Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Дата: Суббота, 23.10.2010, 00:00 | Сообщение # 271
а я мужчины ездил три года с 140 титаном (стоял в будке... немного не удобно и провода через всю машину, да и заряжать иногда приходилось- генератора не хватает) а сейчас купил вартовскую сотку, полочку сварил самодельную - даже красиво получилось... теперь сотка поперек стоит... также сделал новые провода- 30 квадрат, наконечники опресованны на станке, заменил все гайки на стартере на латунные, стартер тоже перебрал.... крутит как самолет....
Награды: 35
Дата: Суббота, 23.10.2010, 00:43 | Сообщение # 272
Quote (тарасевичь)
vitak, вот и думая акб 150 под сидуху
Лучше 2х75Ач.
vitak Меня здесь нет
131 пост
Дата: Суббота, 23.10.2010, 09:18 | Сообщение # 273
Quote (Vova)
Лучше 2х75Ач.
сорри, а чем лучше?
если стартовые токи суммируются у батарей - то тогда согласен...
Ford Transit, 1999г., 2,0i, короткий, средний
Дата: Суббота, 23.10.2010, 10:33 | Сообщение # 274
Quote (alex211)
Очень правильные действия!
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Суббота, 23.10.2010, 18:59 | Сообщение # 275
Срочно нужен совет!При похолодании начал здыхать аккумулятор.Такое ощущение,что ни емкости,ни пускового тока не хватает.Если приёмник поработает пару часов-всё,на холодную не заведу,не крутит,хотя свет,сигнал внорме.Хватает до 10 минут заряда в 6 ампер,чтобы крутил как зверь.Напряжение на клеммах после ночи отстоя 12,85 вольт.Знающих прошу ответить!
Дата: Суббота, 23.10.2010, 19:13 | Сообщение # 276
нагрузочной вилкой проверь.... электролит посмотри .... плотность измерь и чтоб чистый был - прозрачный, не коричневый..
Дата: Суббота, 23.10.2010, 19:44 | Сообщение # 277
sanek3, у тебя втягивающее с медными болтами стоит или с железными?
Quote (sanek3)
Такое может быть при дефекте силовых контактов на втягивающем.
Болты втягивающего не греются при пуске?
668 постов
Дата: Суббота, 23.10.2010, 20:00 | Сообщение # 278
Нагрузочной проверяли,говорят-в норме.Болты медные,на нагрев не проверял.Силовые контакты чистые,розбирали,зачищали.Так какое напряжение должно быть на кпеммах заряженного аккумулятора?
Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 23:40 | Сообщение # 279
на рынке видел ядерную хрень....бутылочка с 6-ю делениями(120грм).....поинтересовался....короче заливается в мёртвый аккум и он оживает, как зомби....его калбасит (обновляется хим.реакция),но не долго макс месяц и он полностью умирает(хотя это уже не важно)
Дата: Понедельник, 01.11.2010, 00:09 | Сообщение # 280
Quote (sanek3)
Без нагрузки 12,5...12,7 В.
Два одинаковых бытовых прибора покажут разное напряжение,потому и "вилка".
Под нагрузкой-зависит от ёмкости аккумулятора и тока.
Окончанием разряда считается снижение напряжения до 10 В при разряде током,численно равным 10% от ёмкости батареи
в Ач.Например,55 Ач-током 5,5 А.
