Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 25.01.2010, 17:39 | Сообщение # 221
Чет не понимаю? У меня пар сразу валит, и иней в трубе образовывается. Через пару минут пар пропадает. Правда у меня система запуска другая smile
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Награды: 35
Дата: Понедельник, 25.01.2010, 17:47 | Сообщение # 222
Quote (Sirrega)
Опережение у меня чуть в раннее вручную выставлено (примерно на 0,5мм отверстие смещено). Было в позднее - тоже белый дым валит. При прогреве ТНВД смещает опережение в поздже и поэтому дым белый начинает идти.
Дата: Понедельник, 25.01.2010, 20:23 | Сообщение # 223
Vova, сегодня с утра было чуть меньше 20 градусов.Раскочегарил подогреватель,минут через пятнадцать завёл,ещё пару-тройку минут погрел и в путь.Проехал пару километров-очистилось стекло от инея,ещё через пару-тройку километров
переключил поток воздуха в ноги.
Хотя при 30 градусах мороза греть для запуска пришлось бы столько же времени,а для оттаивания окон пришлось бы ещё минут десять -пятнадцать греть автономкой и мотором вместе.
Дата: Понедельник, 25.01.2010, 23:48 | Сообщение # 224
Quote (Sirrega)
у меня сразу нету ничего, а парить начинает после минут 5-ти
Награды: 35
Дата: Понедельник, 25.01.2010, 23:53 | Сообщение # 225
san_san, ты тоже посмотрел видео. biggrin
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Вторник, 26.01.2010, 00:03 | Сообщение # 226
Quote (Vova)
это поэтому что ли рекомендуемое положение опережения от 0 до -1 градуса?
чтоб при прогреве смещалось в "золотую середину"?!
Vova,ну дык как же мимо главной страницы сайта пройти и не заметить изменения.
думаю Все уже смотрели кто сегодня тут был!
очень впечатляет!
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Сообщение отредактировал -=torpedo=- - Вторник, 26.01.2010, 00:07
Дата: Вторник, 26.01.2010, 12:49 | Сообщение # 227
Vova, разрушыл все стереотипы касающиеся плохого старта дизеля в мороз. особо относящиеся к транзиту. многие отказываются от транзита именно из-за этого. основной аргумент отсуцтвие свечей накала. не буду скрывать что и сам имел сомнения. исправный мотор исправно заводится.
вчера самому срочьно уехать понадобилось, греться некогда было. схватил телефон и записал видео. но менее эффектное. мороз -17 соляра белая аккумы два по 55А нормально заряженные правда старые масло полусинт. только залил поэтому не менял на синт. покрутил секунд 15 и стартанул. эфу хоть и функцыонирует но задачи своей (поджыг соляры) не выполняет.
mac Меня здесь нет
75 постов
Дата: Вторник, 02.02.2010, 09:51 | Сообщение # 228
Кто, что, может сказать про АКБ Forse от Украинской Westa? Хочу такой 100А себе взять. У них говорят пусковой ток до 10 номиналов емкости доходит.... на 100А по моему 850 пусковой написан. Они же выпускают Dominator кот дешевле, но ток немного ниже 760 по моему. Что посоветуете брать?
100Аh Forse пока нет есть 92Ah с пусковым 810А. Так что брать Forse или Dominator????
Добавлено (02.02.2010, 09:51)
Странно на другом ресурсе у dominatora 100Ah указан пусковой 820A dry ...
Transit'ушка 1995 года выдержки
2koko Меня здесь нет
113 постов
Дата: Вторник, 09.02.2010, 22:28 | Сообщение # 229
форс проверен, бери смело только 100 850 запускаюсь без свечи
Добавлено (09.02.2010, 22:18)
я про домінатора не слишал покупал 2 года назад мой желтий черним надпись ти о таклом?
Добавлено (09.02.2010, 22:21)
ннаверное давно я єтим не интересовался
Добавлено (09.02.2010, 22:24)
http://www.inwesta.com.ua/brands/fb/ru.html возможно ти прав, ща я схожу глану на свой точно
Добавлено (09.02.2010, 22:28)
у меня четкая надпись 850 точно! мож за последнее время изменили конфигурацию..............
2,5 Д
Награды: 35
Дата: Среда, 10.02.2010, 02:39 | Сообщение # 230
Пытливый ум
Какой аккумулятор лучше: кальциевый, малосурмяный или гибридный?
Аккумуляторы, выполненные по разным технологиям, предназначены для определенных типов автомобилей и определенных условия эксплуатации! Нельзя сказать, какие батареи лучше, а какие хуже, у всех есть свои плюсы:
«Кальциевые» аккумуляторы обладают превосходными токовыми характеристиками, но требовательны к качественной работе электрооборудования автомобиля. Они почти не «выкипают», саморазряд сведен к минимуму, но они имеют более высокую стоимость.
«Малосурьмянистые» батареи имеют не такие высокие токи, но менее требовательны к работе электрооборудования автомобиля. Такие аккумуляторы требуют к себе больше внимания, но отличаются большой выносливостью: мало чувствительны к перепадам бортового напряжения, устойчивы к глубоким разрядам.
«Гибриды» занимают промежуточное положение, сочетая в себе преимущества обеих технологий: высокие пусковые токи и низкий расход воды «кальциевых» батарей и выносливость малосурьмянистых.
Можно ли устанавливать батарею большей емкости, чем рекомендована заводом изготовителем автомобиля?
Можно, если в этом есть необходимость, например, установлено дополнительное электрооборудование или автомобиль эксплуатируется в условиях экстремально низких температур. Аккумулятор должен подходить по габаритам.
Можно ли устанавливать на грузовой автомобиль аккумуляторы разных марок, либо новую и старую батарею?
Нет, так как такие батареи обладают разным внутренним сопротивлением и по-разному ведут себя при отдаче и приеме электрического заряда. Это может вызвать нарушение и некорректную работу электрооборудования автомобиля.
Можно ли сразу после покупки аккумулятора ставить его на автомобиль?
Можно, если вольтметр показывает ЭДС не меньше 12,6 В. Плотность не ниже 1,26 гр/см3 и уровень электролита над пластинами составляет 10-15 мм. Если указанные параметры ниже, то необходимо зарядить аккумулятор и откорректировать показатели.
Для чего покрывают полюсные выводы батареи технической смазкой?
Для лучшего контакта и для предотвращения окисления, особенно положительного полюсного вывода. Если выводы не покрыты технической смазкой, то следует зачистить контактные поверхности, смазать их тонким слоем и надеть клеммы.
Как часто нужно проверять уровень электролита в аккумуляторе?
В жаркое время года – не реже 1 раза в месяц, в остальное время – 1 раз в течение 2-3 месяцев.
Если низкий уровень электролита в аккумуляторе, как его восстановить?
Нужно добавить дистиллированную воду. Электролит добавляют только в том случае, если он вылился из АКБ. Доливать электролит необходимо только в сервисном центре.
Можно ли «прикуривать» другой автомобиль?
Можно, соблюдая определенные требования. Двигатель автомобиля, от которого осуществляют «прикуривание», должен быть обязательно выключен.
Если при запуске двигателя в зимнее время аккумулятор разрядился в «ноль», какие действия нужно предпринять?
Глубокий разряд вреден для любой батареи. Если это произошло, то необходимо зарядить аккумулятор от стационарного зарядного устройства, но не позднее чем через 2-3 дня после глубокого разряда батареи.
Почему замерзает электролит?
При разряде АКБ снижается плотность электролита, то есть уменьшается удельное количество серной кислоты, содержащейся в растворе электролита, и образуется вода. Чем глубже разряд батареи, тем выше отрицательная температура, при которой может замерзнуть электролит. Например, при плотности 1,11 г/см3 электролит замерзнет уже при -7 0С, а при плотности 1,27 г/см3 - только при -58 0С.
Если замерз электролит, можно ли восстановить работоспособность аккумулятора?
Все зависит от степени замерзания. Если батарея замерзла не на весь объем, и не деформировался корпус, то ее можно восстановить. Лед должен полностью растаять при комнатной температуре, и только потом следует зарядить АКБ.
Если в мороз перед запуском двигателя включить на короткое время фары автомобиля, поможет ли это облегчить запуск?
Нет, данная процедура абсолютно бесполезна, так как эффект разогрева электролита ничтожен и не увеличивает мощность разряда. Напротив, батарея может потерять драгоценную емкость и будет уже не в состоянии запустить двигатель.
Пуск двигателя в зимнее время зависит только от АКБ?
Нет, не только. Помимо технических характеристик и степени заряженности батареи, пуск двигателя зависит от следующих факторов:
от состояния электропроводки и электрооборудования автомобиля;
от состояния свечей;
от состояния топливной системы и качества топлива;
от качества масла;
от опыта водителя.
Что влияет на срок службы аккумулятора?
На срок службы АКБ влияет:
интенсивность эксплуатации (чем выше интенсивность, тем меньше срок службы);
регулярность контроля батареи (проверка плотности и уровня электролита);
исправность электрооборудования;
температурные условия окружающей среды (экстремально низкие и высокие температуры снижают срок службы батареи).
Если автомобиль эксплуатируется только летом, как аккумулятор обслуживать и хранить зимой?
В зимний период рекомендуем снимать батарею с автомобиля. Аккумулятор нужно полностью зарядить. Желательно каждые 3 месяца проверять плотность электролита и при необходимости производить подзарядку, такие меры значительно снизят скорость коррозии пластин.
Сколько может храниться АКБ без подзаряда?
Кальциевые (Ca/Ca) – от 8 - 12 месяцев
Гибридные (Ca/Sb) – от 5 - 8 месяцев
Малосурмяные (Sb/Sb) – от 3 - 5 месяцев
При хранении нельзя сливать электролит. Аккумулятор должен быть заряжен. Чем ниже температура окружающей среды, тем дольше срок хранения.
В течение какого времени выявляются заводские дефекты?
В течение первых 6-8 месяцев с начала эксплуатации.
Что показывает «глазок» индикатор?
Глазок-индикатор показывает плотность электролита только в одной из 6 банок. Поэтому, для получения полной информации о состоянии АКБ, проверять плотность необходимо во всех шести банках, так как показатели в них могут значительно различаться.
Можно ли на природе использовать АКБ для сторонних энергопотребителей?
Не рекомендуем. Без специального оборудования невозможно определить степень заряда батареи и просчитать динамику разрядки, а значит, велика вероятность глубокого разряда. Используйте для этих целей резервный аккумулятор.
Почему в зимнее время рекомендуют аккумуляторы с более высокими пусковыми токами?
Холодный пуск имеет следующие особенности:
Стартеру требуется больше времени чтоб прокрутить двигатель, так как сопротивление холодного двигателя в зимнее время увеличивается в 2,5-3 раза. А значит от АКБ требуется больше отдача большей мощности и энергии.
Чем ниже температура окружающего воздуха, тем выше вязкость электролита и внутреннее сопротивление батареи.
Поэтому, для обеспечения надежного пуска двигателя необходимо выбирать ту АКБ, которая при одних и тех же габаритных размерах имеет максимально высокие токи холодной прокрутки.
Могут ли высокие пусковые токи вывести из строя электрооборудование автомобиля?
Нет, т.к. высокие пусковые токи влияют только на надежность запуска двигателя.
Стартерные аккумуляторные батареи имеют различную величину пусковых токов в зависимости от исполнения, но напряжение у всех равно 12 В. Поэтому на электрооборудование автомобиля повышенные токи не оказывают негативного влияния.
Что означает термин «гибридный аккумулятор»?
«Гибридными» называют аккумуляторы, произведенные по гибридной технологии. Суть гибридной технологии производства заключается в том, что решетки положительных и отрицательных электродов состоят из разных сплавов: положительные - из свинцово-сурьмянистого, а отрицательные - из свинцово-кальциевого сплава. Таким образом «гибридные» аккумуляторы сочетают в себе положительные свойства двух технологий, а именно: высокие пусковые токи, низкий расход воды кальциевых батарей и «выносливость» малосурьмянистых.
Причины взрыва АКБ
Эксплуатация батарей в режиме перезаряда, может стать причиной скопления под крышкой АКБ гремучей газовой смеси, являющейся результатом разложения воды на кислород и водород. При попадании в аккумулятор или газоотводящий канал искры или открытого пламени происходит взрыв гремучей смеси. Спровоцировать взрыв могут и искрение электропроводки или полюсных клемм, и близко поднесенная сигарета, и пламя зажженной спички. Для снижения риска взрыва по этой причине, некоторые производители в конструкции АКБ применяют фильтры - пламягасители.
Также возможно образование искры внутри батареи в результате значительного понижения уровня электролита относительно рекомендуемых параметров и возможного короткого замыкания между пластинами.
Для чего нужны ареометр, вольтметр и нагрузочная вилка? (как проверить работоспособность батареи, с помощью каких приборов)?
Все три прибора необходимы для проверки работоспособности батареи.
Если у батареи имеется доступ к банкам, то можно воспользоваться ареометром, а также вольтметром и нагрузочной вилкой.
Ареометр служит для измерения плотности электролита, например: 1,28 г/см3 – 100% заряженности; 1,24 г/см3 – 75% заряженности.
Вольтметр необходим для измерения напряжения разомкнутой цепи (НРЦ = 12,6 – 12,8В), а нагрузочная вилка для измерения напряжения под нагрузкой, которое должно оставаться стабильным в течение 5 секунд. Для более точной диагностики, необходимы показания всех трех приборов.
Если Вы проверяете герметичные батареи, то в этом случае можно воспользоваться только вольтметр и нагрузочную вилку. Параметры проверки те же.
Источник: http://www.inwesta.com.ua/articles/news3/ru.html
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
