Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 23.03.2010, 20:43 | Сообщение # 251
Розобрал стартер нашел причину почему он брал на себя. Пластина которая отделяет якорь от редуктора провалилась и коротила обмотку якоря к копусу. Порставил я стартер на машину 2.5д 1996г. Но он всеравно медлено тянет.Посматрел на ак а он 60А . Наверно слабенький Акамулятор?
2007, 2.2,130 лс
Дата: Вторник, 23.03.2010, 20:54 | Сообщение # 252
farmer, однозначьно мало. даже для моего опеля. 1.6
vitak, вот и думая акб 150 под сидуху. а вместо акб ящик с инструментом.
что скажете про такой акб
75А пусковой забыл
Добавлено (23.03.2010, 20:54)
раньше были аккумы тудор с такой ручькой
Прикрепления: 9045763.jpg (142.9 Kb)
vitak Меня здесь нет
131 пост
Дата: Вторник, 23.03.2010, 21:20 | Сообщение # 253
только что звонил один знакомый полковник... просил подогнать аккумулятор...
разговорились о жизни, о машинах...
вот он поведал одну грусную историю...
сразу предупрежу - я по военнику бухгалтер финансовой службы, годен для службы ТОЛЬКО в военное время, и танк видел вживую возле минского дома офицеров на постаменте и возле музея ВОВ по другую сторону проспекта...
далее пересказываю слова полковника:
некоторое время назад был тендер на закупку аккумуляторов для нужд армии, для дальнейшей установки на танки.
то ли хорошо подмазали некоторые товарищи ответственных товарищей, то ли сначала хорошо промыли мозги, а потом подмазали, но факт есть факт, для танков взяли акб типа "Optima" 75А/ч с пусковым 1000А, а комплектовали танк исходя из пускового тока (это при том, что акб советского типа на 75 А/ч имеет только 500-600 А пускового тока...) ... на выходе - танк не могли нормально завести...
в нашем танке сначала запускается система электроподогрева двигателя, которая прогревает до минимально допустимой температуры, и когда двигатель нагрет, возможен дальнейший пуск двигателя.
система прогрева высаживала буржуйские акб в ноль, а на прокрутку уже ничего не оставалось...
мораль сей байки: не хватает А/ч - и высокий пусковой ток акб не спасет...
Добавлено (23.03.2010, 21:20)
тарасевичь, если копнуть чуть в историю, завод, который выпускает акб Cobat, делали именно товарищи с Tudor'а... так что ручка имеет право быть...
а в целом - нормальный акб, маловато пускового, но как было написано выше - это не так страшно... тем более на фотке можно прочесть 680А пусковой... нормально!
P.S. еслиб лет 30 назад сказал бы, что для 75А/ч мало 680А пускового тока - забили бы до смерти...
Ford Transit, 1999г., 2,0i, короткий, средний
Сообщение отредактировал vitak - Вторник, 23.03.2010, 21:42
Дата: Вторник, 23.03.2010, 22:21 | Сообщение # 254
Танки здесь не при чем - там совсем другая система .......
Источниками электрической энергии являются четыре стартерные аккумуляторные батареи 12СТ-70М или 12СТ-85Р и стартер-генератор СГ-10, работающий в режиме генератора.
Номинальное напряжение бортовой сети танка при работающем стартер-генераторе 27 В, а при неработающем - 24 В. Номинальное напряжение цепей стартер-генератора при запуске двигателя 48 В.
При таких раскладах там хватит и АКБов с 75 а/ч.
Quote (vitak)
Система подогрева включает форсуночный подогреватель.
131 пост
Дата: Вторник, 23.03.2010, 23:13 | Сообщение # 255
даб меня не сильно пинали - я предупреждал:
Quote (vitak)
vinsent
Дата: Вторник, 23.03.2010, 23:39 | Сообщение # 256
никто никого и не пинает , просто расширили кругозор ........ прочтя, каждый может заявить Я НЕ ТОЛЬКО ТАНК ВИДЕЛ , Я ЗНАЮ КАК ОН РАБОТАЕТ.
при 48В и неизменном пусковом токе , мощность стартера в 4! раза выше , чем на 12В аналоге.
конечно - есть и ложка дегтя - емкость связки определяется слабым звеном одного АКБ , т е - все 4 АКБ должны быть максимально близки по характеристикам.
Оттого наверное на Транзитах и отказались от 24В электрозапуска , оставив 2 аккумулятора в паралель.
PS кстати стартер/генератор танка настолько мощный, что группа товарищей предложила переделку его в сварочный аппарат, для ремонта техники в полевых условиях ( от заварки всякого рода кожухов до резки траков при их клине - ток отдачи до 500А).
Как по мне - предмет гордости за совтанкопром.
Дата: Вторник, 23.03.2010, 23:51 | Сообщение # 257
Quote (vitak)
решили проверить, если 2 параллельно подключить акб, они дадут суммарно больший стартовый ток или как?
запараллелили ... замеряли... на тестере высветилось 850А...
Так может быть эти 850 А есть предел самого тестера?
Если каждый элемент в отдельности выдаёт ток по 800 А,то те же 800 А при подключении источников тока в паралель
будут выдавать при условии,что потребитель больше 800 не берёт.
Это примерно как лампу накаливания на 40 Вт запитывать что от сети,что от маломощного генератора (1 кВт).
Сообщение отредактировал черный_чак - Вторник, 23.03.2010, 23:53
Дата: Среда, 24.03.2010, 00:21 | Сообщение # 258
то же самое , только по книжному:
для каждого стартеря есть "его" характеристики, например такие:
Для проверки стартера при полном торможении на шестерне привода закрепляют рычаг, соединенный с динамометром.
Тормозной момент стартера определяется как произведение длины рычага в метрах на показание динамометра (весов) в килограммах: M = PL.
Во избежание чрезмерного нагревания стартера испытание должно быть кратковременным. Если при заторможенной шестерне якорь вращается, то привод следует сменить.
Исправный стартер при напряжении 8 В потребляет ток не более 650 и развивает тормозной момент, равный примерно 3,0 .
Если потребляемый ток выше 600 а тормозной момент ниже 2,6 то это указывает на неисправность обмотки якоря или обмотки возбуждения. Если величина тормозного момента и потребляемого стартером тока ниже нормальной, то при нормальном напряжении на зажимах стартера это свидетельствует о плохих контактах внутри стартера или слабом натяжении пружин щеток, а при пониженном напряжении на зажимах стартера — о плохих контактах в проводах или о неисправности аккумуляторной батареи.
т е , без величины тормозного момента нельзя ничего говорить о 850 А.
131 пост
Дата: Среда, 24.03.2010, 09:11 | Сообщение # 259
Quote (черный_чак)
мы эти тестером меряем так же акб на 190А/ч и на 225А/ч, т.е. он показывает этикеточные стартовые токи по 1000-1500А
Дата: Четверг, 25.03.2010, 18:38 | Сообщение # 260
танки конечьно хорошо. но я в расстеряности что брать? нашол у себя под носом этот самый кобат на 600 р дешевле супермаркета. обрадовался еслибы не нашол эту статью http://www.battery-industry.ru/?p=43
мой выбор оказался в "жопе" вернее в "заду" как не скажы одно и тоже получяется.
конечно понятно что от тудора там только ручька. но когда я купил свой авто там стоял почти новый зверь. первое что я сделал это купил новый акб.
а в статье доходяги типа зверя а-меги и аналога топлы занимают высокие места.
что скажете?
Прикрепления: 6265032.jpg (212.1 Kb)
Сообщение отредактировал тарасевичь - Четверг, 25.03.2010, 18:42
