Аккумулятор
Vova
Vova
Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 15:22 | Сообщение # 211
Quote (черный_чак) После прокрутки стартером в течении 12...13 секунд мотор завёлся Ты его подзаряжал перед этим, или поставил на авто теплым?
Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 16:11 | Сообщение # 212
Vova, аккумулятор стоял под капотом,мёрз,как и вся машина.На видео видно,я только минусовый провод на клемму нацепил.
Vova
Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 16:30 | Сообщение # 213
Quote (черный_чак) Vova, аккумулятор стоял под капотом,мёрз,как и вся машина.На видео видно,я только минусовый провод на клемму нацепил. Тогда ГУД. А все говорят, что Транзит плохо заводится в мороз.
Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 16:38 | Сообщение # 214
Vova, сегодня чуть холоднее,уже не рискнул заводить без подогрева.Дождусь -25,повторю эксперимент,только видео не будет-выезжаю на работу по зиме затемно.
Vova
Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 20:12 | Сообщение # 215
Quote (черный_чак) Дождусь -25,повторю эксперимент Аналогично. Завтра у нас -25^C. Тоже сниму видео.
Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 20:30 | Сообщение # 216
Vova, желаю успеха,буду ждать интересное и поучительное видео.
sam-od
439 постов
Дата: Понедельник, 25.01.2010, 00:10 | Сообщение # 217
Quote (Vova) Транзит плохо заводится в мороз. вова , не транзит плохо, наши умные поставщики топлива плохо реагируют! сегодня у нас утром было -22 так вот я даже с прикуривателем не смог завестись! позже с соседом подъезжали на заправку , на хорошую!!! типа! спрашиваем как топливо? молча указывает на пластиковую бутылку , а там! сметана! вместо соляры! на вопрос есть ли антигель, получаем ответ - есть до минус 16! скажите как машина может завестись при -22? если топливо скорее всего летнее разбадяженное с какой то гамулой!? просто у нас я так понимаю об этом не думают, а действуют по принципу - все равно будут брать , ведь другого не привезем! Р.С. а заправляюсь я только на ОККО или ВОГ ( последних в мороз стараюсь обьезжать, в прошлом году в -15 налили чисто летней соляры! )
фиат дукато макси самАлет дальнобойной авиации! во! CAMPER
Дата: Понедельник, 25.01.2010, 00:51 | Сообщение # 218
Вчера при запуске в баке была солярка до -15 с добавлением примерно 7% бензина.Потом на Шелл долил бак до полного ЕвроДТ до -25. Сегодня было чуть морознее,завелся с подогревом.на холодную не пытался-зачем?Топливо не замерзло.
Vova
Дата: Понедельник, 25.01.2010, 05:34 | Сообщение # 219
черный_чак, sam-od, Я уже смотрел температуру на улице. -27^C Что-то не спится... ну и где обещанные -20...-22... Завтра утром весело будет. Половина машин на выходных со стоянки не выезджало. Вот в понедельник утром весело им будет... Ну что сказать. Половина завелась. Из тех что завелись, половина стала из-за топлива.
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 25.01.2010, 12:52
Vova
Дата: Понедельник, 25.01.2010, 17:02 | Сообщение # 220
черный_чак, как у Вас погода? Как заводится?
