Аккумулятор
Vova
Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 18:32 | Сообщение # 291
Quote (zh170671iaa) PS А электрику передайте, что генераторы расчитаны на питание потребителей во время работы двигателя и лишь частично для подзарядки АКБ , вернее компенсации разряда после електрозапуска двигателя. От себя добавлю,что в случае,если максимальный ток батареи равен или превышает ток полного торможения стартера,разряд батареи будет меньше,чем малом токе отдачи АКБ-стартер быстрее разгонит коленвал до пусковых оборотов. Для успешного пуска дизеля важно за минимальное время разогнать коленвал до максимальных оборотов.
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 18:56 | Сообщение # 292
1. я бы смотрел не на токи, а на точку продажи, бренд, гарантии и оригинальность АКБ. 2. Ревизия самого генератора - щетки, контакты, внутренняя чистота, ремень, его натяжение. 3. непрерывный контроль напряжения бортовой сети. 4. удачи, она каждому из нас нужна.
slavian64
191 пост
Дата: Вторник, 09.11.2010, 07:19 | Сообщение # 293
Quote (черный_чак) Для успешного пуска дизеля важно за минимальное время разогнать коленвал до максимальных оборотов. жалко,что декомпрессоров не ставят,как на тракторах...оч.удобная штука)))
длинный,средний, дизелёк)))87 года
Trafik
399 постов
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 10:47 | Сообщение # 294
Всем привет!На этой неделе буду покупать новые акомуляторы,при покупке авто на нем стояли две варты по 62ah,обе мертвые,авто Ф-Т 1990г 2.5D два места под акомуляторы.Подскажите не ошибусь ли я если куплю два ак.ФОРС 65ah по 650a стартового тока?Акомуляторы Форс украинские вроде проверенные не хуже варты цена одного у нас в Зеленограде 3400р.Или посоветуйте что нужно брать может там штатные должны 75ки?Напряжение на клемах на хх-оборотах 13.5В
ФТ 2.5TD 1999г.в.Ситроен-Джампер 2.2Puma 2008г.в
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 11:09 | Сообщение # 295
Trafik, замеряй рулеткой размеры рамки и выбирай АКБ с емкость не ниже 70Аh Обращай вминание не только на бренд но и на гарантии, оригинальность и адекватность продавца . Перед установкой подзарядить зарядным.
Trafik
399 постов
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 11:22 | Сообщение # 296
zh170671iaa, дело в бюджете,я с радостью купил бы две варты сильвер 75ah но $моловато будет
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 21:22 | Сообщение # 297
Quote (Trafik) но $моловато будет это не повод, не ставить перед собой реально-достижимые цели и их достигать. Удачи. :-)
Trafik
399 постов
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 23:46 | Сообщение # 298
вобщем решил так,у меня есть более менее живая варта сильвер 75ah возьму еще одну такую и все.как думаете норм будет?вы братья с украины как сами думаете стоит ли брать ФОРС?
Overd
49 постов
Дата: Суббота, 27.11.2010, 21:57 | Сообщение # 299
Всем доброго времени суток - нужен совет по приобретению акб. Сейчас стоит сентра 72 \ 680 в плохом состоянии хочу поставить таб или топлу 75 \ 640 можно, не нужно? пусковой ток все таки меньше... и какой оптимально - ? \ ? лучше взять под мою машину ? и какой марки? 1 акб . дизель 120л.с. . 2.4Добавлено (27.11.2010, 21:57) --------------------------------------------- ребят... помогите советом!!! на днях надо купить... по каталогам -программа по подборки по марке и модели 80 -85 А
2000 г.в. D4FA 350TDE
Yurezz
1965 постов
Дата: Суббота, 27.11.2010, 22:48 | Сообщение # 300
если прога показывает - ставь. А еще лучше 100Ah - вообще шикарно будет. Маслом кашу не испортишь...
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
