 2008г.в
Overd
49 постов
Дата: Суббота, 05.02.2011, 23:08 | Сообщение # 322
купил бошевский 95а встал в посадочное место идеально , но выше того что был -планку верхнюю подогнул слегка и ей же сверху прижал. не обслуживаемый, высокий пусковой ток. - 2 месяца зимы - не пожалел, потеплееет -старый обратно верну.
2000 г.в. D4FA 350TDE
delta_pro
Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 00:22 | Сообщение # 323
Quote (Overd) потеплееет -старый обратно верну. а вот в этой связи вопрос...кто как думает...от чего аккумулятору хуже???...от работы???...или от хранения, пусть и правильного, со всякими подзарядками периодическими???
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 00:38 | Сообщение # 324
Quote (Overd) купил бошевский 95а встал в посадочное место идеально , но выше того что был А с этим и я помучался, только 77 А Пришлось в планке новые отверстия сверлить.
Форд транзит 2003 г. дизель
Vlad73
Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 00:46 | Сообщение # 325
теперь у меня один 77 а другой 90 импортный..всего два года...приятель подогнал с проданного ивеко...вот теперь я завожусь в полтыка и летом на речке саббуфер не будет садить так быстро аккумДобавлено (06.02.2011, 00:46) --------------------------------------------- правда под 90 пришлось смастерить платформу....благо места хватает
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
VAVAN
301 пост
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 20:53 | Сообщение # 326
У меня стоят два родных, один уже мёртвый,поставил 92Ah старенький пока ничего.Вот только не знаю можно ставить разные ёмкасти или нет?
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 20:58 | Сообщение # 327
Quote (VAVAN) .Вот только не знаю можно ставить разные ёмкасти или нет? можно, но тот, что большей емкости ближе к стартеру.
Tundra
1255 постов
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 21:01 | Сообщение # 328
Quote (VAVAN) Вот только не знаю можно ставить разные ёмкасти или нет? Можно по идее. Только бэушный стоит снять, полностью зарядить и разрядить лампочкой известной мощности. Если процентов 75будет от номинала, то можно ставить в паре.
VAVAN
301 пост
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 21:50 | Сообщение # 329
zh170671iaa, Огромное спасибо у маня было наоборот!!!
Кеша
73 поста
Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 01:36 | Сообщение # 330
Перепала мне тут батарейка от фуры, VARTA Promotive Silver 12V 180Ah 1000A. Попробовал от неё прикурить - машинка завелась мгновенно, что меня сильно порадовало. Но потом возникло смутное подозрение и два вопроса: 1) а выдержит ли вообще проводка, генератор и т.п., такие эксперементы? Я просто в электрике не силён, так что могу только предпологать. Кто что скажет по этому поводу? 2) А что если использовать этот акб вместо штатного (под капот, вестимо, не влезет, но в кузове-то место много, а проводку можно и протянуть)? Снова не знаю потянет ли проводка и сможет ли вообще мой генератор поддерживать эту батарейку в рабочем состоянии?
2.5 Disel, 1997 г.в., короткий, низкий, фургон.
