Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Дата: Среда, 06.01.2010, 17:02 | Сообщение # 181
Сегодня утром мой аккумулятор не смог завести машину.Пришлось сбегать и купить другой.
Как вчера договаривался,взял на авторынке А МЕГУ 100 Ач,обошлась в 700 гр с учётом сдачи старой за 100 гр.
Из-за низкого напряжения батареи были проблемы с розжигом подогревателя,после замены-исчезли.
Как будет крутить эта батарея в морозы не знаю-идёт потепление.Буду надеяться на лучшее.
Mihas Меня здесь нет
26 постов
Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 15:53 | Сообщение # 182
аккумуляторы паралельны и поэтому можно по отдельности, но какой смысл? у меня два по 70, и менять надо оба аккумулятора иначе новый просто сдохнет быстро.
Ford Transit 2004 год
135 Т 350
Common Rail
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 16:23 | Сообщение # 183
черный_чак, у нас в Бресте появилась EXIDE на 100Ач с пусковым 900А. Пусковой соответствовал заявленному.
Поставили на один Транзит. Посмотрим, что будет дальше.
Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 17:46 | Сообщение # 184
Vova, у А-меги тоже заявлен ток 900 А,только я не верю.
Будет в двадцатиградусный мороз без подогрева и свечи заводить-поверю.
T-80 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Вторник, 19.01.2010, 11:50 | Сообщение # 185
у меня оригинал БМВ гелевый 90 а\ч .
хороший акком.
1991, 2.5D
Дата: Вторник, 19.01.2010, 11:56 | Сообщение # 186
вчера выкинул варту. более 12.4 не заряжается. в 2х банках низкая плотность электролита. заряжаться отказываются. отходила 1 год с горем пополам. прошлой зимой ели крутила.
есть мысль что он подвальный.
=======================БЕРЕГИТЕСЬ ПОДДЕЛОК.================================
Дата: Среда, 20.01.2010, 00:37 | Сообщение # 187
Идея по установке акб на 190ач отошла после посещения магазина там пусковой чуть больше 1000а. Придется брать 2 по 100 обидно ,можно было4000руб сэкономить
Добавлено (20.01.2010, 00:37)
Кстати можно ли оживить акб заменой э.лита?
Дата: Среда, 20.01.2010, 00:42 | Сообщение # 188
Quote (korjik567)
пробуй, в крайнем случае , потратишся только на електролит.
осторожно - кислота - все прожигает, одежду тоже.
Дата: Среда, 20.01.2010, 00:51 | Сообщение # 189
korjik567, а зачем "2 по сто"?
Одна хорошая сотка обеспечивает пусковой ток 800 А.Я как-то считал,в режиме полного торможения наш стартер потребляет
800 А.Если хочешь с запасом-бери две 75-тки.Они должны обеспечить пусковой порядка 1200 А.
Дата: Среда, 20.01.2010, 01:01 | Сообщение # 190
Да у нас на работе халявный! Я знаю пить не буду! Один раз в оцинк.ведро налил чуть не угорел нафиг!!!
Добавлено (20.01.2010, 01:01)
(черный_чак) хочу с запасом и чтоб одну домой таскать(после двух недель стоянки варта блю на74 отказалась открывать двери). 2акб 2варианта завестись тем боль на 20гр морозе при частых но кратковременных поездках!
