Аккумулятор
Vova
k750
Дата: Среда, 10.02.2010, 03:42 | Сообщение # 231
Quote (mac) Кто, что, может сказать про АКБ Forse от Украинской Westa? Я таким пользуюсь на 74 амч и пусковой 720 ,в прошлом году без проблем вообще было почти в любой Украинский мороз. В этом может иногда не хватает крутящего момента,ну в - 5-7 без проблем ,а вот ниже обычно не особо пытаюсь пшикаю холодный старт. Отогревать ни разу не носил домой, один раз машина во дворе замёрзла, что бы завести долбался очень долго, аккум первый раз в жизни посадил, но если прикинуть сколько я им крутил то наверное он таки не плох ! С учётом что ему полтора года уже.Я также на море через устройство выдающее 220 заряжаю ноут и кучу айфонов приборов и тд, так за 7 дней не сел,а рядом была машинка с таким же по мощьности аккумом так пару раз зарядили и сел на кизяк ! Вообще электрогенераторы этой фирмы полный отстой , а аккумы получаются неплохие ! Тут видел на форуме гелевый продавали,жаль далеко очень,такой себе хочу даже быушку !
divide et impera
n6087758
115 постов
Дата: Среда, 10.02.2010, 11:23 | Сообщение # 232
У меня сразу как купил стоял акб ZAP 75/720, но быв хозяин по раздолбайству трошки его обсадил (довел ремень гены до оч х.. состояния). Ремень заменен, стартер после профилактики. Сразу-же купил еще один такойже акб, купил провода с предпродажного транзита и теперь все, -16 и без свечи с пятой попытки завелся, крутит дай боже!
Transit 1998 г.в. грузопассажир 2.5D 56kWt
2koko
113 постов
Дата: Суббота, 13.02.2010, 19:23 | Сообщение # 233
irenne
86 постов
Дата: Понедельник, 15.02.2010, 15:36 | Сообщение # 234
Правильно ли я понимаю, если установлен генератор Mitsubishi 12V 95А, то он максимально выдает 9,5А? Т. е. оптимально ли в зимний период установить 90Ач аккумулятор(рекомендованный для 2,5 В Краб - 75Ач)? Будет ли он полностью заряжаться и не будет ли проблем с электрикой и генератор? Заранее благодарен:)
ФТ 2000,2.5D,БОШ-краб; Мерседес 208Д 1998,2.3D,рядный плунжер
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 15.02.2010, 18:25 | Сообщение # 235
Quote (irenne) Правильно ли я понимаю, если установлен генератор Mitsubishi 12V 95А, то он максимально выдает 9,5А? Он выдает максимальный зарядный ток 95А краткосрочно на оборотах близких к максимальным. Оч хороший генератор, ничего доделывать не нужно - ставьте и катайтесь.
2koko
113 постов
Дата: Понедельник, 15.02.2010, 22:19 | Сообщение # 236
рекомендую поставить 100 запас лишних 10% никогда не будет лишним дозаряжаєтся полностью на вольтметре при виключеном зажигании не ниже 12,6в
2,5 Д
Cestsibon
10 постов
Дата: Суббота, 20.02.2010, 07:30 | Сообщение # 237
Здравствуйте Друзья! Так как тема про аккумуляторы решил нвую тему не начинать а написать здесь. Прошу совета ! Сейчас у меня 1 аккумулятор курский 77\615 не первой свежести и с поставленой ему задачей несправляется не хватает его слабо крутит. Вот я и решил поставить еще один параллельно.Только вот вопрос какой ? Ломаю голову!!! В курских смущает малый ток холодной прокрутки да и мне показалось что ресурс у него не очень.Как будет выглядеть в сравнении с ним катод ?По характеристикам вроде одинаковые а ресурс ? Веста(она же форс) и а-мега емкостью меньше но ток мощнее веста 720,а-мега680. Стоит ли переплачивать 1000-1500 за бош и варту ?Тем более что вопрос денег(клятый кризис) не последний. Цены я обнаружил следующие :Бош 77\780-3500,варта 77\780-3500,веста (она же форс)-2470, а-мега-2900,катод-2000,курский-У меня в городе пока не видел но появится скоро. Бош и варта 100% не подделка варта производства германии. Вот такой бардак у меня в голове Спасибо за внимание!
1990D
тарасевичь
Дата: Суббота, 20.02.2010, 10:36 | Сообщение # 238
лучьше иномарку. mutla досих пор жыв. катод показал себя не плохо с 2004 потерял половину емкости. стоит прозапас. варта свежая умерла сразу (не факт что орегинал) тюмень отжыл исправно 70 тыс км и сразу умер. но он самый дешовый. сейчяс мучяю исток с помойки. потерял треть емкости (формую) новая topla была на сиерре 55 вместо 62. упал на коллектор прогорела одна банка. так и ездил. на пляже слушали музыку 2 суток не выключяя на полную. после стартанул сам. Quote (2koko) рекомендую поставить 100 запас лишних 10% маловато будет. он потеряет через год чясть емкости и превратится в 75.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
zh170671iaa
Дата: Суббота, 20.02.2010, 12:43 | Сообщение # 239
Quote (Cestsibon) Сейчас у меня 1 аккумулятор курский 77\615 не первой свежести и с поставленой ему задачей несправляется не хватает его слабо крутит. Вот я и решил поставить еще один параллельно. Смысл паралленоно "живому трупу " ставить здоровьячка? труп же его за собой в могилу потянет, если ставить - то два идентичных . думаю не стоит гонятся за супер емкостями, не взирая за темы - стоит ганятся за вменяемыми продавцами и гарантиями на их товар.
Xyligan026
101 пост
Дата: Суббота, 20.02.2010, 12:53 | Сообщение # 240
у меня варта и бошь оба 75Аh бошь оба подключены сразу и мослает в минус 25 отлично
Ford transit, 1988/94/94, дизель2,5 Бошь блог
