Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
sam-od Меня здесь нет
439 постов
Дата: Пятница, 22.01.2010, 21:12 | Сообщение # 201
не нужно, что тебе даст 4,6 А??? я взял 200 А морского исполнения за 195$. так я не парюсь когда и на сколько ставить на зарядку( ты ее длжен был видеть, она в багажнике у меня стоит) эта приблуда сама знает что ей делать , если интересно будет ,кинь в личку поинтересуюсь сколько сейчас это будет стоить .
CAMPER
Дата: Пятница, 22.01.2010, 21:27 | Сообщение # 202
Quote (sam-od)
у меня на первом бусе , американце тоже под сидением стоял аккум.
Аккумулятор выносят из под капота для увеличения срока его эксплуатации-перегрев сильно сокращает срок его службы.
Нормальный газоотвод и контроль напряжения генераторной установки к минимуму сводят риск для здоровья при установке аккумулятора в кабине.Там меньше шанс повреждения аккумулятора при ДТП,а при переворачивании современных батарей электролит из них не выливается-конструкторы побеспокоились.
Завтра обещают мороз 20 градусов.Хочу снять на видео пуск мотора без подогрева,а факельное устройство отключено за ненадобностью.Интересно,как проявит себя новая А-Мега?
Награды: 35
Дата: Пятница, 22.01.2010, 23:37 | Сообщение # 203
Quote (черный_чак)
У нас в понедельник -25^C обещают. Завтра -21^С.
У меня на одной сотке TENNAX при -17^C Я уже не мог завестись. 3 оборота двигателя и колом.
А мега поведет себя так же, как и сегодня новая сотка на 900А у товарища скорее всего. Пока не занес он ее в тепло и не подзарядил ее, завестись при -15^C товарищ не смог. wink
Дата: Суббота, 23.01.2010, 01:08 | Сообщение # 204
Quote (Vova)
Vova, вполне возможно.
Дата: Суббота, 23.01.2010, 01:13 | Сообщение # 205
Quote (черный_чак)
я не поменяю год жизни АКБ на год своей жизни. cry wacko
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Суббота, 23.01.2010, 02:48 | Сообщение # 206
Вклинюсь не в тему немного. Кто что слышал о аккумуляторах SADA? Купил летом, аж только сейчас интересно стало что за зверь)
Дата: Суббота, 23.01.2010, 04:04 | Сообщение # 207
Зимой при минус 25 на нем появляется надпись МАZА и он начинает соответствовать своему названию biggrin
Дата: Суббота, 23.01.2010, 11:38 | Сообщение # 208
Сегодня у нас -20.Пошёл проверять купленный две надели назад АКБ А-Мега 100 Ач.
После прокрутки стартером в течении 12...13 секунд мотор завёлся.Видео грузится в Ю Туб,выложу в теме Видео.
Дата: Суббота, 23.01.2010, 13:50 | Сообщение # 209
сегодня обещяли - 25. было -35. на вторник обещяли -35 думается будет не меньше -40. на севере в такие морозы на движок кидали фуфайку и не глушыли моторы. за выпускной коллектор можна рукой держаться. выкинул 2 аккума они более 12.4в не держат. делают пару оборотов и все. оставил 3 недобитых 55а. занес в гараж. там тепло (-10) держат 12.8в постоянно подогреваю подзарядкой на несколько чясов. (машыной не пользуюсь нет надобности) машына заводится.
Дата: Суббота, 23.01.2010, 22:23 | Сообщение # 210
Было -24 ,грелка в блоке пару часов булькала,на всякий случай быстрого старта дал нюхнуть . В итоге завелась будто недавно ездил.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, AIACI, garic, batraz
