Аккумулятор
Vova
zh170671iaa
Дата: Суббота, 27.11.2010, 23:04 | Сообщение # 301
Quote (Yurezz) А еще лучше 100Ah - вообще шикарно будет. если есть куда поставить (маленькая оговорочка)
Дата: Суббота, 27.11.2010, 23:07 | Сообщение # 302
Quote (zh170671iaa) если есть куда поставить Мало места под капотом?
Yurezz
1965 постов
Дата: Суббота, 27.11.2010, 23:15 | Сообщение # 303
Overd, можно же развернуть площадку на 90" (с отгибание и отпиливанием ненужных частей). и тогда все влазит и не плохо смотрится.
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 19:32 | Сообщение # 304
Результаты последнего теста аккумуляторов от ЗР http://www.zr.ru/a/264448/
Ford6226
70 постов
Дата: Вторник, 30.11.2010, 09:41 | Сообщение # 305
Я себе купил в прошлом году Feon.Выбирал по пусковому току и технологии изготовления.У меня два,хоть и достаточно одного(до -15).
Ford Transit 1997 2.5
kit200
56 постов
Дата: Вторник, 30.11.2010, 21:44 | Сообщение # 306
Кто знает - на 2-хлитровый турбодизель - какие АКБ брать? Есть крепления и провода под сидением для двух акумуляторов. В магазине узнал, что генератор на зимние дельфины - 105А. Какие характеристики аккумуляторов нужны для такой машины?(буду брать два - и менять проще и таскать) До этого стоял один какой-то древний отечественный 75а/ч, 730EN... Искать 2 по 75-80а/ч с пусковым током 730EN каждый??
Transit 88г. 2.5D Transit 99г. 2.5D краб Now Transit 02г. 2.0D/125T260
Vlad73
Дата: Вторник, 30.11.2010, 21:52 | Сообщение # 307
kit200, 2шт- 77-мых...и размер и токи позволяют хорошо крутить...а вообще....как такового правила нет...че больше тем лучше...просто ,если уж очень большие и мощные, то дольше восстанавливает их гена
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
kit200
56 постов
Дата: Вторник, 30.11.2010, 21:57 | Сообщение # 308
Vlad73, Пусковой ток лучше побольше? Тоже в районе 700-сот или меньше прокатит? Помнится на старом транзите 99г. стояли по 640EN..
Дата: Вторник, 30.11.2010, 23:36 | Сообщение # 309
kit200, загляни сюда: http://fordtransit.ucoz.ru/forum/19-159-85113-16-1290961972 я выкладывал итоги теста аккумуляторов ЗР за 2010 год. Есть из чего выбрать. Если надумаешь брать раскрученные бренды типа Варты или Боша,посмотри в интернете внешний вид оригинала. Я три года назад купил фальшивую Варту.
Vova
Дата: Вторник, 30.11.2010, 23:41 | Сообщение # 310
Quote (Ford6226) У меня два,хоть и достаточно одного У меня один качественный Хопик на 100Ач с пусковым 760А при -18^C сдыхает. Feon тоже сдохнет, поэтому только 2 АКБ.
