Аккумулятор
Vova
zh170671iaa
Дата: Среда, 20.01.2010, 01:13 | Сообщение # 191
Quote (korjik567) хочу с запасом и чтоб одну домой таскать Заряженный АКБ не плохо переносит мороз, саморазряд минимален и стремится к нулю. Думаю, 2 АКБ, тебе выгоднее будет. Если даже один и посадит сигнала, то второй, запасной - обеспечит тебе пуск. взвесь все ЗА и ПРОТИВ. Quote (korjik567) авестись тем боль на 20гр морозе при частых но кратковременных поездках! Хватит и одного, двигатель, если он утеплен - прогревается , пуск без проблем.
Дата: Среда, 20.01.2010, 02:12 | Сообщение # 192
Спасибо,Будем взвешивать!
Marmon
369 постов
Дата: Четверг, 21.01.2010, 23:13 | Сообщение # 193
Quote (zh170671iaa) осторожно - кислота - все прожигает, одежду тоже. Проверил лет 10 назад на себе. Ни разу никуда не капнул, но джинсы через пару дней (как раз после стирки) превратились в дуршлаг, только отверстия были как иголками пробиты. Наверное, пары кислоты поработали
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
Дата: Пятница, 22.01.2010, 00:13 | Сообщение # 194
Немного о правилах безопасности при работе с аккумуляторами. Читайте и не повторяйте МОИХ ОШИБОК! Современные батареи имеют такую конструкцию,что электролит из них вылить затруднительно, но взрываются они замечательно! Сегодня взорвал третий раз аккумулятор. И первый раз,и сегодня АКБ взорвались от искр при работе болгаркой.Первый раз аккумулятор стоял на зарядке,разнесло в клочья,сегодня после подзаряда прошёл примерно час,вырваны крышки трех банок. Этот же аккумулятор у меня взорвался три года назад при попытке пуска с подзарядкой.Я,вместо того,чтобы снять фишку со втягивающего,сдернул силовой провод с клеммы.Вырвало крышку одной банки,залепил пластилином.Для установки на машину купил ещё один,а этот дефектный кочевал с машины на машину,потом я забрал на работу ,где с его помощью проводил эксперименты с воздушными подогревателями на газу и бензине.
Сообщение отредактировал черный_чак - Пятница, 22.01.2010, 00:14
zh170671iaa
Дата: Пятница, 22.01.2010, 01:49 | Сообщение # 195
Quote (черный_чак) Немного о правилах безопасности при работе с аккумуляторами. Заряд аккумулятора ведут до тех пор, пока не наступит обильное газовыделение (кипение) во всех банках, а напряжение и плотность электролита будут постоянными в течение двух часов подряд. Это является признаком окончания заряда. Так как при заряде кислотных аккумуляторов выделяется водород, следует проводить заряд аккумулятора в хорошо проветриваемом помещении, при этом не следует курить и пользоваться открытым пламенем. Образовавшаяся гремучая смесь обладает большой разрушительной силой. Добавлено (22.01.2010, 01:49) --------------------------------------------- тем кто ставит АКБ в кабину - СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ, О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ.
Дата: Пятница, 22.01.2010, 02:35 | Сообщение # 196
Тем кто ставит акб в кабину надо задуматься о вентиляции этой акб,а то придеться подумать и о вреде дыхания, особенно зимой!
sam-od
439 постов
Дата: Пятница, 22.01.2010, 10:32 | Сообщение # 197
Парни! тем кто ставит аккумулятор в кабину , нужно думать о том как правильно это сделать! в комплекте со всеми аккумуляторами обычно идет набор трубочек или уголков к ним, это все нужно именно для того что бы обеспечить отвод испарений из кабины авто. на новых транзитах аккумуляторы уже стоят в кабине , под водительским сидением.
фиат дукато макси самАлет дальнобойной авиации! во! CAMPER
zh170671iaa
Дата: Пятница, 22.01.2010, 12:35 | Сообщение # 198
Quote (sam-od) на новых транзитах аккумуляторы уже стоят в кабине , под водительским сидением. Не от хорошей жизни, там довольно плотная капотная компоновка двигателя, увы места уже нету. Производители, ТОПы, менеджеры на Транзитах не катаются - они их производят и продают , "проблемы индейцев шерифа не турбуют". Просто Чак вскрыл тему, я ее дополнил - и каждый из нас сделал для себя выводы. Спасибо и на том.
sam-od
439 постов
Дата: Пятница, 22.01.2010, 18:41 | Сообщение # 199
zh170671iaa, а ты туда заглядывал!? там места еще под два аккума! если хош завтра сфоткаю покажу. у меня на первом бусе , американце тоже под сидением стоял аккум.
Vova
Дата: Пятница, 22.01.2010, 18:57 | Сообщение # 200
Сегодня в продаже видел зарядное устройство импульсного типа (4,6А) за 45$. Компактное. Сижу и думаю, нужно оно мне... или нет.
